Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 27.1.2014 Kot zanimivost: edina inverter TČ, pri kateri sem v prospektu opazil prikazano tudi moč z odtaljevanjem, je francosko/kitajski Airwell. Tu ima v koloni A-15/W35 prikazano tudi to moč (označeno * with deicing): Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 27.1.2014 Verjetno je pri ostalih proizvajalcih podobno, vendar teh (zmanjšanih) moči raje ne pišejo v prospekte :twisted: Mislim, da tega tudi Airwell več ne počne
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 27.1.2014 Migaj Napisal:Ne zameri sassapo, ne drži, da je za enak učinek, potrebno vzeti močnejšo inverterco, kot on/off. Razlog takšnega dimenzioniranja je drugje. Pri on/off se vzame šibkejšo TČ zato, da je ta v času manjšega mraza, manj predimenzionirana ter včasih tudi, da investicija ne gre v nebo. Zopet trdiš nekaj na pamet. Priključi kalorimeter na obe enakih moči, pri zunanji temp. okoli 0°C ob povečani vlažnosti, pa boš videl koliko energije dobiš iz ene in koliko iz druge ![]() ps. Laboratorijski (papirni) podatki so paraviloma vedno :? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 27.1.2014 Popolnoma verjamem, da se da na papirju največji šit prikazati v najlepši luči. Tipičen primer je pri hifi ojačevalcih: neki xplore jajc bo imel zraven napisano 5x1000W pmpoo (ali nekaj podobnega, niti ne gledam tega), v praksi pa ga odpihne en NAD neuglednega izgleda, ki mu deklarirajo 2x30W nazivne moči. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 27.1.2014 sassapo Napisal:Priključi kalorimeter na obe enakih moči, pri z.temp. okoli 0°C ob povečani vlažnosti, pa boš videl koliko energije dobiš iz ene in koliko iz drugeČe bi v takih razmerah obe delovale 2 uri na full, bi iz on/off prišlo več energije? Verjetno zaradi manj defrostov, kot pri inverterjih? Če je takšna razlaga, ti verjamem hock: Ampak zakaj bi meril, katera TČ da več od sebe pri 0°C ? :twisted: Pri 0°C itak obe ogrevata brez pomoči el.grelcev, s tem da inverter ne dela na polno, pri -15°C pa pravilno dimenzionirana on/off ne bo zmogla. Poizkusi raje primerjat moči ene 8-9kW on/off-ke ter enega 11kW inverterja pri -15°C :wink: Pa tudi katera od teh dveh TČ manj porabi npr oktobra. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Stesta - 28.1.2014 Fantocci Napisal:Popolnoma verjamem, da se da na papirju največji šit prikazati v najlepši luči. Uporabiti PMPO (peak measured power output ) za kakršno asociacijo je čista bedarija. Ker PMPO pove skoraj natanko nič... proizvajalci razne zvočne krame bi lahko tistemu, ki je izumil ta PMPO dali nobelovo nagrado.. saj posledično lahko pišejo KW na par watne gepelne Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - matej1406 - 28.1.2014 Pozdravljeni, sem rekel da se vas zdej tukj vprasam ker imam veliko izracunov in veliko je razlicnih glede moci toplotne crpalke. imamo novogradnjo v domzalah. dnevni prostori so na juzni strani. Neto povrsina je 150m2. stene so 30 cm(modul) +15 bo fasada. Okna so troslojna(secom) in jih je nekaj vec kot 30m2. Pritličje ima 13cm stiropor + 6estriha + keramika, v mansardi proti strehi je 30cm steklene volne. Vgrajen je tudi kamin Sprasujem za daikina s 260l bojlerjem in imam izracun od 6kw do 11kw. zanima me kaj izbrati. Edit: mi to iz vodilne mape kej pomaga pri izbiri?[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3E/12y/Xi1m9oH/1/dsc0204unichr("46")jpg[/url] Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - enmike - 28.1.2014 Zdravo, na ne bi preveč ugibali, lahko hitro malce zmerite - saj imate kalorimetre. Danes je tak lep dan za meritev (vlaga) in si lahko izmeriš COP z oddajevanjem - celodnevni in ne kakšen trenutni. Eni na invertercah, drugi na on-off. Tako se da kaj izvedeti, in ne samo akademsko (politično?!) debatirati. Primerjava bo sicer zelo težka (drugačni parametri), ampak vseeno lahko vsak za svojo izve, kako res deluje. LPm Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 28.1.2014 Predlagam ti, da si pogledaš opis objektov in TČ na tej strani: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=18576">viewtopic.php?f=7&t=18576</a><!-- l --> Jaz imam 11,2kW nizkotemperaturno TČ zrak voda za gretje 190m2 (hiše 320m2) s povprečno izolacijo 10cm navadnega stiroporja, oken ogromno dvoslojnih 1,1. Po dobrem letu uporabe se je izkazala za nekoliko predimenzionirano. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sassapo - 28.1.2014 Migaj Napisal:sassapo Napisal:Priključi kalorimeter na obe enakih moči, pri z.temp. okoli 0°C ob povečani vlažnosti, pa boš videl koliko energije dobiš iz ene in koliko iz drugeČe bi v takih razmerah obe delovale 2 uri na full, bi iz on/off prišlo več energije? Verjetno zaradi manj defrostov, kot pri inverterjih? Če je takšna razlaga, ti verjamem Res ima lahko inverter pri - 15°C boljši izkoristek, ker še morda ne potrebuje dodatnega vira energije, ampak samo poveča obrate kompresorja do maximuma. Res je pa tudi da so tako nizke temperature redkost, oz. imajo na letno število ogrevalnih ur majhen vpliv, kar se jasno vidi na SCOP. Večino ta zaresne ogrevalne sezone je zunanja temp. okoli 0 + - 5°C, kjer se inverterske klima TČ slabše odrežejo. Letno grelno število je tako vedno boljše pri napravah, ki so namensko konstruirane ogrevanju. Seveda pa tudi drži, da te razlike niso drastične. Gledano izključno iz ekonomskega vidika pri nabavi klima TČ v večino hišnih aplikacij zmaga. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 28.1.2014 Aleluja
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - sašo65 - 28.1.2014 Fantocci Napisal:Aleluja6 ali 8 kw Fujitsu bo zate prava in če boš hotel še odličnega monterja, te "povežem" :mrgreen: PS. za on-of recimo TT boš dal 10k€ zgoraj omenjena inverterca te bo prišla 5k€ Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 28.1.2014 enmike Napisal:Zdravo,Nekako bi se dalo izračunat porabo, ne COP, tako, da imaš podatek o trenutni porabi in skupno porabo celega cikla med dvema defrostoma. Namreč, črpalka po defrostu zelo poveča trenutno porabo, se pravi na začetku troši recimo 3 kw, ostale del ciklusa pa mogoče 1,7 kw. Če traja celi ciklus eno uro, bi bila poraba ob konstantni trenutni porabi 1,7kw. Zaradi defrosta je poraba 20 minut v povprečju nekje 2,7 kw, kar pomeni cca. 300w dodatno za celotni defrost. Številke so približne. Se bom pa potrudil za svoj primer in natačno izmeril in izračunal. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 28.1.2014 Cop je podan v prospektih za par točk, malo aproksimiraš krivuljo pa ga imaš. Itak pa nas najbolj zanima električna poraba, tisto namreč plačamo, pa zebst nas ne sme. Cop pa kak je, je. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - vincent - 28.1.2014 Matej1406...tvoja zgornja meja je 8 kW moči. Seveda nizkotemperaturno (kljub povprečni izolaciji). Točno kaj pa....izbire ogromno. |
