Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550) |
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - timi11 - 24.2.2016 enrgetik, Nikoli ni prepozno.Brez žično je danes zakon! :mrgreen: Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - TeMpL - 25.2.2016 Migaj Napisal:Na enem bideju -izgleda najodaljenejši točki odjema, bolj na tanko teče in zato traja in traja cca 3 minute, da končo priteče topla voda. morda bi ti nekoliko pomagal nepovraten ventil pri pipah (na topli vodi), ker pač je prostor, da se lehko vgradi... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=tJRMmYYZDZ4">https://www.youtube.com/watch?v=tJRMmYYZDZ4</a><!-- m --> Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - destruktor - 25.2.2016 Pri meni tudi traja do ene minute, da priteče topla voda. Cirkulacije nisem želel niti kot predlog. Še ena pumpa, da mi šumi nekje v utilityju, ker nimamo kleti! Kuhinja, ki je najbolj oddaljena in edina na vodovodu (ostalo je prečiščena kapnica), pa ima - ne boste verjeli - električni podpultni bojler! Še jih prodajajo. Topla voda v drugi sekundi, poraba elektrike pa smešna. V kuhinji, če ne pomivate na roke, tople vode itak ne porabiš skoraj nič. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - prasuvse - 25.2.2016 Cirkulacija je lahko izredno požrešna stvar, še posebno, če so cevi večjih presekov, neizolirane, pocinkane in delovanje nastavljeno na 24h nonstop. Bojler se neprestano hladi in posledično vklaplja TČ, preklaplja tripotni ventil gretje/voda - zna biti izredno neprijetno. Cevi kjer je vgrajena cirkulacija bi bilo potrebno izolirati z debelejšo izolacijo, vendar v 99% noben monter tega ne stori (domača raba). Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - prasuvse - 25.2.2016 Pingo77 Napisal:Pozdravljeni, Ukrep z višjim pretokom bo deloval obratno, 2x obratno. 1.) prostori, ki so mrzli bodo jemali še več energije (začasno stanje) 2.) nižji dT - manjša oddajna moč talnega Porabili boste več (začasno stanje), prostori bodo pa še bolj mrzli ... Vremensko vodena krivulja - dobrodošla, vendar v vašem primeru bo morala biti strmejša. Oddajno moč talnega in temp. v prostoru lahko povečamo samo z višjo temp. vtoka vode, višjim dT. V praksi se pa ne bo veliko spremenilo - izgube hiše so take, kot so. Prihranili boste, če bodo temp. prostorov nižje, nič drugega ne pomaga v trenutni situaciji. Cirkulacijska črpalka - vsaka ima timer, verjetno tudi vaša??? Zamašen filter - je bil opravljen letni pregled, morebitno čiščenje sistema, lahko se zgodi, da bo čez en mesec, pol leta zopet zamazan - vprašanje je, koliko je sistem kontaminiran??? Vedno znova in znova se vračamo na pomanjkljivo izvedbo strojnih inštalacij, gradbenih del. Za 90 m2 se položi cca. 900 m cevi, toliko bi jo rabili v dnevnem prostoru /45 m2 x 2) pri vas jo je komaj nekaj več položene za celo hišo. Daikin deluje, kot je za pričakovati. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - mdule - 25.2.2016 Tole mnenje se mi zdi deloma problematično: - pri večjem pretoku bo mogoče enako oddajo toplote doseči z nižjo temperaturo predtoka, torej bo COP višji; - morda bi na 45 m2 resnično bilo fizično možno položiti 900 m cevi - čeprav zelo težko -, vendar pa bi bilo povečanje moči talnega ogrevanja zaradi zgostitve cevi z 10 na 5 cm zelo omejeno - po mojem nesmiselno. Dušan Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - JaBK - 25.2.2016 očitno še nekomu... 900m na 45m2 - a to moraš že v dveh vrstah polagat? Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Hanzi - 25.2.2016 Lahko da je cirkulacija potratna. Dajmo to definirati koliko je to mesečno. Pa za spomin avtorjeva tabela porabe elektrike za vso gospodinjstvo. Citat:Poraba za celo hiso od lanskega jan do danes je pa taka. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - mišek2014 - 25.2.2016 Jaz sem tudi tak dal naredit za cirkulacijo, na tipko vklop v kuhinji. Ko rabiš vklopiš, da obrne vodo potem pa se izklopi. Varijante na tajmer mi niso uporabne. Takrat ko bo kak krožnik za splahnit, takrat kot zakleto ne bo tople vode, pol ure pozneje bo pa krožilo, ko noben ne rabi. Težko je, točno takrat pa takrat bom rabil vodo. Zato imam raje, ko bomo rabili, vklopiš. Kuhinja in kopalnica sta pa blizu, tako da ni problem v kuhinji vklopit preden stopiš pod tuš. Samo za roke umit pa ne rabim tople vode. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - JaBK - 25.2.2016 900m na 45m2, da se bo grelo ekvivalent 90m2. Se pravi, položiti je treba 20m/m2. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - telmos - 25.2.2016 Ni vredno komentarja. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - edid - 25.2.2016 prasuvse Napisal:Ukrep z višjim pretokom bo deloval obratno, 2x obratno.Tale je pa divja. Nižji dT, ki ga dosežeš s povečanjem pretoka, pomeni manjšo oddajno moč talnega??? Bravo, zakaj potem sploh vgrajujejo obtočne črpalke :lol: Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - prasuvse - 25.2.2016 :lol: :lol: :lol: pretok je samo začasno višji, Daikin TČ ga gasneje sama zniža :lol: :lol: :lol: dejstvo je, da bajta ne bo pokurila nič manj... izgube so take kakršne so če bodo želeli imeti toplo bo potrebno naviti temp. v talnem ogrevanju :!: Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - edid - 25.2.2016 No, če sem prav razumel Pingo77ta, ima sedaj večji pretok, porabi manj in ima bolj toplo. To je po moje vse kar možakar pričakuje. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - prasuvse - 25.2.2016 zdravapamet Napisal:Prasevuse, zelo dobra in korektna ocena celotnega stanja. za lažje razumevanje npr. Uponor sistemska plošča na vsakih 10 cm/1mt cevi = 10 mt cevi/m2 jasno je, da na 45 m2 ne spraviš 900 m rora, zato pa imajo težavo Tudi vse razne novogradnje, varčne-nizkoenergijske montažne hiše na ključ... vse prepogostokrat (nateg), ker je na ključ, redka stranka vpraša po dolžini cevi talnega ogrevanja...take hiše rabijo vtok vode +35°C že okoli 0°C zunanje. Izjema so lahko primeri, kjer stranka sama izvaja strojne inštalacije s svojim monterjem. |
