Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 1.11.2012 dedek lani ko je bila hiša še gola sem tudi jaz "cedil sline" ob vaših stroških, pa čeprav sem imel letno porabo zame več kot zadovoljivo......sedaj, ko pa ni več naga pa vidim, da je to vse realno ![]()
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.11.2012 milči daj še podatke o hiši če lahko o skupni porabi oktobra i, temp prostorov-kakšno gretje.itd Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Airborne - 1.11.2012 [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/a/pB/1j2294oY/screenshotopisunichr("46")jpg[/img] Hvala Berghausu za info o ECAS-u , luštn progi.[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/14/Q5/JwBp1NR/screenshotporabaunichr("46")jpg[/img] Pa še graf porabe, ki se mi ne zdi ok za avgust in september :? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/28/bz/y7WZbfy/screenshotgrafunichr("46")jpg[/img] Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.11.2012 Lokacija:gorenjska Opis objekta:k+p+m(opeka 30cm+teranova) Izolacija fasada:12cm eps(1/3 še ne izolirane fasade in cokla ) cokel 5 cm stirodur-izolacija še ni dokončana- zaključnega sloja na fasadi še ni Izolacija streha:20cm steklena volna Ogrevanih m2: 95 Notranja T:22st non stop STV amostojna tč za ogrevanje vodeOGREVALNA NAPRAVA ZA PROSTORE:TČ zrak-voda/samogradnja kaskadna TČ 3,6kw + 6,9kw- Drugi namenski viri ogrevanja: centralna na drva se ne uporablja (samo v primeru izpada el. ali okvare tč) PORABA ;od 10. 10 2012 dalje do 1. 11. 2012: 211kw Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - valleyman - 1.11.2012 Pozdrav vsem, skozi prvi mesec ogrevalne sezone smo se prebili z okroglih 300 kwh. Ogrevanje in SV od 01.10. naprej-ogrevanje 8-10h na dan. -okolica Vrhnike -hiša uporabne površine 250 m2, ogrevano 210m v treh etažah (dnevni bivalni prostori na 21c )ostalo manj -okna dvoslojna 1.1 -fasada 10 cm eps, streha 15 cm urse -naprava Daikin HT 14kw -drugih virov ogrevanja ni lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rlasic - 1.11.2012 Lokacija: Štajerska Opis objekta: k+p+m (40m2+100m2+100m2)(zunanji ovoj - siporex 30cm) Izolacija fasada: 5cm stiropor (demit), cokel in klet neizolirana, vsi estrihi 6cm trdi tervol Izolacija mansarde: 20cm tervol na poševninah in 25cm na ravnem Ogrevanih m2: 200m2 Notranja T: 23° od 6h do 23h; (od 23h do 6h - 22°) Naprava: TČ zrak-voda Panasonic aquarea t-cap 12kw, split, trofazna, inverterska + 300l sanitarni bojler (47°C-50°C) + 300l zalogovnik Radiatorji povsod + dodatno 20m2 talnega - tri ločene veje (dve za radiatorje in ena za talno) PORABA OD 1. 12.2011 DO 1.11.2012 december 2011 poraba kw 1250 januar 2012 poraba kw 1220 februar 2012 poraba kw 1610 marec 2012 poraba kw 495 april 2012 poraba kw 320 maj 2012 poraba kw 186 junij 2012 poraba kw 117 julij 2012 poraba kw 97 avgust 2012 poraba kw 107 september 2012 poraba kw 137 oktober 2012 poraba kw 485 Skupaj 6024kw (manjka še en mesec pa bo celo leto)! Letno povprečje za sedaj 16,5 kw/dan! Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 1.11.2012 fajn bi bilo poleg vseh podatkov napisati ali je ogrevanje preko talnega ali radiatorjev Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 1.11.2012 poraba - ogrevano m2 - kw na m2 migaj : 460 - 200 - 2,00 ufm : 285 - 180 - 1,58 rentgenx : 667 - 310 - 2,15 airborne : 265 - 150 - 1,76 valleyman : 300 - 210 - 1,42 rlasic : 485 - 200 - 2.42 dedek : 211 - 95 - 2,22 slika za oktober 2012-verjetno smo vsi začeli kuriti cca 10. 10. 2012 rezultati so priblizni moja ugotovitev: vsi ste dali realne podatke o porabi Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Turbo - 1.11.2012 Še moje prvo potočanje (vselitev v septembru) Lokacija:Mengeš Način ogrevanja: 180m2 talnega gretja (brez radiatorjev) Izolacija objekta: tla pritličja 12 cm EPS,6 cm estriha, talna obloga keramika in PVC (Expona), fasada16cm EPS, mansarda 26cm UNIFIT 035, okna PVC dvoslojna 1,1 Notranja temperatura 22-21 st. C Naprava: Fujitsu Waterstage High power 11,2 kW, ogrevanje + topla voda (4h-6h na 50stC) Poraba SAMO za TČ oktober 2012: 60 kWh VT in 217 kWh MT + 10 polen v