Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 1.2.2019
+1
Ni vse belo kar je črno
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 1.2.2019
Boljer je takle nekako
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2O/JV/O3GdpH2/bojlerunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2O/JV/O3GdpH2/bojlerunichr("46")jpg[/img][/url]
Mišljeno je da bi voda tekla skozi njega do talnega.Torej zaporedno če prav zastopim.Zlahka pa se naredi še dva priklopa iden zgoraj eden spodaj.
Btw kolk pa pride en 100 L namenski zalogovnik?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 2.2.2019
Je kdo meril toplotne izgube ko tc stoji? Torej negativni deltaT in pa oceno pretoka. Seveda je pomemben podatek tudi zunanja temperatura.
S sistemu ogrevanja mi pumpe delajo 24/7. Zdaj bo to verjetno treba spremeniti.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 2.2.2019
Ja, zdaj boš jih boš moral dati na 24/7.
Zakaj bi pa TČ stala?
Pri meni bo stala, ker je tudi na najnižji moči 2x premočna.
Sem jo pa danes odprl, na dnu je malo olja, očitno je plin spustil (no nekaj ga je še notri), je ena matica losana. Zdaj pa če bom že moral filat, bom pa še izmenjevalec dal v kotlovnico. Odpade briga za zamrzovanje in pa za izgube. Pa še plinska povezava je cenejša (fi 12 namesto fi 28), če glih šparamo Big Grin
Pa ene 3 šraufi viška so ležali na tleh okoli kompresorja. Menda je bla moja mica delana v ponedeljek zjutraj, pa so se delavcem roke tresle in so jim šraufi not padal.
Sicer pa še vedno super nakup.
Pri vseh so šraufi viška.
Mogoče bi morali prebrati navodila. Kam to paše. Pa vsi nekaj po svoje čaramo.
A navodila da se bere? Prvič slišim :mrgreen: . Do sedaj je blo največ to, da sem slikce pogledal. Bi pa včasih kaj časa prišparal, če bi jih prebral, ja.
Ne sekiraj se. Ti si vsaj ugotovil, da so šraufi viška. Večina niti tega ne opazi.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 2.2.2019
Jaz še navodil nisem opazil. Kje pa so?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - 33 - 2.2.2019
Jst sem jih, samo sem jih en tulk zastopu ku unga bohinca.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - kixs - 3.2.2019
Januarja je konec... Poraba elektrike je bila pa zanimiva... nimam pojma zakaj tako - vec porabe v drazji tarifi!?
VT: 926kWh
MT: 617kWh
Decembra je bilo tako:
VT: 583kWh
MT: 847kWh
Naceloma bi moralo biti MT vec kot VT. Saj toplotna dela skoz priblizno enako ali je dan ali noc ali je teden ali vikend. Med vikendi pa peremo in susimo. Puscica na stevcu je pravilno obrnjena.
Ceprav, na prvi pogled, izgleda vec, pa je razlike v denarju cca 15€. Sem mislil, da bo januar od decembra drazji za cca 10€, pa je tako drazji za 25€.
Bom moral malo bolj spremljat kaj se dogaja v kurilnici in z elektro stevcem.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 3.2.2019
Danes sem šel malo v kurilnico, da malo počekiram situacijo in me je kar na rit vrglo. Merilec pokaže ob gonji 42% samo 350W, pa se vprašam, da nisem dubu nekega japonskega hibrida. Ker sem blizu ceste, lahko da poleg zraka kuri še smog. Al pa je vse skup crknl in le ventilira. Letim v bajto, radiatorji pa lepo topli, vzamem multiča in zmerim tok 4,1A. Ah očitno je zmanjkalo črnila in namesto 9 kaže 3.
Uh, dej ste pa še mene prestrašil, da ne bom skozi čekiral a kej pušča in vsakič jo odpiral kot konzervo. Odločil sem se, da jo bom pustil kar slečeno( golo), da hitreje odreagiram, ker filu jo pa res ne bom. Pol pa res ni tle nobenega profita, bom kar Fery-ju ponudbo posredoval za servis, tihi dogovor je 15 let garancije, pa čeprav Fery še tega ne ve.
A ne Fery, sam še 14 let, 11mesecev, 3 tedni in 1dan do izteka. A maš že kej, kar bi
Mal heca more bit.
Drugač pa razumem Japonca k dela vsak dan 12h, pol pa še še domov voz po 4h, da naredi napako. Pri nas, če bi tako delal, še %, ne bi bilo dobrih.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Tehnologic - 3.2.2019
Fantje evo postavo sem jo na podstavek, priklopil cevi, in ker sem cisto nov v tem nevem ali je tole pri testu z zrakom se dovoljeno:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ">https://youtu.be/Vw_TU5E0jyQ</a><!-- m -->
Sistem napumpan na 3 bare cez noc ni padel pritisk prakticno nic. Zdaj sem ze menda 5x na novo navijal predivo in me se vedno heca. Bo drzalo vodo al bo steklo ven...
Kakorkoli ce mi jutri uspe se tole zatesnit potem jutri filam z vodo in vsaltam testno.
Se 1x vprasam za ziher a1 a2 a3 gre masa-to je kabel modre barve direkt iz vticnice (pac cez stikala)
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 3.2.2019
kar se priklopa signalnega kabla tice:
na A5 + iz 12V napajalnika
na A1/A2/A3 - preko stikal iz 12V napajalnika
Torej iz napajalnika minus na stikala in v crpalko.
Hvala se enkrat..
Z cevjo iz videa pa se morem se poigrat?
