Talno hlajenje da ali ne - Print verzija
+--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Re: Talno hlajenje da ali ne - bomber111 - 21.6.2016
Mi imamo takoj zraven vhoda odprto stopnišče. Odprto je do strehe vendar je potem hodnik po 3 metrih zaprt z vrati. Pri nas je pri vhodu cca 0.5 stopinje hladneje kod drugod.
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 24.6.2016
evo, danes je šlo preko mej. zadnja dva dni vsi, ki v prejšnjih letih niso imeli noric, le-te prebolevajo ostali doma ahtamo in ne moremo nikamor med ljudi. posledično se pasemo v bajti po cele dneve, razen seveda zgodaj zjutraj in zvečer, ko človek končno lahko gre malo ven. naročenih komarnikov še ni, zato okna odpiramo le zjutraj za kake pol ure do uro, potem je pa že prevroče. poleg tega ne vem kaj počnemo, ker za gospodinjstvo porabimo 50-70kwh/mesec več, kot prejšnje leto in posledično nam je šla temperatura na 26 in vlaga na 70-75%. danes vklopila talno hlajenje in razvlažilec, pa da vidimo. sicer je nekaj dež napovedan čez vikend in kao ohladitve, ampak živi bili pa videli...
Upam, da bomo pred naslednjo rundo vročine že imeli komarnike in možnost odprtih oken preko cele noči, pa bomolahko malo primerjali.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 24.6.2016
JaBK, če hočeš znižat vlago v teh dneh, oken sploh ne odpiraj (razen na hitro prezračit) in laufaj razvlažilnik. Rosišče zunaj je 19-22°C, kadar prezračiš, se vlaga notri samo še povečuje.
SIcer pa tudi jaz proizkušam talno. Ugotovil sem, da je TČ krepko premočna za trenutno hlajenje (spodaj 21°, zgoraj 24°). Pri 1% modulacije je hladilne moči 3,4kW. Overkill.
Zato kompresor sploh ne štarta ali pa cikla. V 5min doseže DV 16° (estrihi so imeli pred hlajenjem 22). Nato izklopi, ker je 16° že pod rosiščem. Nujno moram izolirati cevi v kotlovnici, pa očitno bo treba še razdelilnike talnega.
No, tudi razvlažilnik sem napeljal v talni sifon in laufa non-stop. Da znižam rosišče in potem lahko tudi DV.
Tudi zjutraj ne ko je zunaj 18 stopinj? Danes zvečer kaj nisem nič odpirala, ker je sopara za ponort, razvlazilec in hlajenje sem pa že vklopila, ampak kdo zjutraj sem imela namen odpreti. Je potem bolje, če ne?
Jaz sem imela pred začetkom hlajenja T v takem toliko kot je bila v celi hiši... 26 stopinj...
Re: Talno hlajenje da ali ne - bomber111 - 24.6.2016
Tudi mi že razvlažujemo, toda za razliko od zime razvlažujemo s klimo saj mi razvlaževalec obenem tudi segreva prostor.
Re: Talno hlajenje da ali ne - gt001 - 24.6.2016
mi prav tako s klimo
gt001 Napisal:
Citat:po prebranem pa sem ze odlocen, da montiramo kanalsko klimo.
tole sem napisal pred slabim letom - oz. nekje na 15. strani te teme.
dejansko smo kanalsko klimo potem zmontirali, danes pa je prvic v funkciji v poletnem rezimu. temperatura v hisi je sicer udobnih 23 stopinj, je pa vlaga danes zvecer prebila 80%.
ko sem ob 21:00 startal razvlazevanje je bila vlaga v hisi nekje na 82%. zdajle, po dveh urah in pol je vlaznost v hisi na 65%. bom pustil cez noc vklopljeno, in videl koliko bo se dodatnega efekta.
dejansko pa je zunaj izredno tezak-vlazen zrak (arso poroca za celje zdaj 22 stopinj / 92%).
