Hitachi Yutaki S - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915) |
Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 16.3.2018 Se pravi da je poraba podobna- jaz grejem za polovico večjo površino a imam 18 cm fasado. Majhno kaminsko peč sem občasno zvečer zakuril, celo zimo je šlo za 1/2 kubika lesa. 4600kWh je za vse: gretje, vodo, gospodinjstvo. Kaj pa glede režima delovanja? na sliki so tri možnosti, ki jih ponuja TČ: pri izbiri points in gradient se da nastavljat vse temperature na krivulji. Kateri režim je najustreznejši? Kako se ve, če so delovali notranji grelci? lp Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 16.3.2018 Jst sem si s pointi definiral svojo krivuljo ki je nekako med preddefiniranimi 0.5 in 0.6. Za grelce ni nikjer vidno koliko so delovali če so, vidi se pa narisan grelec in stopnja delovanja grelca ko dela. sam režim ogrevanja pa imam tako kot mislim da večina tu gor, 24/7 od začetka do konca sezone brez kakršnihkoli nočnih redukcij ipd. Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 16.3.2018 0,5 in 0,6 česa? Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 17.3.2018 Preddefinirani nakloni/krivulje (gradient) imajo oznake 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 itn. Svojo sem nastavil po vrednostih med tema dvema preddefiniranima. Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 18.3.2018 Se pravi da naj uporabim sredinsko nastavitev:gradient, in nastavim na 0,5? Kaj pa pomeni y os? 55 stopinj maksimum? Je to temperatura vode, ki gre v talno gretje? To je vendar preveč Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 18.3.2018 Če nastavim gradient na 0,2 dobim max temperaturo 28, če pa na 0,3 pa 32. To je verjetno največ, kar lahko gre v talno gretje? Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 18.3.2018 . Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 18.3.2018 . Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 18.3.2018 . Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 18.3.2018 Vidim da ne razumeš samih osi na grafu, zato te vse mede: zgoraj imaš graf katerega si prilepil (ta drugi graf z gradient 1.3). Tam imaš definirano: pri zunanji (x os) +20C imaš črtice na (y os) DV 20C in druga točka - pri zunanji (y os) -11C imaš črtice (x os) na DV 55C. x os je vedno zunanja temperatura, y os je vedno temperatura dvižnega voda (kar gre v talno gretje). Če boš dal gradient 0.5 (vsaj pri moji tč so te vrednosti), boš imel pri zunanji 20C - DV 20C, pri zunanji -20C, boš imel DV 40C. Sam imam nastavljeno pri zunanji -20, da je DV 38C. tole so preddefinirani gradienti vsaj za mojo tč: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/Q/12k/1ZpNxu40/zajeta-slikaunichr("46")jpg[/img] Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 20.3.2018 Najlepša hvala za tole. Ko imam nastavljeno na fix (TF1 20°C) imam v meniju pri actual temperatures vrednosti, kot so na sliki. Nastavljena vrednost TF1 je kaj? Temperatura vode, ki prihaja iz talnega gretja? Te vrednosti nisem čez zimo nikoli spremenil, a je bila temperatura prostorov konstantna- zgleda da TČ sama avtomatsko uravnava temperaturo vode, ki gre v talno gretje. Kaj pa sta water inlet in outlet? Ti dve vrednosti sta izmerjeni in se ju ne da nastaviti. Sobnega termostata nimam, vse meritve temperatur se dogajajo v TČ. LP Re: Hitachi Yutaki S - csamo001 - 20.3.2018 Outlet - dvižni vod, Inlet - povratni vod. Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 20.3.2018 Dvomim- včasih se katera od obeh številk tudi močno zviša- do 45°C- in ta temperatura zanesljivo ne gre v talno gretje oz. se ne vrača iz njega. Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 20.3.2018 Takrat se ogreva sanitarna voda. Če te delovanje tvoje naprave zanima in bi rad razumel zakaj in kako ti toplo svetujem, da si prebereš nekaj na splošno o TČ in jasno celotno brošuro od tvoje naprave. Saj ne, da ti ne bi hoteli pomagati razumeti. Dosti laže bo, če boš razumel vsaj osnove. Takrat boš vedel kaj vprašati :wink: Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 20.3.2018 Iggl, če bi imel ti nastavljeno celo zimo TF1 20C (fiksen DV), bi to pomenilo da bi ti v talno gretje šla voda 20C, tako pa imaš nastavljeno ali po pointih ali pa gradient, ker fiksen vtok le 20C pač pozimi ni izvedljiv, da boš imel neko normalno bivalno temperaturo v hiši. Nastavljeno imaš pač tisto kar je v tem meniju nazadnje izbrano, to boš sam najbolje vedel. Water outlet je DV (dvižni vod - temperatura vode ki gre v talno), water inlet pa PV (povratni vod - kar pride iz talnega nazaj). Že po tem vidiš da imaš nastavljeno nekaj drugega kot pa fiksen DV 20C (TF1). Res ti že osnove niso jasne in bi bilo dobro da prebereš operating manuals za svojo tč, boš lažje razumel o čem ti pišemo. |
