Talno gretje težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990) |
Re: Talno gretje težave - sassapo - 6.5.2019 Seveda! Če je kopalnica položena 2x gosteje in zelo kratkimi vejami je že po naravni poti kar nekaj toplejša. Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019 Fino da imate tam razmak cevi 20 cm. In da bo tam celo življenjsko dobo hiše, spalnica. Me veseli, da ljudje planirajo stvari za tako dolgo dobo. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Forex Napisal:In zakaj ne bi za željeno temperaturo prilagodil pretoka?Ker bo po vsej verjetnosti potrebno kljub temu, da imamo v kopalnici 2x bolj gosto položene cevi. Največjo težavo predstavljajo predvsem male kopalnice in prezračevanje. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Fery Napisal:Fino da imate tam razmak cevi 20 cm. In da bo tam celo življenjsko dobo hiše, spalnica.Zakaj instalirati moč talnega gretja za 150m2 veliko nizkoenergijsko hišo 11kW? Potem potrebujemo pa še Zubadana 11kw?
Re: Talno gretje težave - pentax - 6.5.2019 tadej90 Napisal:Primer da imamo enako veliko kopalnico 20m2 in sobo za lažjo predstavo. V kopalnici imamo položene cevi na 10cm. Kar nam pri 30°C DV daje moč talnega ogrevanja 800W. V spalnici kjer imamo položene cevi na 20cm pa imamo 600W. V tem primeru bo različna temperatura v prostorih brez pripiranja ventilov. Vse jasno...sem napačno prebral prvič tvoj post, da raster 10cm proizvede manj moči..zato sem sploh pisal v temo. Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019 tadej90 Napisal:Zakaj instalirati moč talnega gretja za 150m2 veliko nizkoenergijsko hišo 11kW? Potem potrebujemo pa še Zubadana 11kw?Zato ker je cev daleč najcenejša, kasnejša popravila pa daleč najdražja. Hmmm, baje pri 10 cm rasterju rabiš 30% nižji vtok kot pri 20 cm rasterju. Ali manjšo moč. Ali karkoli. S čim praviš da greješ? Drvam je vseeno, tistemu kar ti omenjaš, pa ne tako zelo. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Ravno pri ogrevanju s TČ je bolj koristen večji razmak. Prednosti: -ni potrebno toliko pripirati veje, -ko je zunaj 2-3°C v času defrostov temperatura DV ne pade pod 23°C in ni potrebe pomoči grelcev. Re: Talno gretje težave - cbbx - 6.5.2019 Ah seveda. Pri zadnjem postu pa tudi moja logika neha delovati. Karnekaj... Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019 Kaj čmo, fajn je, da kupiš kar ti prodajo. In vzameš za sveto. Z možgani na off, gate na glavo, pa dva svinčnika u nos. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Fajn je da kupis 1km cevi namesto 600m pa razdelilnik 12 vej namesto 8, pa 11kw masino namesto 8kw
Re: Talno gretje težave - cbbx - 6.5.2019 Potem povej, da šparaš. Ja, 1km cevi na gosto položen je vsekakor boljši od pol manj in redko položeno. Toliko mi glava še dela. Je pa seveda dražje, samo to nihče ne oporeka. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Temu se rece projektriranje ne sparanje. V cemu je bolje? Je bolj toplo potem? Re: Talno gretje težave - JaBK - 6.5.2019 cbbx Napisal:Potem povej, da šparaš. Ja, 1km cevi na gosto položen je vsekakor boljši od pol manj in redko položeno. Toliko mi glava še dela. Je pa seveda dražje, samo to nihče ne oporeka. Včasih samo če so priprte kot da bi jih bilo 600m. COP je resda boljši pri nižjem DV, ampak samo do neke mere. TČ T ne more nizati v nedogled. Meja je celo precej visoko. Povratni vod mora biti kar nekaj čez 20 stopinj. Kadar je povratni vod prenizek, si TČ v samoperzervaciji pomaga z grelci. Takrat se neha sparat se na račun COPa. Re: Talno gretje težave - cbbx - 6.5.2019 Ok, zmagal ste. Očitno mate izolacije za vola zadušit na bajti. TČ je potem overkill za vas. Sam nimam te sreče in v tej smeri niti pomislit ne morem. Potem vam ostane eloblok ali malo povišat želeno temp. v hiši. Skratka, sladki problemi. Re: Talno gretje težave - JaBK - 6.5.2019 Saj to se dela... enostavno se jim nič drugega ne sezide. Pol jih imaš pa še nekaj takih, ki mislijo da bodo kar bankrotirali z grelci ampak penezov ni za TČ. Pol jih pa nikoli ni, ker je poraba dejansko taka, da zmeri lahko še malo počaka... so pa to v iber izolirane novogradnje (kjer se močno pazi tudi na zrakotesnost, toplotne mostove ipd). Drugje so pa drugi problemi. |
