Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Ga3 - 3.2.2019
Technologic, dober ASMR video imašSmile
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ">https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ</a><!-- m -->
Pušča ti ker je vodovodarski navoj v konus, medeninasti pa je raven. Medeninasti tesni na ravnem robu cevi (tako kakor npr za plin).
Konus + rafija tudi niso bili nikoli plinotesni.
Če se pa trudiš na vsak način pa namaži rafijo z kakšnim kuhinjskim oljem, ne dajati gor na suho.
Mojih 5c
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 3.2.2019
Če se le da, se izogibajte pocinkanih (stari že izprani niso tako kritični) elementov v instalaciji!
Še posebej na krivinah kjer je hitrost vode velika, se cink izpira in odlaga na izmenjevalcu, kjer je pretok nekajkrat nižji.
Sliko, kaj naredijo mikro delci cinka skozi čas na izmenjevalcu ste lahko videli na sliki, ki sem jo nekje nazaj prilepil.
Prej ko slej bo takšen izmenjevalec prebil, kar v najslabšem primeru pomeni uničenje celotne naprave.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 3.2.2019
saj ni plina v ceveh , da testirate z žajfnico! Baker in cink ne gresta skupaj ! Cink ne gre niti na rostfrei !
kixs Napisal:Januarja je konec... Poraba elektrike je bila pa zanimiva... nimam pojma zakaj tako - vec porabe v drazji tarifi!?
Če imaš nižjo nočno temperaturo bo pomenilo, da pumpa ponoči več časa stoji, potem bo pa zjutraj začela klamfati na polno, da prinese nazaj izgubljeno toploto.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Lust - 3.2.2019
Technologic a to maš pocinkan nipl-dvovijačnik?
Tisto stran ki gre na mesing pobrusi s fleksarco da bo ravn pa bo tesnilo.
Pa klingerit tesnilo. Lahko ga namažeš na tanko z diht pasto.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 3.2.2019
To je pocinkano koleno potem pa imam pocinkan holandec, to sem mel pri roki...
Ker takoj za priklopom rabim koleno in holandec.
Vse ostalo sem delal (tidi seveda prvic v zivljenju) z press sistemom le na rqzdelilce imam logicno vijacne fittinge.
Hmm...
Sedaj je tako da cev iz bajte imam dn25 pex in gor press fiting na vijacni zunanji navoj, potem pa na kot 90 stopinj crpalko. Press klesc nimam vec na izposoji...kaj se mi ostane da resim na hitro.
Icio ni plina ampak zakaj nebi mogo testirat z zajfnco?
Saso to se zgodi zarad dveh elementov v sistemu v roku 10 let ali je bilo v tvojem primeru pol stvari pocinkanih?
Veliko, ampak res veliko več izmenjevalcev pobere zaradi galvanske in luknjičaste korozije, kot pa zmrzali. V kolikem času se bo to zgodilo ti ne znam odgovoriti. Dve ali tri leta ti še verjeno ne bo preglodalo izmenjevalnika? Sem pa že imel primer ko sta v treh letih šla dva.
Zakaj takoj ne naredite kot je treba, mi pač nikoli ne bo jasno.
Ker mi je trenutno prakticno nemogoce menjat koleno pred razdelilcema...
Tole povezavo direkt na toplotno pa bom menjal.
Oz bom vrgel holandce v kislino pa jih sfosfatiral
Se lahko z kakim drugim ukrepom (filtrom) umilim zadevo?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 3.2.2019
MA dej nehite ga srat in strašit, jst mam že 15 let, staro cink instalacijo, 1/2 radiatorjev, pa sam dodajam baker, ko menjam energenta. Sedaj, ko sem dajal ven staro tč in spral izmenjevalec, ni bilo ne duha in sluha o nečistočah, lahk bi pil iz njega. Pa sej ne filamo centralne z greznco, obrabe pa tudi ni tok hude, drugače pa se vsa nečistoča v radiatorjih nabira. No sedaj sem res dal not un mesing čistilec za 10€,pa da vidim, če bo kej zlata pridelala centralna.
Hm, ne vem sicer kdaj se je sploh uporabljal pocinkan material v ogrevalni instalaciji!?
Oprosti, ampak sem v tem poslu že kar precej let, pa še nisem videl ogrevalne instalacije iz pocinkanih cevi.
Izgleda, da je tole bolj novodoben izum!?
mito007, ne gre za nečistoče, ampak galvansko in luknjičasto korozijo zaradi uporabe napačnih materialov. Plošče izmenjevalnika so tanke, zaradi boljše toplotne prevodnosti in nenazadnje zaradi cene. Brez povečevalnega stekla boš tudi zelo težko videl luknjice na inox površini, ki jih naredijo odloženi mikro delci cinka. Filter za to ne obstoja.
Aja, res pa je, če po centralni kroži zrak, pol je pa lahko sanje, ker pleh rusta, pol pa lohk faše toplotna metke. Sam dobr odzračte centralno, da ne bo pretakanj, pa bo, pa da mirno pančkate še 10€, za filter in mirna vojna. Ne pa mi nasedat na filtre za 100€+.Raje zase poskrbite in dajte filtre ali čistilce pred pitno vodo, za vas ni garancije.
V glavnem ce dam glikol ali antifris v sistem bom tale ucinek iznicil Tak da ubijem dve muhi na en mah grem po antifris ker 4 kolen na razdelilce ne morem menjat nikakor.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 3.2.2019
A zrak boš kako izpustil? Če ne pa več vode spusti čez, pa se bo odzračilo.
Pa da ne bi res kaj z 230v drekal po kontaktih (tistimi iz vtičnice). Bo hitro na Dinos-u.
Tehnologic Napisal:V glavnem ce dam glikol ali antifris v sistem bom tale ucinek iznicil Tak da ubijem dve muhi na en mah grem po antifris ker 4 kolen na razdelilce ne morem menjat nikakor.
Ne boš, ker korozija nastaja zaradi kontakta kovin ne zaradi tekočine.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 3.2.2019
mito007 Napisal:Aja, res pa je, če po centralni kroži zrak, pol je pa lahko sanje, ker pleh rusta, pol pa lohk faše toplotna metke. Sam dobr odzračte centralno, da ne bo pretakanj, pa bo, pa da mirno pančkate še 10€, za filter in mirna vojna. Ne pa mi nasedat na filtre za 100€+.Raje zase poskrbite in dajte filtre ali čistilce pred pitno vodo, za vas ni garancije.
Filter za 10 eur? Dej povej, dej povej...
