RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 11.3.2022
David in jaz plačujeva 30% več kot vi na Gen i, pa nisem čisto siguren Huh, bomo videli poleti ko neha Gen I z dampingom.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - andekk - 11.3.2022
Prav tako se v obdobju od 1. februarja 2022 do 30. aprila 2022 tarifne postavke za distribucijskega operaterja za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.
da ne bo kdo jokal preveč, ni samo pri geniju...
VT.... 377 kWh   MT.... 351 kWh    Skupaj 728 kWh  Račun: 44,79 € (Geni)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 11.3.2022
pa kaj vi zdaj cele položnice tukaj limate? ipak je tema poraba TČ za ogrevanje. res ni treba, da vsak zase pove da plača ceno distributerja + DDV
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 12.3.2022
Citat:Če bo Golob izvoljen za PV vam bo Gen I začel plačevat da trošite njihovo EE Tongue
26 vreč peletov je šlo v februarju (104€), TČ je počivala.
Citat:291 kwh za februar -brez TČ ker sem žgal lelete- cena 23 €, norca se delajo iz raje.
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=81677&fid=18
Citat:@zamot: a sam strom  se bo podrazal??? ostalo, kurilc, plin, drva, peleti bo pa isto ostalo???
Zmota ''vsak dan'' drugače mota..., preračunava v stilu ''garmina'', ko se izgubi... Wink
Čeravno lastimo ''pregrešno'' drago TČ- po forumskih epp vedeževalcev , je gretje s TČ (vključno investicijo) od slabega šestega leta dalje cenješe napram kurilcu. Od cca desetletja dalje pa napram peletom.  Če vzameš nek podoben cenovni rang naprav, ki so različni ne gelede na energent. Tudi na drva, pelete investicija komot preseže 8k+ (objekte večjih potreb... na rad.).
Mnogi od ''Fery''itd. dalje... molčijo o skupni ceni vseh og. naprav v hiši , ki jih lastijo..., neredki na talnem gretju (precejšnja razlika v porabi).
Menda niso padle z neba gratis, že prilagojene v og. sistem?!
Električna energija VT 01. 02. 2022 – 28. 02. 2022 776 kWh 0,061490 47,72
Električna energija MT 01. 02. 2022 – 28. 02. 2022 990 kWh 0,033990 33,65
Skupaj električna energija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81,37
Supno z DDV 103,33 eur za mesec februar = vsa elektrika za 2gosp. + og. z TČ . http://www.bohinj.eu/template/pages/station/reportMonthly.php?date=2022/2
Kot že pisano precej let...,  je og. s peleti  (dobro desetletje) napram og. s TČ
od 1/4 do 1/3 dražje -odvisi ali gre za namensko peč ali prigrajen gorilec, pika.
Po možnosti dalje....  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=188
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 13.3.2022
Bohinc; daj nariši tole , bom potem mogoče razumel kaj si hotel povedat.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - domovalec - 27.3.2022
Smile Pozdravljeni,
Hiša, Gorenjska, leto 2000, poroterm 38cm, 10 cm stiropor, mansarda 18 cm zelo trde (goste) volne, k+e+m
Radiatorji + 20m2 talno,,ogreva se na 22,5C(sobni termostat) 24/7, in sicer 140m2. Vsi ventili odprti do kraja, od 19.00 do 5ih zjutraj ogrevamo še dve spalnici 40m2 na 20.5C
Mitshubishi zubadan 12 Kw in Termoshop notranja enota (brez grelcev) z 100L zalogovnika (za defroste)
Sanitarna voda 48C + 1x mesečno program legionele 60C, že prej uporabljen ločen bojler 300 L povezan na TČ (drugi krog), vse ostalo na prvem krogu
Poraba 1.1.2021 do 1.1.2022,, 5352Kw/h  od tega je 995Kw/h sanitarna voda
vsa skupno pridobljena energija znaša 21978KwH ( 18795+3183 Kw/h ) prepisano iz TČ
Ta, pridobljena je še meni sumljivo veliko a tako piše. Meni bistveno je samo to da je bila poraba 5352, katero sem moral plačati in da smo bivali v prijetno toplem domu vsak trenutek v vseh prostorih.
Elektrika pri Petrolu, akcijske cene na točke.
Prd tem poraba olja 2200 L,,tako da smo super super zadovoljni, le da bi mašinerija trajala brez kvarov, lep pozdrav !
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 1.4.2022
Poraba mojega hibridnega ogrevanja od 04.09. do 01.04;
2400kWh samo ogrevanje prostorov-merjeno na TČ
57 vreč peletov od tega v mesecu februarju, ko sem žgal samo pelete, 28 vreč
Zdaj a preračunavajte in se ob tla mečte Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - JaBK - 1.4.2022
Zima 2021/22 za ogrevanje hiše 2374kWh.
Hiša:
K+P+N 235 m2 neto ogrevane površine + 20m2 galerije (600m3 neto prostornine),
talno
Okolica Kranja, 5 oseb
TČ Panasonic Aquarea 5kw + 300L bojler,
Prezračevanje Helios KWL EC/ET 500m3,
Notranja T = 23 stopinj
Elektrika edini energent
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - majafic - 2.4.2022
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki je popapcal letos kakšen 1m3 mešanih starih drv. Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg Eco Vento
V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta 2020, NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 22 stopinj, spodaj ob kaminčku pa 24-25
Od montaže do sedaj 5938kWh, od sept. do danes 2633kWh, marca letos pa 424kWh za ogrevanje in SV
Prejšnji teden je pobralo zadnji sneg, danes pada frišna pošiljka, a ne bo sile
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - H20 - 2.4.2022
Mene pa zanima, kakšna je razlika porabe energije pri 0°C in pri 20°C? Ali se splača čakat in zagnat TČ, da mi segreje sanitarno vodo, ko je sonce in naterat na 70°C...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 3.4.2022
Po mojem kmečkem izračunu;
28 vreč peletov pri 60% izkoristku peči (vprašanje če je samo toliko??) je to  1290kWh v mesecu februarju -TČ ni delala
cca 400kWh pa samo TČ v mesecu marcu
Bohinc je to že vedu Tongue
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.4.2022
Marec 2022 poraba TČ za ogrevanje hiše = 432 kWh.
Skupna poraba el. energije hiše = 867 kWh (49%VT /51%MT)
Marčevska poraba TČ skoraj identična lanski marčevski.
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine  - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 3.4.2022
Marec 2022
540,8 kwh .Tč ivt ogrevano na 22,6 stopinj 240 m/2. 610 nv lokacija notranjska.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 4.4.2022
Citat:H2O
Če ti enkrat dnevno segrevanje zadostuje, potem je segrevanje recimo ob 13 uri vsekakor smiselno, še posebej če so sončni pribitki in se črpalka že iz tega naslova ne ukvarja z gretjem. Postavlja pa se vprašanje, zakaj je pri tebi zgornja meja 70 C. Imaš 80 C črpalko ali pomoč elektro grelcev. Taka nastavitev je namreč relativno potratna.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - H20 - 4.4.2022
Nebi nič elektro grelce vklapljal....ne vem katera je optimalna temperatura...sedaj imam nastavljeno na 50...
LG monoblok 7kw
