Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Ga3 - 31.1.2019
Od včeraj sem malo premislil in je smiselno narediti 2 (mogoče 3) modela.
Za nezahtevne.
Možnost 1
Škatla z napajalnikom in preklopnikom moči ki se montira v samo pumpo in pusti tam. Toplotno regulacijo izvajaš s odpiranjem oken (hec) :mrgreen:
Ta sistem pride v poštev za postavitev in debugiranje pumpe pri zagonih.
Možnost 2
Škatla z napajalnikom v pumpi, preklopnik moči je v notranjosti stavbe. Izbira se minimalno željeno moč (ločen preklopnik) in moč ko temperatura prostora ni dosežena. Sistem je on off. Ko je temperatura dosežena, preklopi na minimalno moč.
Pri uporabi bo verjetno zahtevala nekaj igranja, da najdeš sistemski optimum, je pa za izdelavo še dokaj preprosta.
Možnost 3
Napajalnik v pumpi (ali po želji v stavbi), vsa regulacija je znotraj stavbe.
Izbira moči je modulacijska v stopnjah 0, 30, 50, 60, ...100% in se izbira glede na odmik od željene temperature.
Smiselno se mi zdi da je omogočena tudi možnost omejitve max. moči, npr. na 60% zaradi izkoristkov ipd., vendar ne vem če kdo to rabi in če ni osnovna modulacija čisto dovolj. Dodatno ker če preveč omejiš pomeni samo to, da ti bo v nekem trenutku zmanjkalo in boš moral terati še toliko bolj
Te vse možnosti so brez ekrana, samo nekaj knofov in skala kam nastaviš. Možnost 2 in 3 imata občutljivost +-1C. Človek zazna razliko pri 3C in to je nekje meja tolerance in udobja.
Z led ekranom za nastavljeno temperaturo je cena takoj +20€. Če bi predelal kakega kitajca bi se dalo manj, ni pa nujno da bo šlo.
Kakšna je želja po zunanjem tipalu z variabilno krivuljo kompenzacije, ne vem. Ni nujno če je zaznavanje poštimano, je pa verjetno dobro da je.
Enako za ogrevanje sanitarne vode, verjetno določenim uporabnikom koristi
Za časovno uro in posledično dnevno/nočni režim oz. nočni da je par C nižji.
In za omejitev T dvižnega voda.
Ta gradnja bo analognega tipa, brez raznoraznih nezanesljivih mikrokontrolerčkev itd.
Sam bi vključil vse te funkcije (limit moči in dvižnega+zunanjaT+sanit., ura in ekran )samo gre cena proti 100€, če ne še preko. Se mi skoraj ne zdi smiselno naredit regulator na polovico, ko lahko dodaš par funkcij in nekajkratno povečaš učinkovitost.
Če bo interes za 20 kom. bi se tega lotil, za manj je pa nekako preveč dela in po kosu je cena še višja.
Opcija je bila za dodati še zaznavanje vlažnosti in regulacijo T glede na to in IR senzor ki bi meril neto emisivnost radiatorjev in prostora. To zadnje bi dodalo precej na uporabnosti pa tudi na ceni.
Ne vem pa če to uporabniki sploh rabijo. Za tiste ki vedo nastavit ja, za ostale ki znajo vrtet samo knof pa ?
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 31.1.2019
Vsi bi, če bi...
Naredi, pri enem zmontiraj, če bo ok, jih boš naštancal še polno.
Pa še napake verzije 1 boš lahko popravil.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - pastir - 31.1.2019
csamo001 Napisal:Zanima verjetno še marsikoga, tudi mene...
Lahko uporabiš recimo BCD kodirno stikalo (npr. <!-- m --><a class="postlink" href="https://uk.rs-online.com/web/p/rotary-switches/0197886/">https://uk.rs-online.com/web/p/rotary-switches/0197886/</a><!-- m -->) in ga povežeš po shemi:
Stikalo - IVT-jka
pin ''1'' - A3
pin ''2'' - A2
pin ''4'' - A1
pin ''C'' Masa 12V napajalnika (+12V gre na pin A5)
Tako dobiš 8 uporabnih pozicij (0-7)in 2 prazne (pozicija ''8'' in pozicja ''9'', ker je stikalo 10-pozicijsko, kjer bi bila TČ izključena - isto kot 0. Ker je stikalo rotacijsko si pozicije 8-9-0 sledijo zaporedno v smeri urinega kazalca. Ne potrebuješ pa zraven vezati nobenih relejev.
Zraven sodi še ustrezen gumb ki se natakne na os stikala. Torej evro ali 2.
Stikalo (takega tipa) ima garantirano življensko dobo 10.000 preklopov, v praksi jih preživi vsaj 2x toliko. Torej v tem primeru bi bilo torej ''večno"
Če pa uporabiš stikalo z 16pozicijami (HEX kodiranje, recimo tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://uk.rs-online.com/web/p/rotary-switches/6394783/">https://uk.rs-online.com/web/p/rotary-switches/6394783/</a><!-- m -->), pa imaš imaš pozicije:
0 (ugasnjeno) -> 7 stopenj moči gretja) -> 0 (ugasnjeno) -> 7moči hlajenja. Torej pol (180stopinj zasuka stikala) za gretje, drugih 180stopinj za hlajenje
Seveda so ta stikala dobavljiva v SLO, cena pa mogoče malo višja kot na zgoraj navedenih linkih (ki so samo za primer)
Glede na to, da si Štajerc, če rabiš pomoč -> PM
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - avidem - 31.1.2019
Zd.
