Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - folagra - 31.1.2019 No pa še mojster sem ratu na forumu. Vsaj za koga sem kaj vreden :oops: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 31.1.2019 Kako so izhodi B1 in B2, so to breznapetostni kontakti relejev? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 31.1.2019 Jej, jej. Ja so, zato na B3 pripelješ napetost in potem niso več breznapetostni. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - gt001 - 1.2.2019 Cakaj malo, napetost se pripelje na B1. B2 in B3 sta signala (output) za stanje TC (normal-restricted-defrost-power off/failure). Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 1.2.2019 Ok, whatever. Ne buljim v tabelo. Mislil je prav. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 1.2.2019 Uh, zdajle sem spet pogledal na el. števec za ogrevanje bajte (imam talno cca 180m2, ogrevano s pretočnim grelcem 2x2kW). V zadnjih 14 urah je porabilo 14kWh, torej izgube so 1kW, zunanja temp. 1-2C. Kamina nisem kuril. Sicer mi je mesečna energija za ogrevanje od 500 pa do 1000kWh, skupno 5000 na sezono. Zdaj me bega, ali sploh montirat tč?? Povprečna temperatura pozimi je okoli 0C, torej je tč vsaj 2x premočna. Se pravi, da mi bo ciklirala vsako uro. To je bil tudi razlog, zakaj nisem šel v nabavo v čisto prvi rundi, no v zadnji rundi sem nabavil, da se ne bom počutil izključen hehehe. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 1.2.2019 Saj boš tudi sanitarno vodo z njo ogreval? Lahko pa jo meni šenkaš
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 1.2.2019 Za sanitarno sem si naredil svojo tč, ki ohlaja še špajzo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.2.2019 Dokler ne probaš, ne boš vedel. V skrajni sili pa lahko nabaviš star večji bojler, pa ga vežeš kot zalogovnik. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - damo - 1.2.2019 Sem tudi to razmišljal, ampak je kotlovnica že polna. Saj sicer mi dozdajšnji sistem ogrevanja kar odgovarja (el. 600eur letno + 2m3 drv za kamin), bi se pa rad igral s t.č. Bo treba par oknov na kip dat :mrgreen: Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 1.2.2019 Bolha čaka. Ali pa pač zmontiraš in ogrevaš kampanjsko na najnižjih modulacijah. Sicer pa, če 600eur razpoloviš, vsaj približno, in ti je to zanemarljivo, potem Bolha čaka. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 1.2.2019 damo Napisal:Sem tudi to razmišljal, ampak je kotlovnica že polna. Saj sicer mi dozdajšnji sistem ogrevanja kar odgovarja (el. 600eur letno + 2m3 drv za kamin), bi se pa rad igral s t.č. No, če imaš res tako majhne izgube, jo lahko morda daš na stikalno uro, pa zraven še kak diferenčni termostat. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 1.2.2019 csamo001 Napisal:Dokler ne probaš, ne boš vedel. V skrajni sili pa lahko nabaviš star večji bojler, pa ga vežeš kot zalogovnik. Pa tole špila?? sam bom moral namreč bojler,ki ga imam zdaj zamenjat za takega z večjim izmenjevalcem.Stari 200L bojler z grelcem pa mi bo ostal.Centralnar mi je rekel ,da bi on izdelal 100L z ploščo ,da se nebi mešala voda,ki pride iz tč in voda PV. Zdaj imam olje ,ki ostane.Vse skupaj krmili wdc 20 vremensko dva kroga gwd in 2x notranji korektor.Torej v zalogovnik bi šibal vodo kakšno stopinjo ali dve višjo kot jo rabim za samo ogrevanje. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 1.2.2019 Seveda spila. In voda naj se kar meša. in ne dajaj vmes še dodatne izmenjevalce, ker ti samo zbijajo izkoristek, zaradi potrebne višje temperature na primarni strani, kjer je TČ. Ni vse belo kar je črno Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 1.2.2019 Citat:Torej v zalogovnik bi šibal vodo kakšno stopinjo ali dve višjo kot jo rabim za samo ogrevanje.Kako bi pa to izvedel pri 200 l zalogovniku? Glej- zalogovnik je narejen drugače kot bojler. Če želiš star boljler predelati v zalogovnik mu moraš odstraniti grelno špiralo saj bi po nepotrebnem zmanjševala volumen zalogovnika. Pol pa gre ista temperatura tako v zalogovnik kot v sistem ogrevanja. |
