RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 15.2.2023
Tudi pri -15°C ponoči sem izlapljal ogrevanje ob 23 uri in ponovno vklopil zjutraj ob 5,30 uri, temperatura je padla za cca 2°C (22 na 20),  spi se veliko bolje,   peletka pa je zjutraj v eni dobri uri  (cca 5kg peletov) popravila padec temperature na to pa je prevzela ogrevanje TČ in pokurila okoli 24kWh štroma in to te dni ko je bila kar dobra zima. Defrosti ne trajajo več kot 5 min, jemlje iz zalogovnika- voda na 40°C, in jih ni veliko.
Počasi skozi stisnjene zobe spreminjate mišljenje o ogrevanju z TČ, ni vse tako super truper kot ste še malo nazaj nabijali. Pa toliko ste proti smetenju teme.
Poraba v januarju je znana, za februar  bo pa  znana na koncu tega meseca. Wink
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tomazpog - 16.2.2023
Tebe je vedno "zanimivo" brat, kako vneto prepričuješ predvsem sebe in brezupno še nas , da je tvoj "sistem" ohinsploh, da ne govorim o tvojem načinu uporabe..
Ampak ja, te je pa "luštno" brat v tvojem svetem prepričanju - kar tako naprej, sigurno lahko še kaj dodaš k temu "sistemu" , ni hudič da se ne bi še kaka pogruntavščina našla Smile
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 16.2.2023
On misli, da ne brezupno. Žanje uspehe tudi na tem področju. Po njegovo, kokr on zadeve zastopi...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 16.2.2023
Ma ste tumlpeki, ne prepričujem nobenega, številke za porabljeno energijo pri ogrevanju  pa povejo da je še tudi kak drugačen način pri ogrevanju z TČ  razen 24/7 mogoče sprejemljiv, še posebej če so "stučkoti" hoteli čisto dobro delujoč sistem ogrevanja z avtomatiko vred  ven zabrisat in po svoje narediti za ceno da gate trga.  Ni lepšega kot zjutraj ko se vsedeš na školjko ob sebi imeti topel radiator,   pa da lahko v gatah skuhaš jutranjo kavico, spanje v malo hladnejšem okolju pa sem tudi že omenil,  je priporočljivo in  ne boste bedrij pisal.  Big Grin
Imam pa tudi dva neodvisna vira za ogrevanje kar za v prihonosti  ni nič narobe. Mogoče bodo še drva gorela v peči in to v Viadruski VHU 26   Tongue
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - oneh - 16.2.2023
Edino, da sta dva vira ogrevanja je razumno, ostalo je pač podobno kot je Gordano Bruno želel v srednjem veku ljudi prepričati, da se Zemlja vrti okrog Sonca in ne obratno. Ti vendar vidiš, da se Sonce dvigne na eni strani in izgine na drugi strani neba. Zemlja pa se pri tem ne premakne nikamor.
Vira pa nista neodvisna. Če ni elektrike ti ne bo delalal ne TČ in ne peč na pelete. Drugače pa-  sam imam le TČ in preko noči spustim krivuljo, da mi temperatura pade za mogoče °C, predvsem pa da TČ manj trpi. V kopalnici imam tako talno kot lojtro, tak da mi TČ ne greje le riti ampak tudi podplate. Kavo pa mi kuha avtomat, tako da jo dejansko kuham ne v gatah- ampak brez gat sedeč na školki.
Torej imam vse, kar ti tako močno hvališ in še več- tople podplate, pa se ogrevam le s TČ.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 16.2.2023
Zamot če imaš dvotarifni števec, mogoče moja sugestija. Pusti črpalko v nočni tarifi, da normalno deluje, od 6 ure dalje pa se naj vklopi gorilec in deluje do takrat ko sonce svoje opravi. Mogoče bo prihranek večji.
Isto vajo ponoviš takrat, ko sonce zaide, pa do 23 ure zopet pomoč gorilnika.
Strtemu orehu; Viadruska na drva dela lahko brez štroma, termodinamika dela svoje, sama peč ogreva klet, topla voda se pa dvigne v radiatorje v prvem nadstropjo, pa smo na tolpem. Za pelete pa izkoristim akus ki ga polni sonce ali pa zalaufam agregat pa peletka dela. Malo nazaj sem to vse razložil pa si tolko tumast da tega ne kapiraš in pišeš bedarije.
