Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: Izbira toplotne črpalke zrak-voda (/showthread.php?tid=75852)
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Anexate - 4.1.2020
(4.1.2020 ob 22:02)Hanzi Napisal: Da nisi slučajno eden izmed tistih ki nekaj ur na dan v določene prostore spušča 45C v talno.
Talno ima položeno itak samo tam kjer ni pohištva.
Poznam enega takega. Pod  kuhinjsko mizo vroče , da ne moreš imeti nog na tleh, hodnik  pa mrzel kot cerkev
Tehnični normativi so usmerjeni na temperaturo površine talne obloge (kar je spet povezano kaj je gor, ploščice, les,...) ter na namembnost prostora (dnevna ali kopalnica).
Sicer bi ti rekel, da si poglej smernice Fraunhofer Inštituta, ampak potem bi rabilo 40 strani tega foruma, da bi sploh razumel, kaj je to za en inštitut. Ker ti priznaješ samo Fakulteto iz Kumrovca.
Temperatura vhodne vode pa je določena med 15 in 60C; glede na tip izvedbe, zunanje temperature in izolacije objekta.
(glede tvojega posta: v stanovanjskih objektih izoliranih po prejšnjih normativih je vhodna voda pozimi med 35 in 40C; talno gretje je zelo počasno odzivno in ima veliko akumulacijo ter inercijo, tako da če ta tvoj znanec spusti parkrat na dan 45C je to ekvivalento 30-35C vhodne; če ima tako mrzel tlak v hodniku pomeni, da so tlaki zelo slabo in pod-standardno izolirani, kar pomeni, da bi tudi konstantnih 45C bilo komajda dovolj za dosego ustrezne temperature talne obloge).
Pravzaprav; zakaj sploh izgubljam čas tukaj na tem forumu? Veš, res, imaš prav, najbolje da se spokam.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Homer - 5.1.2020
(4.1.2020 ob 21:39)Anexate Napisal:
(4.1.2020 ob 19:54)Homer Napisal:
Citat:Nismo ljubitelji talnega in ga uporabljamo samo kot dodatek.
Huh Confused
Dodamo, da so tla mlačna; ne pa da so topla.
Saj na talnem tla ne morejo biti topla. Težko da bo površina tlaka 30 stopinj. To pa je na dotik (telesna temperatura 37 stopinj), še vedno 7 stopinj hladneje in seveda deluje hladno.
Tako da ne vem o kakšnem toplem tlaku govoriš ......
Omenjaš Fraunhofer Inštitut .........
Potem verjetno veš, da je vertikalna porazdelitev temperature talnega ogrevanja pri talnem ogrevanju veliko bolj ugodna, kot pri kakšnemkoli drugem načinu ogrevanja
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 6.1.2020
(2.1.2020 ob 11:36)MAGS Napisal: Pozdravljeni
Srečno ,zdravo vsem skupaj. Dilema TČ ,katera?,hiša srednje izolirana ,ogreva se 170 m2 ,odločam se med Toshibo,Hitachi,Fujitsu, katera in zakaj ali morda katera druga,več prebiram, manj vem.
Dobrodošlo vsako mnenje
l.p.
Na letno učinkovitost ne pozabi-podatki na skladu. Exclamation
Da bo povezava na  telefonon Huh .
Slovenski meni Tongue .
Se sama nastavi ,  kod ti zahtevaš  v sobi!!!
Da se ne dere kod Konkord in te gonijo sosedje
Izberi pravo toplotno črpalko EVROPSKO Idea in ne klima toplotne. Angry
Nagledano je mimo!!!
Za tvojo kvadraturo in izolacijo ne boš falil IVT-BOSCH compres 9
Odločil se boš sam.
 https://www.ekosklad.si/uploads/c0c9362b-0726-4f8f-b820-a752f5e8d1bd/Seznam_tc.pdf
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Sonce65 - 7.1.2020
(15.12.2019 ob 23:51)Sonce65 Napisal: SREČNO V LETU 2020 Heart
Temperatura malo nižja , BOSC COMPRES dela ko šus.
V odtajanje gre samo če mora!!! . Nič se ne nastavlja . Sama ve kako in kdaj .
KOD SPREMLJAM ,SE klima toplotne  VELIKO OKVARJAJO S SEBOJ
SE VE DA TO STANE!!!
Dnevna 30m2 , radiator pod oknom 2.8mx1,6m .  Radiator visok 400mm x 2,7m , ventil odprt max Angry
Zgoraj topel, spodaj samo malo hladnejši. Toplotna viša dotok do 43c da je skoz 21c. Povratek  35 c kvari izplen toplotne
BOM MENJAL RADIATOR ZA VIŠINO 600 se bo voda podobno ohlajala kod v ostalih radiatorjih!!!
IZOLIRAL STROP garaže z  6CM STIROPOR
Zdaj rine v radiatorje cca 40c+ .