kaminu Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Pegaso37 - 1.11.2012 PORABA OKTOBER 2012 OGREVANJE + SV Lokacija: Koroška, 450 m nadmorska višina Opis objekta: hiša letnik 2000 Naprava: Viessmann Vitocal 200 S 10 kW, radiatorji + talno gretje (50m2) Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija demit fasada 6-10 cm stiropor Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija demit fasada 6 - 10 stiropor Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 - 20 cm tervol Izolacija poševnine: 20 cm tervol Notranja T: 21°C / ponoči spustimo do 20°C Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 90 m2, M: ogrevamo 70 m2 SKUPAJ: 160 m2 Sanitarna voda 300L - 3 osebe - 47 Stopinj PORABA OKTOBER 2012: 300,59 kWh - 36,92€ (0.123 €/kWh) POVPREČNA PORABA NA DAN: 9.7 kWh Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.11.2012 bohinc Napisal:Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 9 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.od 19.9.2012 do 31.10.2012 446kWh + 230 kWh = 676 kWh skupno (446= 155VT+ 291MT; kot predstavitev , da ni tolko potratno ogrevat prek dneva, saj so običajno dnevne temp. višje...- seveda je pozimi razlika mal manjša- pa vendar je). Ker sem postal malo "zanikrn", ne delam popisov več dnevno, al pa pozabm, lohk pa od 28.10.- 31. 10.2012 popis delan običajno caa 21.30h . TČ - 98kWh STČ- 18kWh Zadnji čas sem ogreval ne vremensko, pač pa nastavljeno na 42stC s padcem za 10stC, kaj to pomen (razen manj vklopov TČ) pri porab...., še nisem... iz že navedenega vzroka... Kogar pa zanimajo temp. in vlaga - najbolj mi je blizu privatna vremenska Boh. Češnjica, običajno je točna, sam včasih mam pa kako st.C manj- ker smo dlje v megli, ter blizu potoka (ki ni uporaben za odjem, je hotel sosed naštimat voda-voda, pa je prehladna). Lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - štromar-elektronik - 1.11.2012 Pozdravljeni, sem novo pečen lastnik TČ voda-zrak. Nisem pa zadovoljen z delovanjem. Opis: topotna črpalka 11,8kW, poraba 2.9kW, hrup 54dB, kompresor Copeland, pretok 3 m3/h, prikop 1 inch, plin R417a, segreje 289l vode iz 20°C na 55°C v 1 uri. Sistem ima dve enoti split. Nimam hranilnika toplote, črpalka je povezana direkt v radijatorski sistem. Imam dobro izolirano hišo zidi 30cm, izolacija stiropor 12cm, plastična okna. Grejem 140m2 z 10 radijatorji v sistemu okoli 120-140l vode. Pri zagonu črpalke pri zunanji temp. 1°C sem potreboval 5ur, da je črpalka segrela vodo 41°c na dovodu in na povratnem vodu 35°C. Danes pri zun. temp. 7°C pa imam sledeče podatke Temp. vode iz črpalke 51°C temp. povratne vode 43°C deluje 3,26h temp. v hiši 21°c, radijatorji imajo termostatske ventile in se zapirajo. Po podatkih proizvajalca bi črpalka morala segreti to količino vode prej kot v 3-6urah. Imam pa občutek kot da črpalka ne more segreti takšno količino vode. Je pa res da mi deluje na časovni vklop zjutraj 4 ure in zvečer 3 ure delovanja. Poraba 124kW v 8 dneh delovanja. Prosim za vaša mnenja in izkušnje. Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 1.11.2012 dedek Napisal:poraba - ogrevano m2 - kw na m2 Dedek sem šel gledat digitalni siemensov števec in v oktobru se je navrtelo 696kwh od tega 470MT. Mesečni cop TČ (vključno z defrosti,porabo obtočnih črpalk,standbyjem naprave) za ogrevanje in SV je 2.6! Torej smo pridelali 1809kwh potrebne energije.Če primerjam prejšnjo porabo z oljno pečjo bi moral pridelat 2170kwh z njo. Kar pride 217l kurilnega olja + poraba elektrike za napravo. V oktobru razlika že 160€!. To pa so že številke,kaj šele prihaja.... Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 1.11.2012 Štromar-si mogoč probal 24urno ogrevanje, recimo 2-3 dni da vidiš, če je kaj razlike. Če si pravi štromar maš gotov tud odčitevalni števec za TČ- pa preveriš oba načina, kteri bolj ustreza . Je pa blo že dosti polemik o ali ne potrebnosti zalogovnika- sploh pri radiatorskem gretju, sem zagovornik le tega (primerne velikosti). Lp Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - alpek - 1.11.2012 Oktober 256kWh Daikin Altherma 11 kw Začetek ogrevanja 15.10. Samo v nizki tarifi, pa še to ne vse dni. Cca 10 dni. |
