Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - himen - 26.1.2019
Živjo kako dela ivt zdej ko je minus 11
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 26.1.2019
Pri -8 in pri 42% kar dobro žre kW.
Za isti DV žre 300W več kot pri -1.
Duc in koliko je to tocno na uro a 2 kilovata
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 26.1.2019
Zaspanc Napisal:Se morda navadni in ultrazvočni kaj razlikujeta glede občutljivosti na glikol?
(se pravi vpliva glikola na meritev zaradi nekoliko drugačne specifične toplote in gostote napram navadni vodi)
Jups, nekateri imajo možnost kalibracije glede na % vsebnosti glikola, je pa to za domačo uporabo skoraj zanemarljivo.
1,4kWh
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - mito007 - 27.1.2019
Hojla,
Matr Fery morm rečt, da si me pošteno nategnil.
V petek prevzeta, v nedeljo Toplotna je montirana. Najprej je nekaj počilo, potem začne javljati alarme, da jim kar ni bilo konca. Z delom sem začel v soboto ob 8 in zaključil v nedeljo ob 5 zjutraj. Sem bil kar posran in moker do kolen, ker se je ob 2 zjutraj temp. spustila do rekordnih - 8, men pa toplotna kar ni hotela zalaufat. Alarmi, napaka v komunikaciji, merilec pretoka, senzorji, piskanje, štrom, kotlovnica polna dima , smradu in plinov...pa še kaj sem pozabil, skratka ni da ni.
No sedaj pa obrazložitev
-Napaka v komunikaciji-kitajska Jajca (stara pamet od kitajske tč) , se pač ne zna sporazumevati z japoncem - brika in rešeno MN
-Podiranje in ponovna sestava merlca pretoka-terja svoj davek. Večkaten ponoven zagon sistema MN
- izpad senzorja z nosilca MN
-štrom, slab stik na sponki MN
-kotlovnica polna bla bla, ja pa kaj vam ni jasn, če se je po kolenih delal, švasal, lotal, švical pa še kakšen prdec spustil, pač žal ne more biti drugače MN.
MN- moja napaka
Sedaj toplotna dela odlično, je tiha, defrosta se hitro.
Moje meritve
OS regija nv 300m, ogrevam 130m2, z dokaj dobro izolacijo 15cm
1/2 radiator talni sistem, 300l bojler z dvema izmenjevalcema
Na 30% žre 1200w
40% 1500w
53% pa 1800w sicer vse niha za 100w. Trenutni pv 32 °C pri - 5°C zunanje.
Pri - 7°C zunanje, mi je bojler iz 7°C na 45°C se grelo v 3h na moči 53%,kurla pa max 2KW, ne me držat za jaja, ker sem te meritve čital med 2 in 5 uro zjutraj, priznam + ali - 10%.
Še enkrat, vrhunsko za ta denar.
Aja, pa da ne pozabim, kaj je počilo, macola mi je padla po tleh MN, s piskanjem pa se ne bom ubadal, ker se sliši le v kurilnici.
In, kaj naj bi potem takem tukaj kriv Fery se vsak sprašuje. Čisto nič, prodal si nam pocen TČ in si se sam nasral.
Sedaj pa res dosti, se slišimo čez 10 ali 15 let, pa kaj res nimate druzga dela, kot branje tega sranja, ti Fery, pa maš toliko cajta, da me boš lahko čez 15 ali 20 let ponovno kaj nasral, sorry prodal s kakim dodatnim rabatom, ker se morem po tem mal sestavt. Ne okrevaj, ti kr poklič ali na mail pošlji.
Mitja
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 27.1.2019
No, če kaj, pol je šveđa... pardon, Fery, kaki god že bil (kot rečemo pod Pohorjem), združil ta forum. Res je fajn brat take vpise.
Mitja, ti pa javi kak kaj funkcionira zadeva, pa prej kot 10 do 15. Razen, če boš v arestu.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - letalec007 - 28.1.2019
Ha ha ha kera kriminalka.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - srakovec - 28.1.2019
Pozdravljeni ker imam neke SSR releje, ki pa prebavijo samo do max 120mA me zanima ali ima kdo možnost pomeriti z multimetrom kakšen tok gre preko A1,A2,A3 da ne odkrivam tople vode.
Sandi
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 28.1.2019
SSR boš dal na 12V enosmerne?
SSR bom prožil z 3.3V z raspberryem na A-kontakte na drugi strani 24V. Zanima me samo kakšen tok gre skozi.
Za B kontakte jih bom prožil z 24V na drugi strani 3.3V da dobim nazaj informacijo raspberry kakšen je status delovanja.
Tukaj vem da je tok pod 120mA na drugi strani pa ne dokler ne pomerim (zmontiram črpalke, danes sem jo šel iskat)
Sandi
Zamisli si da je na vhodu 2k2 upor + padec na LED + padec navadne Si diode.
Poenostavi na 2k2 in zračunaj, rezultat je večji od dejanskega.
Prerisana shema vhoda je nekje v tej temi...
Skratka, nekih 10mA bi moralo teči pri 24V.
(pa mimogrede, ne reci da nisi bil deležen pomisleka glede SSR na enosmerni, razen če imaš v resnici nekaj drugega na mizi, za primer da ti ne bo delalo kot si si zamislil... )
Sem bil malo skeptičen vendar ko sem gledal datasheet bi morali preživet. Res je imam tudi še 8 klasičnih relejev vendar so 5V se pravi primerni za raspberrya niso pa primerni za B kontakte kjer dobiš nazaj toliko kot daš na TČ. SSR se pa prožijo od 3 do 30V enosmerno. Zato sem hotel uporabiti SSR.
Sandi
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 29.1.2019
Kakšno brezvezno kompliciranje!?
Če imaš ebajevske SSR-je, jih pač priklopiš in probaš.
Ti lahko takoj povem, da jih kar komplet zveži na malino in/ali na 12V od napajalnika. Ali 24V od napajalnika. Vse požrejo, kar boš dal. Meni v bistvu vse krmili 12V napajalnik za ledice. Releje, toplotno, vse.
Od tega napajalnika gre 12V tudi čez elektro števec za implulze. Tudi ta števec se krasno ujame z SSR releji in 12V.
Tok proženja SSR ali tok pretoka? Oba sta zelo blizu nule (tok proženja je itak lastna poraba releja in povleče toliko, kot rabi, se pravi skoraj nič) in oba sta svetlobna leta daleč od zmožnosti SSR relejev. Ali od najbolj švoh 12V napajalnika.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - srakovec - 29.1.2019
Žal niso ebajevski.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/100664/VISHAY/LH1505AAC.html">http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 05AAC.html</a><!-- m -->
Bom probal pa javim!
Sandi
