Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) (/showthread.php?tid=18480) |
Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 22.11.2016 2l/minuto je nič, 2l/s je preveč :oops: Nisi povedal ali imaš stalen pretok skozi obe ogrevalni veji in kolikšen je. Če nimaš stalnega pretoka to ni ok, taktiranje TČ ob tako malem zalogovniku je logična posledica. TČ na talnem lepše delajo brez zalogovnika, vendar samo inverterske in pametne on/off. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 22.11.2016 taktiranje se pojavi, ko je dovod energije večji kot odjem Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 Po drugi strani pa imam mogoce oboje premocno TC ter premali odjem.. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Migaj - 22.11.2016 drugo je lahko rešljivo: če je premrzlo, odjem talnega povečaš tako, da zagotoviš stalnost pretoka ter povečaš hitrost pretoka Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 22.11.2016 @speljak Ma ne, imaš morje krogov s po 100m cevi in dobra 2l preoka, kar je skupaj kot smo že ugotovili cca 40l/m oz. 2,4m^3/h, kar je dovolj za 10kW TČ brez zalogovnika. Samo regulacija mora to znat folgat. @Bumm je pa izgleda plačan od prodaje tripotnih mešalnih ventilov, pogonov in avtomatik. 4 potnega se da zvezati tako, da enkrat greje bojler, med tem talno laufa iz serijskega zaligovnika, drugič pa gre topla voda iz TČ najprej v zalogovnik, nato v talno. Torej en 4 potni in serijski zalogovnik, če že mora biti, ena močna obtočna takoj ob TČ in 2 najšibkejši, trajnotekoči za oba delilnika. Tako pravi elementarna logika in osnovnošolska fizika, vodovodarji pa vsak svoje, kar je Janezek nekje pobral, to Janezek šopa do konca življenja. Kot sem jaz razumel, temperatura niha na povratku v TČ, na delilnikih je pa stalno ladovina Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne? Kateri del je delilnik, tista omarica za talno gretje? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 22.11.2016 Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne? Kateri del je delilnik, tista omarica za talno gretje? Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - alanford - 22.11.2016 speljak Napisal:Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne?Teperature odčitaj ko kompresor dela tik preden se izklopi. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 22.11.2016 Tone Napisal:@speljak Ma ne, imaš morje krogov s po 100m cevi in dobra 2l preoka, kar je skupaj kot smo že ugotovili cca 40l/m oz. 2,4m^3/h, kar je dovolj za 10kW TČ brez zalogovnika. Samo regulacija mora to znat folgat.To je tvoja predpostavka. V resnici takšnega pretoka skozi zalogovnik ni. Če bi bila domneva točna bi 10kw tč bila celo preslabotna. Ena omenjena OČ takšnega pretoka niti ne mora ustvarit pri pričakovanem uporu skozi talno. Da obstaja zalogovnik v tem sitemu z dvema OČ paralelno zvezan je pravilno in tu iskat napako je neproduktivno. Če bi bila hidravlika OK bi bila temperatura v zalogovniku med obratovanjem do 2K višja od iztočne v talno.... Nekaj z sistemom ni v redu. Brez ogleda sistema med delovanjem bo težko ugotovit kaj je narobe. recimo lahko bi obstajal kak bypas..... Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016 Merlin merilniki pretoka valjda ne lažejo, dve 25/70 ali celo več pa ob tlaku 5m VS lahko spravita skupaj vsaj 30l/minuto, od oka. Tako majhen in hidravlično neustrezen zalogovnik dela samo škodo, sam si omenil, da je 2C toplejši, zakaj že, kaj pa če je 4°C toplejši, v TČ pa se vrača še 4°C toplejša voda in smo tam, kjer se vodovodarjem neha. Pa dobro, ajde da gre na obeh koncih za 2°C, to skupaj nanese cca 3% večjo porabo TČ zaradi nižjega COPa + več vklopov in s tem še kak %, če ne več... za koji klinac?? speljak Napisal:Tone kdaj treba odcitavati temperaturo dviznega in povratnega voda ogrevalnega kroga, medtem ko TC dela ali ko ne? Temperaturo odčitavaj čim bolj pogosto, skratka spremljaj, kaj se dogaja, predvsem pa koliki sta temperaturi ob zagonu ter na koncu. Najbolje pa bi bilo, da meriš vse 4 cevi na zalogovniku. Sicer ti pa TČ verjetno meri dve, tako da ti ostaneta še drugi dve, ki pa ti ju merijo urce ob črpalkah posameznih krogov. Vsako minuto zapiši vse te temperature in bo hitro vse jasno. Ob hladnem zagonu (predlagal sem, da TČ ugasneš za nekaj časa) in delujočih čim več črpalkah, bi morale biti vse 4 temperature praktično enake. V delilniku so zbrane vse cevi iz estrihov. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Merlin1 - 23.11.2016 Hm, če bi tvoja teorija o 3% večjih izgubah veljala, bi po tem TČ morala delovati 3% časa več :wink: . Zaradi večjega volumna vode in inercije prav tako. Sitem se ne obnaša tako in tu je težava. O teh 3% se mi ni za diskutirat, ker so v tem primeru povsem nepomembni. Dejstvo je da z takšnim delovanjem zalogovnik in 2 dodatni OČ nimata povezave razen, da je sistem pogojno dražji. Vzporedno vezan zalogovnik pa mora praviloma bit zato, da uravnoteži pretoke in tlake med porabo in pridelkom. To sem enkrat že razložil in ne nameravam še enkrat, ker to ni srž problema. Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - Tone - 23.11.2016 Zaradi 4°C višji temperaturi ogrevalne vode, COP pade za 0.3, kar je ..uf zajebal sem, to je veliko več kot 3%. Itak bi morala biti 1 obtočna, ki med delovanjem TČ deluje na ful, v mirovanju pa na minimum. Uravnoteži pretoke in tlake. Če ni zalogovnika, sta oba pretoka avtomatično enaka, tlak je pa itak enak, pa pustiva to, nima smisla. Več kot je šare, dražje in slabše je, to je pri talnem in TČ voda-voda skoraj edino pravilo Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - sassapo - 23.11.2016 Neizpodbitno dejstvo je, da je pri speljaku nekaj narobe! Kaj točno pa kot si rekel, so brez ogleda samo ugibanja. Je pa nekdo nekaj zaj... ps. pri pararelni vezavi zalogovnik vsaj 500L, kjer že lahko govorimo o slojenju vode, tukaj gre pa samo za nekontrolirano mešanje in povzročanje nepotrebnih izgub, še posebej ker se črpalke ne znajo prilagajat, krmilje TČ je ubogo, še kakšna napaka v instalaciji in občutek, da si plačal nekaj kar samo pogojno deluje ti povzroča vedno večji cmok v grlu Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - speljak - 23.11.2016 Glavno obtočno črpalko zemeljskega kolektorja imam WILO STRATOS PARA 25/1-8 T1 2 obtočni za ogrevanje ogrevalnega kroga pa PLUS LINE 25/60 1 obtočno iz TČ za zalogovnik vode pa WILOS PARA RS 25/7.0 Re: Vstopna temperatura kolektorja pri TČ (zemlja-voda) - telmos - 23.11.2016 Za izogib tem zalogovnikom sedaj izdelujejo inverterje tudi za sisteme zemlja voda, geosonda voda. Saj vem, da bosta imela veliko za povedat ampak razvoj gre v smeri prilagajanja potrebam in pogojem in ne akumulaciji z višanjem temperatur. |