Ja tapru en velk bohlonej Fery-ju ,k nam je te pumpe zrihtov, pa Sandiju(srakovec) km jo je do vrat prpelov, pa še vsem tadrugm k tle not pišete, pa kšno reč ornh rastolmačte.
K bom kej po Kran hodu, morm jt u štacuno LOTOS po en takle šoltar, pa še po en ducat tehle diod. Mrbit bodo dost močne. Pol morm pa še eno škatlco dobit, pa lukne za šoltar in kable zvrtat, pa drate skp scint, pa še en konc čokolade za kable prklučt.
Drgač me pa zdej nima, da b lukno zunej u tmo mraz kopov, pa štender rihtov. Bom pa mrbit če se mbo dal elehtriko napelov, pa en števc naštimov, pa ta črne fitinge nabavu, pa pol eno simpl zadevo z gumi šlaufi prštimov.
Jest pravm: Je……, če je Šerpentinsku gratal, bo tud nm, s nismo tok butast.
Zdej pa dost, d nau kšn u depresijo padu bo tole k gruntov. Imejte se !!!!
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lotos.si/sl-SI/shop/item/2490261108153">https://www.lotos.si/sl-SI/shop/item/2490261108153</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lotos.si/sl-SI/shop/item/2841000400708">https://www.lotos.si/sl-SI/shop/item/2841000400708</a><!-- m -->
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 31.1.2019
pastir Napisal:
Stikalo - IVT-jka
pin ''1'' - A3
pin ''2'' - A2
pin ''4'' - A1
Ma ne, trenutno nimam volje, želje, cajta, da bi se resno lotil takšnega projekta. Sem bistveno preveč ziheraša in picajzla v takih zadevah, in če bi se lotil česa takega, bi želel v nulo naštudirat osnove (ki mi falijo), ne samo gole tehnične izvedbe. Mam še par malenkosti v stanovanju za postorit, pa verjetno se bom poleg projekta (zunanja ograja, videofon, zvonci in hišna številka" lotil še še projekta "letna kuhinja in prostor za uživancijo".
Malo sem piknil predvsem s tega vidika, ker je bilo tu gor že precej omemb, kako se lahko krmilje naredi za širok krog ljudi za "pametno" ceno, razen tega kar ima Prof.El in Romun pa za enkrat noben ni rekel: plačaj mi toliko in toliko, pa dobiš to in to.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 31.1.2019
Ne vem no, ampak meni se to z gumbom zdi brez veze, ni ne tič ne miš.
Ali narediš kompletno avtomatizacijo z nekim arduinotom, plc-jem, logotom itd.. ali pa počiš tri stikala na zid in si narišeš na list shemo kako jih preklopit za različne moči, če že nimaš v glavi binarne lestvice.
Al ne boste to dnevno šlatali. Mogoče parkrat na zimo.
Kar vprašajte tiste, ki jo že furajo.
Moja je bila na 65%, potem se je premaknila na 53% in obstala tukaj. Do daljnega, verjetno crkota, bo kar tako ostalo.
Ja, Fery, ampak nekateri imate zalogovnik, drugi pa bomo morali to malo bolj dinamično uravnavat, glede na tekoče izgube objekta.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - icio - 31.1.2019
Ja, je res kar pravi Fery . Šalta se minimalno . Jaz sem nazadnje šaltal na 30%. Čez štiri dni sem opazil , da temperatura pada in sem preklopil nazaj na 42%. Zdaj spet počasi narašča po 0,1 stopinje na dan. Nekje 10 februarja , če ne bo zunaj minus 15 jo spet zmanjšam za kak dan....
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 31.1.2019
To velja za talno.
Radiatorji nimajo toliko vztrajnosti.
Radiatorji v montažni hiši pa še toliko manj...
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 31.1.2019
Fery Napisal:Al ne boste to dnevno šlatali. Mogoče parkrat na zimo.
Ja, verjetno to velja za tiste, ki so na talnem. Tisti, ki so na radiatorjih brez talogovnika pa ..... je treba narediti spreminjanje moči V TOKU DNEVA, da ne bo kompresorja infarkt zaradi prevelikega števila vklopov in izklopov.
P.s.
Ah, videl še en odgovor kasneje ..
Ni vse belo kar je črno
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - folagra - 31.1.2019
Fery Napisal:Vsi bi, če bi...
Lahko sem jaz poskusni zajček in plačam kar je treba.
Moja situacija:
Lokacija okolice Nove Gorice
Radijatorji
Zalogovnik 500 l
Kotel na pelete trenutno zagotavlja potrebe pri ogrevanju v trenutno še ne izolirani hiši.
300 litrska toplotna za ogrevanje sanitarne vode. (TC poleti - peleti v obdobju ogrevanja)
Vremenska regulacija De dietrich Diematic 3 zagotavlja udobje na dveh ogrevalnih krogih in skrbi za sanitarno vodo.
Pelete bom obdržal in bodo zagotavljali podporo ko micka ne bo več zmogla oziroma ko elektrika postane dražja od pelet.
V Novi gorici peleti ne bodo nikoli cenejši kot TČ.
Na Blokah pa mogoče.
Prav imaš Ferry. In če Micka crkne? Moje babe (imam tri ženske pri hiši) me
dajo na cesto komplet s kuframi.
"tata ni tople vode, tata, zakaj je tako mrez (mraz po primorsko) v hiši, dragi, kej
ne boš nič zakuru kamina, ........... Confusedhock:
Upam, da jutri mi uspe prevzeti Micko pri tebi v Logatcu.
