Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339) |
Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 24.2.2013 Kar običajno očistim v eni uri, je danes trajalo štiri. Pred časom sem napisal, da je na varnostni vijak dobro priviti matico varovano proti odvitju. Evo kaj se lahko zgodi, če je matica navadna. Da je nekaj narobe sem opazil, ko je začel motor delovati neenakomerno. Kake škode na srečo ni bilo. [img]httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/a/img545/927/43050147unichr("46")jpg[/img] Re: Snežne freze - za male in velike pare - vincent - 25.2.2013 Mmm...jaz pa uživam s hoferjevo zadevo 'Murray'...spredi freza, poganja motor od kosilnice (B&S), pogon je osel za frezico....dvorišče sesujem v 5ih minutah. Idila...vreden vsakega centa (mislim da je bila 400 EUR)! Majhen, okreten, dovolj zmogljiv, pa simpl kolikor gre. Sosedje obupujejo z lopatami....jaz pa ..osmjeh na licu :lol: Tako da..kdor ima razmerom malo za očistit...tam za par avtov dvorišča....je taka ročna zadeva zakon. (sesul tako v soboto..prek 20 cm, kot nedeljo prek 30 cm brez vsakega problema). Re: Snežne freze - za male in velike pare - temp - 25.2.2013 Če pa za par avtov ne gre na roke, je pa tud žalost. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 25.2.2013 Jaz imam malo več, kot par metrov. Dobrih 250m ceste, potem pri bajti plato kakšnih 150m2 in še ene 100m do rastlinjaka (če hočem imeti motovilc za kosilo ;-)). Terrakota: matice imam navadne, vmes malo prekontroliram, ampak še ni nobena popustila. (Podložk pa še nisem nabavil :oops: ) Re: Snežne freze - za male in velike pare - vincent - 25.2.2013 Če ni freze mora (!) it na roke. Če imaš par sto kvadratov seveda rabiš pošteno zadevo...a za dvoriščne situacije rabiš nekaj malega in okretnega..predvsem pa da dela namesto tebe. Sem spotoma še sosedu odbil, kar je bilo napluženega (nedelja) se je skoraj klanjal :lol: ...toliko o 'tud žalost'. Priznal, da obupuje. Re: Snežne freze - za male in velike pare - fredi71 - 25.2.2013 Nekaj novega <!-- m --><a class="postlink" href="http://yamaha-motor.si/izdelki/snezne-freze_16">http://yamaha-motor.si/izdelki/snezne-freze_16</a><!-- m --> Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 25.2.2013 Zgledajo super. Kaksne so pa cene? Kar mene moti pri Hondi je to, da so narejene za Japonce, ki so majhi. Jaz imam skoraj 2min se moram karprecej sklanjati dol na rocaje. Re: Snežne freze - za male in velike pare - dominokolje - 25.2.2013 treba bo testirat Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 25.2.2013 medo9 Napisal:Terrakota: matice imam navadne, vmes malo prekontroliram, ampak še ni nobena popustila. Le kontroliraj. Jaz sem zdele frezal sneg, ki mi z drevja pade na dovozno cesto in sta bili spet obe matici odviti za par obratov. Je pa res, da hudo mesarim po makadamu. Tudi po tri vijake strgam na eno čiščenje. Če bodo zime take, bo treba še za ženo 4WD... Pa upam da tistega heca na prejšnji strani nisi vzel osebno. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 26.2.2013 Jaz se bi rad makadama povsem znebil, pa še cesto bi rad malo drugače speljal, ker imam en klanec in ovinek res "ubitačan"... ampak €€€€ :-( Ta del ceste so mi res slabo naredili (in to je tudi edini del, ki je asfaltiran), na brzino so me nategnili, jaz pa budala naivna verjel na besedo. Sosed je odkimaval, ko so traso videli, jaz pa jih nisem upošteval, ker sem mislil, da pač kibicirajo... Ja, vsaka šola nekaj stane. Aja: kar se fotke tiče: hec mora bit, zato sem ti pa vrnil, da si to kvečjemu ti :twisted: Re: Snežne freze - za male in velike pare - Terakota - 26.2.2013 Tole je zadnji del "moje" ceste, tik pred parcelo. Je javna pot in načeloma jo plužijo. Ampak ker traktorist ki pluži nima verig, je v nedeljo ostala pod snegom. Dokler se ni sosed ki ima vikend naprej od mene in hodi vsak dan s terencem futrat pse, pripeljal s svojim traktorjem in naredil red. Sicer bi me čakalo še kaki dve uri frezanja ceste (poleg štirih, ki sem jih porabil za dvorišče). Sedaj si pa zamisli, da imam kitajska jajca od freze, ki se mu snemajo gosenice in lomijo strojni deli... [img]httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/a/img442/5488/59218442unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//imageshackunichr("46")us/a/img836/346/58284535unichr("46")jpg[/img] Re: Snežne freze - za male in velike pare - kremenček - 26.2.2013 Terakota, tokrat pa imaš res zimsko idilo, mar ne?
Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 26.2.2013 Z mojega ovinka je skoraj zdrsnil 8 tonski John Deere, ker ni imel verig. Mislim, da je že enkrat prej imel težave, ker ga potem nekaj časa ni bilo... zadnjič sem ga pa "ujel", ko je mimo peljal in je potem potegnil še gor do mene. Ampak, ko sem videl, kako ga je ven neslo.... brrr.... mi je bilo zelo žal, da sem mu rekel, zakaj nič več ne pluži (menda mora splužiti tudi dovozne ceste, če so daljše od 100m). Re: Snežne freze - za male in velike pare - nalib - 26.2.2013 Zdravo! Tudi jaz imam v lasti hondino frezo ki je letos premetala na tone snega-rad bi vam dal en enostaven nasvet,ki zadeva vse freze,sicer berem poste pod svojo streho že par let,tko da nisem čist nov -nov sm pa v tej smeri ker sem se prvič oglasil pa to zgolj za pomoč in nasvet ostalim. No da povem že kar imam za povedat-videl sem na sliki terakotine freze da ima zabite polže od snega-to je večni problem lih pravega snega da se zabija in potem se freza ne "futra" kot bi se morala ,ko je dovolj snega ga dobesedno začne pred sabo porivati,tudi če je na čist majhni brzini-vidni ostanejo samo zunanji deli polža, tolk se zabije sneg skoraj ko beton-freza ne opravlja več tisto za kar je narejena-prej sem mel tudi že frezo sicer Yard manko ,ki se je dogajalo isto No po malo premišljanjih in brskanju,sem odpravil ta problem čisto enostavno brez stroškov.Med polže namestite od stare avtomobilske zračnice odrezan kos toliko kot je prostora na osi polža med noži -razrezite in ovite čez os tako da spodaj dobesedno visi cca 10 cm .skupaj jo pa pritrdite tako da naredite majhno luknjico in daste čez vijak na drugi strani pa matico vmes pa podložke ,recimo 6mm - malo težko razložim .bom probal prilepit kakšno slikco, deluje ko šus -rešen eden izmed večjih problemov snežnih frez.........no to je vse od mene,če ima kdo kakšno vprašanje pa kar korajžno. Re: Snežne freze - za male in velike pare - medo9 - 26.2.2013 Uh, tole si pa tako napisal, da te le stežka razumem ![]() Hočeš reči, da se staro zračnico nareže na trakove, ki se jih potem pritrdi na os polža, da nekako visijo navzdol? In s tem preprečiš nabiranje snega na osi? |