Re: Talno hlajenje da ali ne - sašo65 - 24.6.2016
tudi Brezice trenutno 24 in 93% vlage, hudimano tezak dan, v mansardi imam se znosnih 26,2 ampak klima dela (sicer samo na >dry<) vendar na polno...slisi se po zlebu, kako odteka kondenz...srednji prostori so tudi pri nas na kot pravis udobnih 23.5 vlage 55% vendar ko dobimo vrocino not (danes je bilo brez kuhe oz. hisa prazna) jo bo tezko ven spravit, razen ce preko noci ne pade tam na 18 potem je >majka<
Re: Talno hlajenje da ali ne - Berghaus - 25.6.2016
Tudi pri nas danes zalaufal klimo, predvsem razvlaževanje, iz 80% zbil na 60%. Ob polnoči imamo še vedno zunaj 23 stopinj in bog ne daj da odpremo okna, zunaj je vlažno za znoret.
Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 25.6.2016
LJ ob polnoči 25°C/75% = rosišče 20° :roll:
V stanovanju dela klima, ne odpiramo oken.
V bajti pa razvlažilec + talno, bomo videli jutri, kakšno bo stanje. Upam, da se mi cev razvlažilca ne iztakne iz sifona in poplavi pol bajte.. :lol:
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 25.6.2016
nekje sem našla IR termometer in se malce sprehodila. žal mi je da nisem tega že včeraj pred vklopom talnega naredila, da bi bila neka primerjava. včeraj samo vem, da je bila T v talnem 26 stopinj ampak ker je bilo tudi v hiši toliko, najbrž lahko domnevamo, da je bila tudi povrina tal na tej T (razen kjer je sonce direkt gor posijalo).
In ker so bila danes zjutraj tla občutno bolj hladna kot včeraj, sem malo pomerila. T v tlanem je baje 21 stopinj (tako pravi TČ), spuščam pa notri vodo pri 20 stopinjah. T tal pa je od 24,3 (ploščice) - 24,6 (vinil). Ker pa na parih vzhodnih oknih nimam senčil se pomerila še tla tam, kamor sonce direktno posije (enkrat je nekdo spraševal nedolgo nazaj, pa ne vem več kje) in tam je T tal 28 stopinj. Zunaj je pri nas 29 stopinj.
Zdaj pa, če jaz kaj prav razumem in je T kondenzacije, ko mi bodo tla začela jokat tam 19-20 stopinj imam še cca 4 stopinje fore?
Aja vlaga je šla pod 70%, kar je cilj. Zadeva dela zaenkrat...
Re: Talno hlajenje da ali ne - bomber111 - 25.6.2016
Iz energetskega vidika je po moje še vedno bolje zračit čez noč in s tem ohlajat maso hiše ter potem zjutraj za 2 do tri ure razvlaževat ter si pomagat še z talnim hlajenjem če je na voljo, kot pa minimalno zračit zaradi zunanje vlage. V kolikor minimalno zračiš notranja T konstantno narašča vsak dan za desetinko ali dve a potem ko bo na kakšnih 27 bo pa kar problem prehladit vso to maso.
Re: Talno hlajenje da ali ne - mirator - 25.6.2016
To bi bilo oz. je v redu v normalnih klimatskih pogojih. Se pravi čez dan naraste zunanja temperatura na 30 ali več stopinj, ponoči pa pade na znosnih 20 do največ
22 °C. Ko pa tudi ponoči zunanja temperatura ne pade pod 25 °C pa takšen način odpove.
To deluje, ko gre ponoči zunanja na max 20-21 stopinj. Tega načina se mislim posluževati a tokrat se ne morem, namreč nisem dobila še komarnikov... Potem seveda veselo prakticiram ponoči odprta okna...
Energetik81 Napisal:SIcer pa tudi jaz proizkušam talno. Ugotovil sem, da je TČ krepko premočna za trenutno hlajenje (spodaj 21°, zgoraj 24°). Pri 1% modulacije je hladilne moči 3,4kW. Overkill.
Takole je, razvlažilnik je v 1 dnevu znižal rosišče v pritličju s 20° na cca. 16°, zdaj je spodaj luštnih 22°/66%. Sedaj je želeni DV skočil na 16° in TČ je štartala.
Nekako se muči pri 1% in DV na 16°, ne ve ali bi še malo delala ali bi se ustavila...
Skratka očitno bo šlo, ko nabavim še 1-2 razvlažilnika in jih dam po celi hiši. Temperatura tal očitno sploh ni problem, bolj bodo problem razdelilci talnega, ki niso izolirani in hitro kondenzirajo + premočna TČ, ki bo taktirala..
Ko boš vseljen in bo dosti več pribitkov toplotnih virov bo verjetno bolje.
