RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - slepec - 1.2.2023
Hiša 160m2,med NEH IN PASIVNO
500m visoko nad meglo, sončna lega
Osrednja slovenija
6 oseb od tega 4 otroci
TČ Daikin 8kw, edini vir
Poraba január 2023
134 kw voda na 45st
394 kw ogrevanje na 23+
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 2.2.2023
Poraba kotlovnice, sanitarna + ogrevanje - januar 2023 - 393 kWh
Čas delovanja TČ kompresorja - 323h
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + kotlovnica - januar 2023 - 766 kWh (400VT, 366MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov samo po vremenski krivulji
Ciljna temperatura v hiši 23°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Poraba TČ merjena na odštevalnem števcu.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mythic - 5.2.2023
Pozdravljeni. V predračunu za toplotno črpalko imam na izbiro/opcijsko sledečo dodatno opremo:
-hranilnik toplote za ogrevalni sistem 100l (680eur)
-magnetni filter fernox total tf1 (185 eur)
-obtočna črpalka wilo yonos pico 25/1-6 (280 eur)
Kakšna je funkcija navedene dodatne opreme in ali jo je smiselno vzeti.
Predlagana toplotna črpalka na predračunu:
-zunanja enota: MITSUBISHI ZUBADAN 14KW R32 PUD-SHWM140YAA - R32
- notranja enota: MITSUBISHI ELECTRIC ECODAN HYDROBOX EHSD-YM9D brez bojlerja
Podatki o hiši:
Hiša: K+P+M
Površina: 240m2
Ogrevana površina: 140m2
Način ogrevanja: radijatorsko
Izolacija sten: ni
Izolacija strehe: streha je podeskana (dodatne izolacije ni) in na zadnji plošči 5cm steklene volne
Lokacija: Črnomelj
Poraba vode: 24m3/mesec
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 5.2.2023
mythic, tvoj post nima veze z naslovom teme v katero si ga zastavil, tako da v drugi temi postavi vprašanje.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 5.2.2023
https://podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=83131&fid=18
pentax&JaBK in ostali... se opravičujem. Bom objavil v drugo temo.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - model001 - 5.2.2023
TČ Mitsubishi ECODAN SUZ-SWM60VA + EHST17D-VM2D
Lesena hiša 70m2 P+M:
- Spodaj talno gretje 35m2, 9cm bruna+15cm kamena volna λ=0,035 W/mK
- Mansarda koroška fasada + 25cm izolacije λ=0,035 W/mK
- streha 30cm izolacije λ=0,035 W/mK.
2 osebi. Savinjska regija, 360m n.v. Ogrevamo samo pritličje na 23 stopinj s krivuljo. V mansardi imamo prijetnih 19 stopinj za spanje.
Z oddano energijo nisem zadovoljen (mogoče ne kaže prav) ampak je poraba vredu.
Poraba november 2022
Ogrevanje: 107
Topla voda: 33
Cop: 2,45
Poraba december 2022
Ogrevanje: 248
Topla voda: 46
Cop: 2,07
Poraba januar 2023
Ogrevanje: 262
Topla voda: 46
Cop: 2,07
Nevem zakaj imam tako manjem cop, ali mi nekaže prav ali nekaj nedela prav.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 5.2.2023
Moj hibrid v januarju; 560kWh (tudi sanitarna voda) in 7 vreč peletov.
Bodo pa TČjke na preizkusu v tem kar prihaja z severa. Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Nionoshi - 5.2.2023
Januar 900kWh, čeprav ta suh februarski zrak ji dobro dene, sploh ne defrosta. SCOP je 4.2 od novembra do danes.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 5.2.2023
Sicer bomo zjutraj videli, ampak ja ... tole je čisto nekaj drugega - sončni dobitki čez dan + nizka vlaga in prede ko mucka na 42% brez ali z malo defrosti. Bolj je problem, ko je res visoka vlaga - župa v zraku, defrosti tudi na 35 min pri Ivt, takrat pa je kriza ja. Ne vem če še katera TČ defrosta na manj kot 35 minut
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 5.2.2023
01/2023
ogrevanje: 281kWh (IVT)
topla voda: 64kWh (STC)
brutto: 783kWh
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 13.2.2023
Kot zanimivost - med smučarijo prejšnji teden sem popolnoma izklopil ogrevanje, ker so mi v zadnjem času pokali ventili za talno in se bojim, da bi OČ več dni delovala v zraku...
V točno 4 dneh je temp. v bajti (podatki spodaj) padla iz 22° na 15,5°C, prav v času najhujšega mraza to sezono. Povprečna temp. je bila -2,3; Tmin -8,6; Tmax +2,8. Zares sončno je bilo samo 1 dan.
Je bil zanimiv eksperiment, kako se obnaša bajta brez vsakega vira toplote v hudem mrazu. Skratka ne bi nam bilo hudega tudi pri več dnevnem izpadu štroma.
Za ogreti nazaj na želeno temp. smo porabili nekje 4 dni, vmes je bilo zjutraj 2x -10°C, pa omejil sem DV na 33°, ker nisem želel da TČ dela z bednim izkoristkom.
Tako da je v teh 4 dneh skurila 130kWh, nekje 33kWh/dan.
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
Še graf:
[Slika: M7vVkhO.png]
[Slika: JU0qlzr.png]
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 15.2.2023
Ja, to pa izolacija naredi.
Sicer pa, glede na to, da se večina Copov podaja pri DV 35 (kao za talno) bi lahko lagodno dovolil tudi kakšno stopinjo več dvižnega voda, pa ne bi bilo panike in bi se hiša hitreje ogrela nazaj.
Recimo pri sorodnikih IVT letnik 2008 ogreva radiatorje s povprečno Tdv na 36.3°C pa so mesečni računi zelo nizki in Cop dober. Seveda kvalitetno izolirana hiša.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 15.2.2023
Tudi pri 33° je bilo kar ugodno, ko so se po parih urah zagreli estrihi, so bila tla udobno topla.
Saj ne vem, ali je tak padec temp. v 4 dneh dobro ali slabo, priznam da sem pričakoval kako stopinjo več, je pa res, da je bil zunaj res mraz.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 15.2.2023
Enako sem napravil pred leti, s tem da TČ nisem izklopil, ampak sem spustil notranjo temp. na 16°C.
Takrat 5kw revca je potrebovala 4 dni, da je bajto spravila nazaj na delovno temp. Jasno je popapcala vsaj 2x več, kot ob "normalnem" bivalnem obratovanju.
Lep prikaz kako velik davek terjajo defrosti.
Ja, TČ ki so na meji zmogljivosti se ne izklaplja, niti ne niža temp. ob krajših odsotnostih.
