Katero vrtno kosilnico? - Print verzija
+--- Tema: Katero vrtno kosilnico? (/showthread.php?tid=20627)
Re: katero vrtno kosilnico? - BorisB - 31.7.2014
Jaz sem pred kratkim vzel Stiga combi 53 s Hondinim motorjem. Dosedanje izkušnje so sledeče:
+ izdelava izgleda dovolj robustna, vpetje koles je zelo zanesljivo (pri 12 let stari al-ko so odpadla... večkrat...)
+ velika kolesa, brez težav vleče tudi po mokrem hribu
+ centralno nastavljanje višine
+ pobira zelo lepo, koš ogromen, stranski izmet deluje, mulčer še ni bil preizkušen
~ stroj je precej težek, kar se pozna predvsem pri spreminjanju smeri
~ Hondin motor ima "avtomatski" gas. Sprva zelo nenavadno, ker nimaš nadzora nad strojem, ko se navadiš je prav fino, ker ni treba skrbeti za dodajanje/odvzemanje glede na gostoto trave
~ priključek za vrtno cev, menda za lažje čiščenje, do sedaj nikoli uporabljen
- kmalu je odletel plastičen omejevalec hoda ročice za pogon. Zaenkrat ga nadomešča vrvica, nekoč ga bo pokrila garancija (oziroma nov stane okrog 2€)
- če hočeš uporabljati stranski izmet ali mulčer, je treba v luknjo proti košu vtakniti en kos plastike. Tega ni tako enostavno namestiti in tudi izgleda tako ceneno, da me je strah, da se bo kmalu zlomil.
Re: katero vrtno kosilnico? - cardynal - 1.8.2014
No pa sem kupil mercedezaSmile
Alko highline 533 vs alu . Kosilnica je super upam da bo sluzila svojemu namenu zelo zelo dolgo.
Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 1.8.2014
super Smile
si pa sel rahlo preko proracuna ane?
Re: katero vrtno kosilnico? - cardynal - 2.8.2014
Ja sem kar prekoracil zadano najvisjo ceno-upam da bo vredno, glede na to da je rušt aluminijast in motor b&s bi morala zadeva sluzit 10+let. Sem pa tudi gledal da je prednos ker ima kos plasticen in ne kot vreca iz blaga(daljsa življenjska doba) centralno nastavljanje visine, 4 v enem (niti ne rabim) pobira pa res dosledno v kosaro-zelo zelo zadovolj3n, ima tudi zadnji pogon in gumijasta kolesa
Re: katero vrtno kosilnico? - Nobody_1 - 26.8.2014
No naj še jaz delim moje mnenje... NIKOLI VEČ ALKO KOSILNICE !!!
ZAKAJ: Kosilnico smo kupili nekje 4 lete nazaj ima koš in je samohodna. vse tri lete je kosila odlično, to sezono se je pa začelo. vseskozi nagaja, vseskozi izgublja moč. čeprav je gas do konca med košnjo na lepem izgubi vso moč in ugasne in jo je potrebno vseskozi užigati, takoj ko se nož dotakne trave kosilnica ugasne.-Imeli smo jo na popravilu katero pa ni bilo uspešno. motor vseskozi nagaja in nam že pošteno najeda živce.
Če ima pa kdo kakšno idejo kako to popraviti bomo pa zelo veseli ker nebi radi po nepotrebnem kupili nove.
Re: katero vrtno kosilnico? - goldhorn - 27.8.2014
Tu ni krivda na strani AL-KO. Motor je B&S, ki ga uporablja veliko proizvajalcev kosilnic. Očitno je serviser slabo opravil svoje delo.
Re: katero vrtno kosilnico? - Pepe - 27.8.2014
Da ni slučajno masten zračni filter kosilnice? Če jo preveč nagneš na eno stran, se to lahko zgodi.
Sicer me čudi, kako je nekdo lahko serviser, ne zna pa odkriti napake na takem motorčku.
Re: katero vrtno kosilnico? - Boka - 27.8.2014
Nesnaga v rezervoarju, zamašen uplinjač?
Serviser?!? Menjaj.
Pepe Napisal:Da ni slučajno masten zračni filter kosilnice? Če jo preveč nagneš na eno stran, se to lahko zgodi.
To se ponavadi zgodi pri čiščenju spodnje strani kosilnice. Prelije se olje iz karterja. Ko vžgeš kosilko se nekaj časa tudi precej kadi :mrgreen:
Re: katero vrtno kosilnico? - darkside - 27.8.2014
Nobody_1 Napisal:No naj še jaz delim moje mnenje... NIKOLI VEČ ALKO KOSILNICE !!!
alkotova je samo karoserija... torej kolesa, ročaj, pleh ... motor je važen čigav je.
Re: katero vrtno kosilnico? - GoLaki - 27.8.2014
Treba je pazizt na katero stran se kosilnico nagiba, vedno na stran kjer je merilec olja. ko jo obrneš nazaj je potrebno počakati nekaj časa potem se nebo kaj dosti kadilo.
Kar se tiče pa Filtra je res, da se ob napačnem rokovanju to hitro zgodi, je pa dolžnost serviserja da tudi to pogleda oz. to naredi prvo in je tudi najenostavnejše...
Re: katero vrtno kosilnico? - Fantocci - 22.9.2014
Nekaj o vzdrževanju-konzerviranju pred zimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradim.si/vrt-ureditev-okolice/delo-z-vrtno-kosilnico.html">http://www.gradim.si/vrt-ureditev-okoli ... lnico.html</a><!-- m -->
Re: katero vrtno kosilnico? - Pepe - 22.9.2014
Ta navodila so nekoliko čudna. Do pol dcl olja pri svečki se mi zdi nevarno, da se kaj zvije pri naslednjem zagonu. Če kdo ve za kako zgodbo o prevrnjenem traktorju, ki so ga takoj, ko so ga postavili "na noge", kar zagnali brez da bi spravili ven olje, ki je mimo batnih obročkov priteklo na vrh cilindra, potem me bo razumel.
Nadalje: najprej menja olje, potem pa kosilnico obrne okrog in se ukvarja z nožem in čiščenjem. Nisem še tega poskusil, ampak zdi se mi, da olje ne bo nujno ostalo tam, kjer bi moralo.
Re: katero vrtno kosilnico? - auditor - 22.9.2014
Tudi meni pri AL-KO 51BR Classic včeraj škripnil pogon. Kosilnica je bila pred 5 leti 360 ojro, pogon oz. reduktor z jermenico pa je danes cca. 140 ojro - brez menjave.
Prvič pa zadnjič !
Re: katero vrtno kosilnico? - gt001 - 22.9.2014
tudi ne vem, zakaj je dobro, da se bencin izprazne iz rezervoarja?
jaz jo bom jeseni opral, namazal kovinske dele in kosilnico zalozil s preostalo kramo. olje bom, menjal spomladi... najbrz.
tako smo tudi doma na kmetih konzervirali masine.