Po ukrepu upam dovolj 30do 35c do -5c)
Pogledal kaj je delala 0d 2.12.do 2 1. 2020
Po odštevalnem števcu elektrike(žigosan)
Vt=309kwh
Mt=477kwh   Skupaj 786kwh x 012€ =89€
Pridelala po podatku toplotne? 2528kwh /786kwh =3,2 scop (decembra )
Všteta je tudi priprava Tv na 48c
Zagonov kompresorja za Og =  68x
                                    Tv  = 45 X
Kolektorji 00 toplote!
Kmalu  pol zime  mimo !!!
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Blue30 - 7.1.2020
Vt=309kwh
                                    Tv  = 45 X
Super zadeva tole, dela napol zastonj (brez sarkazma).
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - Fery - 7.1.2020
Katera pa ne!?
Kaj naj rečejo šele tisti, ki so plačali 20 procentov njegove nabavne cene za TČ ali še manj? Pa jim ravno tako dela napol zastonj. (brez sarkazma)
Pa se ne preseravajo po forumu z odebeljenimi črkami.
(7.1.2020 ob 08:24)Fery Napisal: Katera pa ne!?
Sklepam, da pametno izolirane hise, pametno dimenzionirana grelna telesa po hisi in primerna TC (v tem primeru). Pri novogradnjah to nek izziv ravno ni. Izziv je bolj pri "starih bajtah".
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - pentax - 7.1.2020
Izziv ne bi smel biti nikjer, če je kišta kolk tolk pravilno izbrana.
RE: Izbira toplotne črpalke zrak-voda - bozgom - 7.1.2020
(7.1.2020 ob 09:27)pentax Napisal: Izziv ne bi smel biti nikjer, če je kišta kolk tolk pravilno izbrana.
Če poslušaš @Fery potem zares ne. Plačaš 20% cene poljubne TČ in se nato ogrevaš z zadevami, katere ti zastonj pusti tast doma, medtem ko si odsoten.
Če pa je TČ edini vir ogrevanja, nimaš  tasta, da bi ti lahko poklanjal energent... pol pač ni primerna vsaka TČ za vsako situacijo.
Ja seveda, vse tiste malenkosti moraš izvzeti...tudi takšno mesečno porabo je treba jemati z rezervo čez tri pire in ne zagrabit z obema rokama
Sem že napisal. Konkretno zate, za tvoj objekt, so naredili čisto posebno TČ.
Sosedu so naredili popolnoma drugačno. Ker on ima 1 cm manj izolacije.
Naivčine. Vsaka mora greti povsod. Kako to dela, je pa stvar, tudi, cekinov.
Izbrati pravilno TČ!? Ja pa ja de.
Drugače se napiše, "če poslušaš Fery-ja" ne pa oslarija "Če poslušaš @Fery"!? Wtf?
(7.1.2020 ob 09:39)Fery Napisal: Sem že napisal. Konkretno zate, za tvoj objekt, so naredili čisto posebno TČ.
A sedaj si pa že slavist postal Angry
Če imaš TČ, katera ti lahko da vodo ogreto največ na 55°C pri zunanjih 7°C in zgolj 45°C ko je zunaj -7°C, pri -10°C se pa ustavi mi bo hišo na radiatorjih pri -11 °C ali manj ogrevala kako? Po @Fery- s kaminom v katerem so tastova darila.
Ne vem zakaj si si nabavil BMW s 400 konji ko pa vsak avto potegne Angel
Ampak ne tako! Pripelje pa te res vsak.
Katera TČ, pusti zdaj kitajski šrot, se ustavi pri minus 10 in greje drugače od ostalih, pri enakem plinu?
Pa ne omenjaj moči, ker to je v bistvu edino, kar moraš izbrati. In imajo vse znamke na voljo različne moči, kot je to pri pečeh, avtih...
Saj imaš večne debate, dobra, slaba, glasna, bla, bla.
V mojem selu jih je zgolj par. Glede na opažanje, je najcenejša tudi najtišja.
Za sosede mislim. Pa dobro veš, da nisem kaj dosti izbiral.
Zame je itak preveč glasna. Vsaka.
Z grelcem nobena ni primerljiva. Ali kaminom. Se razvadiš.
Če imaš talno in sodobno NEH hišo potem imaš povsem prav- grela te bo vsaka TČ.
Pri "socialističnih" hišah, katere so bolj ali manj energetsko sanirane in so na radiatorjih pa je poleg nazivne moči TČ pomembna tudi temperatura vode. Če ti je TČ edini vir ogrevanja je pomembna tudi ogrevalna moč pri najnižjih pričakovanih zunanjih temperaturah in pa seveda najvišja konstantna temperatura vode takrat.
Mnoge TČ oglašujejo delovanje do -25°C ali manj a takrat res le delujejo, grejejo pa zgolj simbolično.
Zato tudi pri TČ velja isto kot pri avtomobilih- grejejo že grejejo, ampak vprašanje je koliko.
Nisem to spraševal. Vse z R410, bodo segrevale do 60 stopinj, plus min par njih.
In če niso močno zajebali, bo tudi spodaj enako. Ker drugače niti ne more biti.
Jasno pa je, da če več daš, več dobiš. Kao.
