Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 20.1.2023 1.1.22-1.1.23 3061,6kwh Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22.23 stopinj/C TČ IVT 9 53% moči,talno Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna. 1.1.22-1.1.23 3061,6kwh Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22.23 stopinj/C TČ IVT 9 53% moči,talno Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna. 1.1.22-1.1.23 3061,6kwh Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22.23 stopinj/C TČ IVT 9 53% moči,talno Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 24.1.2023 Od 15. 01 naprej ko se je začelo mraziti je moj hibrid (dela ko singerica) zjutraj zagnal peletko za 1uro in nato čez kaki dve uri TČ do 23 ure, je pa skozi okoli 0°C zunaj, poraba TČ v povprečju 20kWh na dan in kakih 5kg peletov veni uri. Pred tem datumom je žgala samo TČ. Poraba TČ do danes okoli 400kWH sedaj tudi SV. STČ za pomoč če pade voda v bojlerju pod 38°C drugače centralna drži na 40°C. Za TČ zaslepljence in qvazi strokovnjake; DV imam okoli 40°C +-2°C, dela z starejšo malo modificirano avtomatiko brez novodobne kitajske pameti in mešalnim ogrevalnim krogom po vremenski krivulji, zmagu sem.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 27.1.2023 Tisti, ki smo samo na TČ, smo pa še bolj zmagali, ker nimamo kupa potrojene opreme v kotlovnici. Tvojih 5kg peletkov ima preko 20kWh energije, dodaj še porabo STČ, pa si verjetno preko 50kWh dnevno za ogrevanje in SV. Pa izračunaj si, koliko te pride 1kWh iz peletov po 500€/tono ali pa 1kWh iz TČ... Pri meni TČ kuri od 10.1. naprej povprečno 21kWh dnevno. Ampak samo TČ in za vse potrebe, vključno s cirkulacijo SV. Januar zaenkrat ~470kWh za celo kotlovnico. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 27.1.2023 Ko boš razumel kaj sem napisal ne nakladaj nekaj brez veze, do takrat pa nasvidenje.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 27.1.2023 Mislim da razume, kaj si napisal, verjetno pa ne razume zakaj to pocnes? Edini razumen razlog bi bil, da tc sama ne bi zmogla dovolj ogreti hise, kar pa verjetno ni res... Ti zgleda laufas "hibrida" kr tako, ker pac lahko, financnega in casovnega smisla pa pri teh temperaturah nekako nima. Pri nas je tc v januarju pokurila 610 kwh, ce bo se naprej zgala po 30kwh na dan, kot je to zadnji teden, potem bo to tam 730 kwh za januar, ali tocno 20% manj kot lanski januar. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tadole - 27.1.2023 Pasivna hiša, 170m2, osrednjeslovenska, 4 člani družine. Poraba v januarju do sedaj točno 300kwh za ogrevanje in sanitarno vodo skupaj (prinližno 50/50). Trenutna temperatura pri zunanjih 0 je 22,8 po celotni hiši, dvižni vod 27,8 stopinje. Nastavitev oziroma katerekoli tipke za spreminjanje delovanja ali nastavitve temperature na toplotni se že skoraj 2 leti nisem dotaknil. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tona gas - 28.1.2023 tadole, kak pa ti defrosta oziroma kateri tip imaš? RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tadole - 28.1.2023 IImam Boschevo, compress 6000, 9kw. Najbrž premočna za moje potrebe, vendar ob nakupu nisem verjel, da bi bilo 6kw povsem dovolj in da bo poraba tako majhna (skoraj ničelna). Lani je bil izkoristek (oddana vs porabljena energija) 3,59. Defrosta se res zelo redko (ne štejem) oziroma ne vem kam pogledati. Morda parkrat na dan., včasih morda sploh ne (ne opazim). Več kot 2-3x pa redko. Tudi, ko se defrosta, včasih sploh še ni povsem zamrznjena. Kar mi je najbolj moteče je poleti, da ne deluje pri zunanjih temperaturah zraka višjih od 35 - poleti zato včasih vklaplja električne grelce za ogrevanje sanitarne vode! Zna kdo to izklopiti oziroma čemu to dela? RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 28.1.2023 Pri nas poraba jan.do danes 368,6 kwh ali točno 52,4 % manj kot lani. imamo pa seveda še štiri dni do konca meseca. Notranjska 610 nv. 244 neto ogrevalne površine 22.23 stopinj/C TČ IVT 9 53% moči,talno Hiša P+M 20 cm stiropor ,mansarda 26 cm 0,034 volna poševnine ravni deli 50-60 cm volna. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 28.1.2023 Ob dogradnji TČ v moj sistem dobro delujočega radiatorskega ogrevanja mi je bilo že na začetku jasno da ne morem pričakovat take porabe kot jo imajo NEH in pasivne hiše z talnim ogrevanjem četudi je čez 50 let stara hiša kolikor toliko dobro obnovljena- fasad15cm, nova okna, balkon kot hladilno rebro itd. Investicija je bila majhna (pod 3k€ z subvencijo) tako da je glede na malo večjo porabo??? kar nekaj rezerve v "štunfu" za nadaljnih 10 let. Imam dva neodvisna sistema ogrevanja ki pa lahko delujeta tudi kot povezana v hibrid. "Domači" UPS v kombinaciji z "balkonsko SE" mi omogoča delovanje centralnega ogrevanja tudi ob izpadu omrežne elektrike, peletka dela BP, za rezervo je pa še agregat. Toliko o razumevanju pljuvačev mojega sistema. Pa da ne bo spet kdo v nezavest padu zaradi smetenja teme; do danes v januarju je poraba TČ (ogreva tudi 200lit bojler za sanitarno) 475kWh peleti so pa še predlanska dobava. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Sam123 - 1.2.2023 Januar 23: 315 kWh za ogrevanje, 40 kWh za sanitarno vodo Altherma 3, 6KW temp 19-20 zgoraj, 21-22 spodaj 'aktivna' bajta na barju, balkon, dvojček cca 130m2, 8 cm kamene volne stene, 30 cm podstreha, 11 cm pod estrihom. Ni hibrida (še zaenkrat) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tomazpog - 1.2.2023 Januar: 620kWh za ogrevanje in sanitarno vodo . Hiša čisto povprečje, letnik 2003, fasada 10cm, dvoslojna PVC okna, cca 20 cm po podstrehi - lokacija Kamnik. Ogreva se cela hiša cca 200m ( čisto vsi prostori do konca odprti radiatorji, z izjemo spalnice ) na 23 stopinj.. odprta so vsa vrata po hiši, da naš hišni muc sluučajno kaj ne "zamudi".. Ecodan trofazni 10kW, 200litrski bojler za sanitarno vodo, ogrevanje z radiatorji"kurim" prvo leto s toplotno , zaenkrat extra zadovoljen
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 1.2.2023 750kWh za januar z SV za 2 os., radiatorji, 290m2, ogrevano 120m2, savinjska regija, 5cm stiroporja na fasadi, 20 cm sf39 pod streho, TČ. Ivt ax09. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.2.2023 Januar poraba SV + gretje 564 kWh (18% manj kot lani), samo gretje cca. 440 kWh. Celotna poraba bajte 960 kWh. Povprečna temp. v januarju 3,4; povprečna vlaga 80 %. Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 43°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.2.2023 Poraba TČ - jan'2023 - 670 kWh (cop 3.6) komplet gospodinjstvo: 1182 kWh (VT 595kWh, MT 587 kWh) Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l. Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca) |
