Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija
+--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695)
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 9.10.2012
Good to know, hvala Big Grin
Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 13.10.2012
Kolk vam pa kaj kažejo izračunano učinkovitost attacki? Moj nekaj sanja o slabih 95%, pa mislim da je malo optimist. Bi bilo pa zanimivo primerjat z drugimi. Smile
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 13.10.2012
Ja vsaj na začetku, ko se kotel ogreva je tak podatek, ko pa kotel in dimni plini pridejo blizu izbranih pa izkoristek pade na dobrih 92%.
Sem tudi sam čudno gledal te cifre,pa ko n`mal pomisliš je to to.
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 23.10.2012
A lahko kdo poda nasvet, na katere priključke na spodnjem zalogovniku (sam imam verzijo brez izmenjevalca, saj nimam solarnega sistema) vezati kaj. Peč je Attack DPX 35 Lambda, zalogovnik 2000 l in 300 l bojler.
[attachment=o7709]
Predvidevam, da je smiselno iz peči peljati predtok na najvišji priključek od štirih, naprej v radiatorje in bojler pa iz vrhnjega priključka, ki je predviden za odzračevanje (kot je v Buderus shemi C2 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/projektantske-predloge/tehnicne-resitve/C02.pdf">http://www.buderus.si/projektantske-pre ... ve/C02.pdf</a><!-- m -->). Povratek peči definitivno na najnižji priključek na zalogovniku. Kam pa povratek ogrevanja in bojlerja? Za bojler sem prebral, da ne sme iti na dno zalogovnika. Ali naj ga damo na na drugega ali tretjega od spodaj? Kam pa povratek iz radiatorjev?
Obenem me še zanima, ali je priporočljivo/obvezno dati ločeno raztezno posodo tudi za 300 l bojler?
Hvala za nasvet.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 23.10.2012
Pozdravljen
Sam imam isto konfiguracijo (razen bojler SV ) ki je 200l, točno tako kot si napisal.
Vežeš dvižni vod>dvig povratka>ogrevalni krog>zalogovnik četrti priključek od sp. navzg.. Ogrevanje SV je na zgornjem priključku zalogovnika in povratek na tretjem priključku 6/4" od spodaj navzgor.
Sam sem imel priključen povratek ogrevanja SV na drugem priključku, pa mi je pokvarilo plastenje vode v zalogovniku. To se sicer ni zgodilo takoj, vendar pa je bila voda v parih dneh po vsem zalogovniku enako topla. Upošteval sem nasvet Men 218 in povratek prestavil na 3 priklj. od spodaj navzgor in zadeva funkcionira Big Grin
Raztezno posodo za SV :? Ja, če ne želiš pri vsakem segrevanju bojlerja brisat vode pod varnostnim ventilom :wink: .
L.p. JOHHAN
Johhan, hvala za odgovor, vendar se iz zapisanega ne znajdem najbolj. Ali lahko malenkost bolj natančno in pregledno razčleniš, kaj na kateri priključek?
Mimogrede, iz katerega konca Slovenije pa si?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - Hanzi - 24.10.2012
lj
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 24.10.2012
Pozdravljen
Slika pove več kot tisoč besed:
[img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17608634_20191409/forum/20191409unichr("46")jpg[/img]
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 24.10.2012
Hvala lepa, res je.
Torej ostane najnižji priključek (povratni vod ogrevanje in kotel na trdo gorivo) neuporabljen.
Hmm. tega priključka pri mojem zalogovniku ni, verjetno je to le pri zalogovnikih ki imajo montiran topl. izmenj. :?:
Če pa ta priključek na tvojem zalogovniku obstaja , pa mislim da ne bo nič narobe če povratek priključiš nanj. Kakor je razvidno iz slike gre potem voda, če je pretopla skozi "kretnico" ki pretoplo vodo usmeri proti vrhu zalogovnika in se ne pomeša s hladno vodo v spodnjem delu zalogovnika.
L.p. JOHHAN
Re: Attack 25-35 DPX lambda - uros25 - 31.10.2012
Evo...končno, še eden Attack 35 DPX Lambda prišel tam kjer mu je mesto - dežela cvička Smile
...no v bistvu sta dva prišla Smile ta drugi se bo že še javil...
Upam, da bo kmalu zmontiran, k je brrrrr......pa klima bul švoh greje....
In kako vam ostalim kaj potekajo ta prva malo bolj resna kurjenja z Attack-om? Vse po pričakovanjih? Sistemi optimalno delujejo?
men218, JOHHAN...sem vaju zasledil v sosednji temi o "friziranju" kotla s klinom za dodatnih 2% izkoristka?!
Bosta še nam novim malo razložila kako se zadeva obnaša na Attack-u?
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 31.10.2012
Ufff, ravnokar zmrzujem pod odejo in zgemo kaloriferje, pecke, oljne radiatorjev in kar je še pri hisi. Račun za elektriko bo lep. Bomo pa jutri zalaufali sistem in prvič zakurili. Jupiiii Smile. Bom poslikal in poročal ko utegnem.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - sinko999 - 1.11.2012
Lepo pozdrav jaz pa sem ta tisti ta drugi ki je šel s URoš25 v bratislavo po Attacka samo moj je pa verzija Standard , mislim da prvi v sloveniji. Jaz bom začel s predelavo na Flammtronik ki je tudi prvi v sloveniji , drugi imajo lambdacheck , sam sem se odločil da nimam potem še dodatnega krmilja za primarni tokokokrog ki ga bo krmilil Flammtronik. Priklop bo verjetno sledlil v soboto glede na razpoložljivi čas. Se bom poskusil potruditi pa še malo poslikati. Če bo čas ...
Re: Attack 25-35 DPX lambda - baluf - 1.11.2012
Ali lahko malo opišeta postopek kako je vse skupaj potekalo z naročanjem, koliko vaja je stalo it gor po peči in kje točno sta jih kupila če ni skrivnost.
Predvsem koliko sta prišparala.
(pomoč za tiste ki razmišljamo kako čimprej in ugodno zamenjati peči na kurilca in stare peči na drva.
HVALA
Re: Attack 25-35 DPX lambda - yovo - 1.11.2012
Kakšne imate kaj nastavitve na DPX lambda? Temp peči, TDP,...
Kaj menite o tej vezavi oventropa na sliki? Sumim, da je črpalka napačno orientirana, pa za tipalo termostatskega ventila nisem prepričan če funkcionira pravilno, saj je na napačni strani. Imam občutek, da mi povratek šiba v spodnji del zalogovnika, namesto da bi od tam črpal vodo za primešavanje. Monter je tako naredil, da je lažje zvezal. No, jutri pride sicer pogledat kako in kaj, samo bi rad še kakšno mnenje.
Sicer imam danes precej nizko TDP (135˚C), temperatura kotla pa je cca. 73˚C. Izgorevalna komora je čisto črna, predvidevam da od katrana (slabo izgorevanje). Tudi zadnja loputa se je zataknila, da sem jo moral ruknit, da se je sprostila.
Pri prvem kurjenju mi je tudi ob strani ven tekla dokaj črna voda. Sicer sem za prvič pričakoval nekaj kondenza, vendar manj kot se je izkazalo.
