RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 12.1.2022
Letni SCOP je po moji logiki vsota porabljene EE v kurulni sezoni samo za ogrevanje in mi ga bo pokazal merilnik porabe samo za TČ, vse ostalo je brez vezno nakladanje, izgube objekta so kakršne so, temperature v prostorih imaš nastavljene po lastni želji ne po želji soseda....
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 12.1.2022
Bolj natančno - je razlika med porabljeno el. energijo in pridelano energijo, za kar pa rabiš kalorimeter. Tega pa večina nima.
In če grem še malo dalje-če imaš odštevalni števec, kateri točno pokaže porabljeno energijo za ogrevanje in toplo vodo, v mojem primeru povprečje sicer nekaj pod 6000kwh na leto. Ker je 6000kwh enako 600 l kurilnega olja pri 100% izkoristku, porabil pa sem nekje 1800l, ob upoštevanju izkoristka oljne peči nekje 85%, je SCOP nekje 2,55.
Tako laično.
Upošteval sem dejanski izkoristek oljnega kotla, ne to kar ti dimnikar izmeri.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 12.1.2022
Pa kaj ne vidite linka za temo za debato? Dajte nehat smetit, no.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - fantom_si - 14.1.2022
Naj povem da živim v starejši neizolirani hiši z trislojnimi okni in izolacije stropa mansarde 30cm. Ogrevanje izključno talno
skupna poraba za december2021 je bila 1783kw/h.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 14.1.2022
Za izračun čisto zadovoljivo natančnega izkoristka vaše naprave ne potrebujete specialnega kalorimetra. Čisto navaden elektro števec bo dovolj.
Skoraj vsaka TČ ima elektro grelnike, katerih moč je natanko definirana. V podobnih vremenskih razmerah, ogrevajte dan, dva ali več samo s kompresorjem, potem pa enako časovno obdobje samo z elektro grelnikom.
Dobljen rezultat ne bo na dve decimalki točen, bo pa za lastno informacijo več kot uporaben.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 14.1.2022
Pri Conradu; enofazen okoli 15€, trofazen cca 25€, za interno uporabo, če se ne motim do 50 A toka.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.2.2022
[Slika: poraba-t-jan2022.png]
Januar 2022 poraba TČ za ogrevanje hiše = 652 kWh.
Skupna poraba el. energije hiše = 1132 kWh (50%VT /50%MT)
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine  - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5°C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.2.2022
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22 stc, SV ogrevana na 43stc, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba JAN za TC po stevcu je 710kWh od tega 107kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.
Skupna poraba elektrike za mesec JAN je 1362kWh, razmerje VT in MT je 45:55.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 2.2.2022
Poraba za januar 2022, ogrevanje + sanitarna - 440 kWh
Čas delovanja kompresorja - 378h
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + kotlovnica - 846 kWh (412VT, 434MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov samo po vremenski krivulji
Ciljna temperatura v hiši 23°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
Poraba TČ merjena na odštevalnem števcu.
Temperature na grafu se zajemajo vsakih 6h (0:00, 6:00: 12:00, 18:00)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.2.2022
Januar poraba samo TČ (gretje in SV) 690 kWh (6% manj kot lani).
Celotna poraba štroma v bajti 1100 kWh.
Povprečno temperaturo smo imeli +0,2°C, povprečna vlaga 80%.
Citat: Napisal: Napisal:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 2.2.2022
Januar 2022:
Hiša FWS, JV SLO
- Poraba TČ (gretje in SV): 466kWh (povprečje 15kWh/dan)
- TČ je delala 658h (po 21h/dan) oz. 87% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23°C, 3 osebe tuširanje, 200 l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________________________________________
Hiša IVT, JV SLO
- Poraba TČ (gretje in SV): 743kWh (povprečje 24kWh/dan)
- TČ je delala 560h (po 18h/dan) oz. 75% časa
- Izvedla je 302 defrosta oz. v povprečju 9,7/dan
- Bilo je 357 vklopov kompresorja oz. v povprečju 11.5/dan
- Povprečna ogrevalna temperature (Tdv-povp) je znašala 36,0°C
(IVT AX-09, 300m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; ogrevano 200m2 P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2, vsi zidovi zunaj izolirani, tla kleti neizolirana), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23°C, 200 l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, nova 3-slojna okna)
Za debatiranje se premaknite v temo DEBATA https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&fid=18
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Abrakadabrabum - 2.2.2022
Na hitro v grobem, o hiši od staršev...
Hiša stara 23 let, kvadratura cca 170m2, zid opeka debeline 25cm izolacija 5cm, okna nekaj še starih spodaj, nekaj dvoslojni termopan PVC.
Toplotna črpalka PUHZ-SHW112YAA + Hydrobox Termoplus.
Poraba kurilnega olja prej cca 2000l, sedaj prišli na 550-600€ elektrike.
V glavnem so zadovoljni, to je važno   Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 3.3.2022
[Slika: poraba-02-2022.jpg]
Februar 2022 poraba TČ za ogrevanje hiše = 473 kWh.
Skupna poraba el. energije hiše = 901 kWh (48%VT /52%MT)
Februarska poraba TČ skoraj identična lanski februarski.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 9.3.2022
Poraba za februar 635Kwh, celotna poraba 927Kwh, celoten račun za el. februar 54,12€. Po zamotovo 5,8 centa na kWh. Pol pa kuri drva, da pršparaš...
Ivt ax09, ogrevano 120m2 (hiša 290 m2), 5cm striropor fasada, 20cm SF39 pod streho, stara lesena okna le zamenjane šipe s U 1.1, savinjska regija, 2 osebi. Dosti neizoliranih balkonov in neizoliran cokel. Temp. ponoči 20-21, čez dan 22-23 stopinj.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 9.3.2022
kako? za cca 1000 januarskih, je bil račun 120 eur
februar mam 680kwh, gen se ni poslal rač.
