Izbira klime - Print verzija
+--- Tema: Izbira klime (/showthread.php?tid=17792)
Re: Katera klima - Hman - 28.3.2013
Res je, boš pa še kako leto dlje moral "potrpeti" pa pol 3 klime Wink
Re: Katera klima - DELPHI - 28.3.2013
For Napisal:Ta senzor za enakomerno temperaturo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=TgGZLjFKkBw#t=159s">http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kBw#t=159s</a><!-- m -->
...je to možno recimo usmeriti v eno točko in ga ustaviti, da se ne premika? Lahko ga preprosto izklopiš.
In enako narediti z pihanjem zraka? Da.
Senzor itak pride v poštev samo za dnevno sobo. Hodnik je preozek za njegovo delovanje.
Re: Katera klima - Migaj - 28.3.2013
verjemi, gretje s klimo oz s pihalniki vročega zraka izpod stropa toplih zidov je poden od udobja.
Morda to še gre nekako v prehodnih obdobjih, v mrazu pa je to zelo neudobno še posebej če to ni sodobno izolirana stavba s sodobnimi okni.
Pa prav v vsakem prostoru bi moral imeti svoj pihalnik.
Če pa se že odločiš za 4 klime, pa naj bi grele najhladnejše dele prostora.
Tistih do -25 (imam) sam ne bi več kupoval, pač pa tiste cenejše, ki kao ogrevajo do -15. Pa vse take, ki so deklarirane z najnižjo močjo pri isti teži (ker so cenejše, čeprav enake). Enake , deklarirane kao močnejše pa so močnejše samo , če jih nažgeš do konca in takrat so pa glasne in pihajo kot sesalec. Načeloma torej raje 2,5 in 3,5 kilowatne pri isti teži.
Re: Katera klima - trance0 - 28.3.2013
No, tako hudo pa že ni. Smile Sam ogrevam garsonjero v 50 let starem bloku brez izolacije, le okno imam novo, pa je ogrevanje povsem solidno, da ne rečem odlično. Je pa res, da je pri meni mala kvadratura in klima montirana direktno v bivalnem prostoru.
Re: Katera klima - yan1234 - 28.3.2013
mogoče ena poceni tč <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizungen-g">http://www.heizungen-g</a><!-- m -->ünstiger.de/en/Heat-Pump/Ait-to-Water-Heat-Pump/Amitime-9-kW-AVH-24V1D.html
Trance, zakaj pri tebi še gre?
Udobje je najbolj odvisno od tega, kje je klima montirana in kam piha ter od izolativnosti okna. Okno pa imaš novo. Garasonjera je en sam prostor pa še v bloku in tzato povečini meji na druge prostore, ki so ogrevani ali posredno ogrevani.
Notranje stene zunanjih zidov pa so verjetno precej hladne?
ali pa imaš kllimo pametno montirano tako, da piha ravno pri/po njih?
Če imaš eno samo zunanjo steno in klima piha pri njej, pa še okno je novo, potem me ne čudi, da si zadovoljen.
-a kdo ve, zakaj so tu cenejše?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heizungen-g">http://www.heizungen-g</a><!-- m -->ünstiger.de/en/Heat-Pump/Air-Conditioner/Toshiba-Bi-Flow-Konsolgeraet-3-kW-RAS-B10UFV-E.html
TČ zrak zrak talna -zelo ugodno
Piha ob edini zunanji steni. Je pa pod mano neogrevana in neizolirana klet, hodnik bloka je neogrevan in blok nima centralne, precej folka kuri na drva in verjetno vsaj ponoči malo ali nič, tako da večinoma jaz grejem sosede bolj kot oni mene. Smile Se pa strinjam, da bi bil rezultat občutno slabši, če bi bila klima zmontirana na hodniku ali če bi imel več zunanjih sten.
Re: Katera klima - For - 28.3.2013
Migaj Napisal:verjemi, gretje s klimo oz s pihalniki vročega zraka izpod stropa toplih zidov je poden od udobja.
Okna so lesena Jelovica in so iz 2000 leta. Vse spodobno izolirano z 8 cm stiroporom.
Za 4 klime se ne bom odločil 100%. Tukaj zdaj iščem najboljšo varijanto z dve klimi? Odpade to da bi vsakem prostoru imel svoj pihalnik. V tem primeru bi se raje odločil za toplotno črpalko, za kar trenutno nimam šansi (denar)
Kaj pa tale varijanta? Bi to mogoče bilo kaj boljše? (modro)
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/4811157_17383924_20633600/svasta/20633600_zunichr("46")jpg[/img]
Kako je z štromom in varovalakam? Ravnokar mi je vrglo ven glavno varovalko zaradi el. radiatorjev/kaloriferjev in bojlera ki sem ga pred kratkim dal.
