Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Print verzija
+--- Tema: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo (/showthread.php?tid=60659)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 29.1.2018
Hanzi Napisal:Hmm, glede regulacije sem jaz skoraj bolj pristas locene regulacije. Se pravi kotel naj regulira samo sebe, polnjenje zalogovnika in ogrevanje hise pa druga regulacija.
Zakaj
Zato ker ce ti crkne nekaj na kotlu in bo popravilo ekonomsko neupraviceno, bos zavrgel tudi regulacijo. Ali pa prodal na bolhi. Ce bos imel regulacijo posebej ti ta ostane.
Če greš iz osla na magarca. :wink:
Seltron mislim da ima ok resitve tukaj, lahko se igras tudi s kaksnimi cenejsimi (vzhodnimi) tujci ( vprasanje podpore, jezika, nadgradenj...) , lahko pa uporabis kaj "domacega" od adruina za nekaj 10 evrov....
Zakaj, če ti osnova odgovarja zakaj bi zapravljal dodatnih 300 € in več za regulacijo. Saj jo lahko kasneje zamenjaš oz dokupiš. Povezave itak ostanejo edino upornost tipal je druga tako, da moraš tudi te dogradit. So pa originalna vezja v kotlu ločena, tako, da verjetno ni tak strošek za njihovo zamenjavo. Lahko se motim . Sicer pa naj povedo lastniki teh kotlov, katero vremensko regulacijo uporabljajo originalno ali dokupljeno .
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - BorisMat - 29.1.2018
Originalno, dela zelo lepo, ne vem zakaj bi jo posebej kupoval.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 29.1.2018
Zato ker kotel z vremensko ponavadi ne stane 2 ali pa tri jurje ampak.... Koliko stanejo rezervni deli za kotle se bom pa pustil presenetiti. Soba za attacka je nekih 80 evrov na slovaskem.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 29.1.2018
Danes se moram zahvalit forumašu "pushmycar", ki mi je odprl vrata svoje kurilnice in v nulo predstavil delovanje peči Bio Tec L 25kW.
Super zadeva in sem še korak bližje temu, da se odločim za njo. Zdaj smo v fazi zbiranja ponudb Smile
Lambda za našga je dobrih 30€. Šoba domačga dela, je pa zdržala pa let pa pol ..pa bo še pol sezone z malimi popravki.Če pa bi dobil še pravi material, pa sigurno pet zim .
Glede da, ne crkne vse naenkrat se verjetno, da prežvet.
Lambda s krmilnim vezjem npr , kpl za peletne kotle pri sosedih pa dobrih 208 € verjetno pa za lesenga uplinjaka ni dražja.
Pa še za veliku stariju decu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://termometal.hr/centrometal-cm-wifi-box-internet-portal-proizvod-4396/">https://termometal.hr/centrometal-cm-wi ... zvod-4396/</a><!-- m -->
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - zaho23 - 30.1.2018
Fantje pozdravljeni, sem lastnik tega kotla, cca pol leta. Zadeva za enkrat deluje BP. Ker pa do sedaj nisem še opravil letnega čiščenja, bi rad to sedaj naredil. Je kdo od vas iz okolice Domžal z tako pečjo, da pride na pivo pa mi to tudi pokaže kako se naredi. Kličem monterja, pa se že en mesec ne javi da to pride narest, saj je ob montaži rekel da prvič to on pride opravit in pokazat. Če je kdo pri volji bi bil zelo hvaležen. Hvala lp
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 30.1.2018
Glede na milo zimo in če nisi kuril svinjarije, ne vidim potrebe generalnem letnem čiščenju. Potreba po gen.čiščenju se najprej pokaže po višjih TDP od običajnih in neobičajnih vrednostih ostanka kisika pri kurjenju.
Na bočni strani lahko z ogledalom in svetilko preveriš turbolatorje in izmenjevalce s spodnje strani ter posesaš. Vstaviš npr. papir pod turbolatorje in jih z ročico preveriš njihovo delovanje. Npr. izpod njih se pri nas ponavadi ne usiplje nič. Bolj ko so stene čiste (manj obložene), (15min dela) boljša je nastavitev oz si kuril dobra drva.
Če se boš držal priloženih "navodil" :prije upotrebe dobro promučkati; se nimaš česa bati.Ob koncu sezone pa po PS.
Hvala za mnenje, toda vseeno bi rad to opravil. Ker verjamem da se je nekaj "svinarije" nabralo in pa da vidim kako poteka to za v bodoče da bom lahko sam opravil ko bo to potrebno. Če je kdo pri volji in ima tiste pou ure časa se res toplo priporočam. Lp
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - junec - 31.1.2018
Počakaj na konec kurilne sezone.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Luxar - 4.2.2018
Še eno vprašanje. Kaj kurite v vaših uplinjevalni kotlih?
Kako se obnese smreka, bor? Je ob kurjenju tega potrebno pogosto čiščenje?
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - Hanzi - 4.2.2018
Čiščenja ni, nekoliko drugačen je pepel. Mogoče bolj temen, včasih tudi nekaj "čokolina" vmes.
Trenutno kurim 150 let staro ostrešje. Če so precej debeli kosi (lege špirovci) , mu dodam nekaj drobiža v obliki remelnov pa kak kos trdega lesa. Če bi dal samo debele kose v peč , bi jih bilo samo ene 5 ali 6. Tako malo kosov pa prej zoogleni kot pa pogori. Zato ponavadi v zadnji fazi gorenja dodam nekaj drobiža da ne ostane ravno "pol peči" oglja za naslednjič.
Če pa imaš drva iz iglavcev pa ni problem, sam imam največ bora. Tudi zaradi tega sem šel v pred 5 leti v posodobitev kurilnice.
Aja, to je izkusnja z attackom in ne CM
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - gape - 4.2.2018
Luxar Napisal:Še eno vprašanje. Kaj kurite v vaših uplinjevalni kotlih?
Interval čiščenje kotla še nič ne spremeni, ker zaradi uplinjevalne komore vse pogori. Sam pokurim cca 10prm smrekovega žamanja na sezono, + cca 8-12prm trdih vrst. V bistvu vedno več kurim iglavcev.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - picas55 - 6.2.2018
Edino razliko, katero sem opazil je, da pri enaki nakladi sistema ne ogreje pri dandanašnji temperaturi. Volumensko za isti izkoristek je vsaj za četrtino, da ne rečem tretjino slabši oz je poraba smreke toliko proti bukvi večja.
Re: Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo - valhalla - 6.2.2018
Dobro sušena smreka da 70% energije dobro sušene bukve. Pravilna opažanja. Če je doma oprema, se zelo splača kupiti smrekovo hlodovino / sušice. 10 m3 pripeljane hlodovine se v naših koncih dobi za ranga 350€ iz tega pa nastane 14 prm drva.
Ekvivalent 10 prm bukve za 600€. Greje pa taka hlodovina tudi ene 3x.