Xavi; še eden kateremu avto noč in dan laufa u garaži pod štandgasom , za vsak slučaj če se bo moral kam odpeljat,
Brez veze debatirat z butalskimi demokrati o tehničnih zadevah. Tongue
Seveda, tisto kar pride iz agregata pa ni elektrika. Tisto je sedem božjih čudes.
Tudi sam imam doma 11/4" pa 1" pa 3/4" pa... colske cevi do radiatorjev. Tudi pri meni lahko sistem deluje termosifonsko. Je pa takrat, ko sem še kuril drva in lignit ob testu bilo v hiši komajda kaj topleje kot zunaj, peč mi je pa nekajkrat postala podobna parni lokomotivi.
Seveda pri tebi vse štima, saj točno veš kdo je bedak in butalec. Tudi tisti, kateri so obsodili Gordana Bruna so to vedeli.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 17.2.2023
To je znak, da je termosifonsko delovanje bolj tako-tako.
Ni namreč dovolj samo presek cevi, mora biti tudi minimalen naklon v pravo smer.
Moj pokojni oče je bil specialist za izdelavo termosifonskih sistemov, izučil se je obrti v Nemčiji kot gastarbajter v 60-tih.... vedno je pazil na to in vsi sistemi so delali b.p. brez črpalk.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - oneh - 17.2.2023
Pa si kdaj v živo poskusil razliko med termosifonskim delovanjem in delovanjem z OČ. Sam sem imel narejen bypass, kjer sem moral ročno zapreti in odpreti ventile, če sem želel delati z ali brez OČ. V prehodnem obdobju je sistem deloval termosifonsko. Od nekje sredine decembra pa do sredine februarja pa preko OČ. Ko si npr. zakuril v peč in je temeratura vode v njej narasla na npr. 90°C in so po hiši bili vsi raditorji na vrhu skoraj vroči proti dnu pa prijetno topli in si nato preklopil ventile ter zagnal OČ je temperatura v peči hitro padla proti 60°C ali še niže. Raditorji pa so bili po vsej višini na otip enako topli. Pol pa je trajalo kar nekaj časa, da je voda v kotlu zopet prilezla na 80...90°C. Očitno z delovanjem OČ pride bistveno več toplote v hišo, kot brez nje. Kar je tudi logično, saj so tudi pretoki vode bistveno večji.
Bi mi pa sedaj, ko sem hišo toplotno saniral in če bi imel vodo segreto na tam 80..90°C verjetno delalo termosifonsko ogrevanje brez potrebe po OČ celo kurilno sezono.
50 let je po celo zimo je sistem delal termosifonsko b.p. Na olju oz. še prej na premogu seveda, neizolirana hiša in zime so včasih bile take kot morajo biti.
Sedaj greje TČ in termosifonski način več ne bi zadoščal, ker je dT premali in TČ zahteva velik pretok, tako da laufa obtočna skozi iste cevi. Le radijatorje smo pojačali.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tadole - 28.2.2023
Pasivna hiša, Domžale, 167m2, 20cm kamene volne na stenah, 40cm celuloze po tleh podstrešja.
Poraba toplotne črpalke za ogrevanje v celotnem februarju točno 150kWh. Temperatura 22-23,5. Toplotna edini vir ogrevanja.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 28.2.2023
Moj hibrid za februar; 525kWh z sanitarno vodo  in okoli 6 vreč peletov.
Računite in se v tla mečite Tongue
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 28.2.2023
770 kWh, tam tam z januarjem, ko je bilo 755kWh. Bo pa račun spet okoli 170€ (z še cca 350 kWh ostale porabe gospodinjstva).
SV za 2 os., radiatorji, 290m2, ogrevano 120m2, savinjska regija, 5cm stiroporja na fasadi, 20 cm sf39 pod streho, TČ Ivt ax09.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.3.2023
Zamot
Pri meni račun cca. 10 eurov oz. ena vreča peletov. Tongue