Mojster iz elktra je prej bil in rekel da imamo eno 25A glavno varovalko in da to ne bo dovolj za dve 2,5kw-i klimi? Da klime baje ful porabijo in da to ni rešitev .... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
A je tu kaj resnice?
Kakor vem so v gospodinjstvih najbolj pogoste 25A in verjamem da večina vas ki že imate dve klimi za ogrevanje ima takšno?
Bolj kot gledam tole tvojo postavitev prostorov bolj "pogrešam" tretjo klimo, kaj pa vem no, nekako vedno ena zmanjka, lahko pa da se motim... 4 klim pa tudi jaz nebi kupoval, pa tudi ti jih definitivno ne potrebuješ!!
Kar se pa varovalke tiče, hja odvisno...klimi če računaš da recimo potegne max 1.2kw... recimo nekje 5A toka*2= 10A, ampak to je nekje max!
El. radiatorji, pa kaloriferji pa bojler, ja to pa je problem ja, ker to so pa že kilovati pa amperi, pa vseeno ne sme skurit glavne varovalke, razen če maš res za vsak porabnik svojo notranjo varovalko pa pol pride do te razlike.....Težko rečt ker ne vem kako imaš narejeno.
Skratka če boš mel klimi/e potem el. radiatorji in kaloriferji odpadejo (recimo hehe) in po moje nebi smelo bit problema s tem, morš pa vedet da en tak srednji kalorifer rabi 2.5kw vseskozi in to je že kar nekaj toka!
Ne bom trdil 100% ampak jaz imam 1x 25A gl. var.
In pri vseh porabnikih v bajti še ni šla gl. var. (plazma, home cinema, skrinja, hladilnik, sušilec, bojler) pa je vse laufalo itd itd. Res je pa da bojlerja sedaj ni ko laufa centralna, no, ni ga na štromu. Tudi par dni nazaj ko sem zalaufal 2x po 2kw kaloriferja, ni bilo panike, tako da.....po moje ta wannabe električista govori bolj na pamet, drugače pa, mal se poigraj z izračunom!
Re: Katera klima - For - 29.3.2013
Po enem tednu brskanja, sem končno našel eno uporabno stran, kjer lahko lepo primerjam različne znamke in modele <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/priljubljeni.html">http://www.klimaa.si/priljubljeni.html</a><!-- m -->
Ne vem če imam prav, ampak Daikin se mi zdi najbolj racionalen/pametan nakup? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klimaa.si/klima_31_daikin_ftxs25krxs25k_professional_inverter.html">http://www.klimaa.si/klima_31_daikin_ft ... erter.html</a><!-- m -->
.....seveda, če je znamka vredna zaupanja?
Če pozna kdo še kakšno podobno uporabno stran, naj prilepi tukaj prosim. :wink:
Re: Katera klima - yan1234 - 29.3.2013
Ena bolj preglednih strani, imajo npr. ti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.plural.si/seznam_mitsubishi.php?4">http://www.plural.si/seznam_mitsubishi.php?4</a><!-- m -->
Noben od teh ponudnikov nima v ceni vključeno vakumiranje sistema, preveri če je vključeno v ceno. Z Diakinom pomoje nimaš kaj zgrešiti. Bolj mi je všeč varianta, kjer si imel klimo na stebru in piha proti kabinetu in kopalnici, prostora bosta bolj ogreta. Imaš pa mojstre tudi na forumu, tisti z linkom pod podpisom:-)
Re: Katera klima - trance0 - 29.3.2013
Vakumiranje cevi bi morali vsi monterji izvesti brez doplačila, ker se to smatra za implicitno nujno ob vsaki montaži! Nikjer nisem zasledil, da je vakumiranje omenjeno v opisu osnovne montaže, čeprav mislim, da to vendarle večina izvaja ali se morda motim?!
Re: Katera klima - sassapo - 29.3.2013
Vsaka, prav vsaka klima mora bit po montaži vakumira, pri daljših instalacijah je zelo koristno še izpiranje s plinom, saj z vakumom ne odstranimo vseh primesi, ki se nahajajo v zraku. Daikin je enak Gree-ju in tudi izdeluje se v isti tovarni, razlika je samo v ceni, cca 250€
