Samogradnja peči na drva - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Samogradnja peči na drva (/showthread.php?tid=42056) |
Re: Samogradnja peči na drva - lial - 23.2.2012 Samo medklic: za merjenje vlage v lesu je uporaben način sušenja v mikrovalovni pečici in tehtanje volumsko enako velikih vzorcev istega lesa. Vendar je treba pri mikrovalovni biti previden in postopen, sicer pride to 'zaskoritve' celičnih sten, ali pa celo zoglenenja, kar pokvari rezultat. Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 23.2.2012 Ali obstojajo kakšni izračuni toplotnega izmenjevalca beton-voda, pesek-voda in podobno? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 23.2.2012 Digifotko Napisal:Ali obstojajo kakšni izračuni toplotnega izmenjevalca beton-voda, pesek-voda in podobno? Dve strani nazaj je ramzay napisal: Problem spremnika topline u betonu i kamenju imate jako dobro obrađen u literaturi dovoljno je uguglati -Rock bed energy storage- ili temperature storage , i pojavit će se slike i radovi na tu temu. Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 23.2.2012 lial Napisal:Samo medklic: za merjenje vlage v lesu je uporaben način sušenja v mikrovalovni pečici in tehtanje volumsko enako velikih vzorcev istega lesa. Vendar je treba pri mikrovalovni biti previden in postopen, sicer pride to 'zaskoritve' celičnih sten, ali pa celo zoglenenja, kar pokvari rezultat. EU norma ne pozna mikrovalku , drva se postave u običan sterilizator , ili u štednjak u ror za pečenje kolača ili piceka , to napravite dok vam žena ode k mami za vikend. U normi kaže 105 C i grije se dok nema promjene mase , ja radim tako da važem svaki dan u isto vrijeme , i nakon tri dana više nema promjene . Na taj način provjeravam ispravnost instrumenata kad mi je to važno . Mikrovalka je specifična ona dovodi do oscilacije vodikovih atoma na frekvenciji od 2,5 GHz a to ne moraju biti samo vodikovi atomi iz vode mogu biti i atomi iz celuloze ili lignina. Re: Samogradnja peči na drva - lial - 23.2.2012 Kakor koli - moja praksa sušenja manjših struženih elementov se je v mikrovalovki pokazala za uspešno in ko sem želel spustiti vlago na minimum, nisem opazil kakšnih večjih težav. Sicer pa sušenje lesa s pomočjo mikrovalovke ni nekaj novega, kaj o tem misli EU norma pa me niti ne zanima. Pomembno mi je, da stružen kos lahko na hitro posušim. Se opravičujem za OFF topic, želel sem ob vsem prebiranju te teme dodati kaj koristnega, pa vidim, da bi bilo bolje biti tiho... Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 23.2.2012 Hvala, Seezeef, sem spregledal. Sicer pa me mika izvedba podobna tvoji le da bi jaz izmenjevalec vgradil v tvojo "sedežno", ki bi jo izdelal iz siporexa (od zunaj) in napolnil z mivko, drobnim peskom, kjer pa bi prostor dopuščal pa tudi z manjšim kamenjem in seveda vse zračnosti zapolnil z mivko kolikor je to mogoče. Kanale za vroče pline pa bi delal iz šamota, predvsem zaradi precejšnje toplotne vztrajnosti ki naj bi jo ta imel. Bi to šlo? Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 23.2.2012 Digifotko-Kot so to že ta pravi znalci predhodno obdelali, lahko daš izmenjevalec kamorkoli po plamenu. Jaz se nagibam vedno bolj k izmenjevalcu v sodu, čim bližje viru energije. Kar se tiče pa akumulacije. Šamot je super, če imaš denar za to, ker ta opeka je kar dražja od navadne polne. Pa malo preračunaj presek dimovoda. Šlo bi sugurno, zakaj ne. Ne vem pa zakaj potem vse skupaj iz opeke ne sezidaš, pesek je potem skoraj nepotreben, ker ti bo opeka boljši termični stik. Glede mivke pa imam jaz pomisleke. Meni se zdi, da mora biti kamenje čim večje v akumulatorji, predvsem pa vseh velikosti, da čim bolj zapolni prostor, da toplota lepše prehaja in ni žepov zraka vmes ali pa minimalno, če že so. Mivka sama po sebi je ravnotako kamen, ampak tukaj bo moral nekdo bolj pameten povedati kaj okoli tega. Namreč, moje mnenje je da je mivka morda(popravite me znalci, jaz samo na glas razmišljam) predrobna za akumulator. Zdi se mi, da ima za svoj volumen preveliko površino in verjetno se hitro segreje in hitro ohladi. Kompakten velik kos kamna se sicer počasneje segreva(pa iz izkušenj povem, da niti ne, gre kar hitro toplota vanj), ampak bi zaradi velike mase proti površini, moral tudi izgubljati počasneje. Nekako se mi zdi, da bi bilo dobro imeti vse gradacije do mivke, vendar drobne grdacije samo za dober stik in izpolnitev prostora. Verjetno bi bilo najbolje vse skupaj zabetonirati, vendar takih rešitev pa ne maram in bom ostal pri produ - kdo ve kaj bom še počel tam notri in ko enkrat nekaj ton zabetoniram sredi dnevne sobe, sem pečen. Si sploh ne predstavljam, da bi moral to kdaj razbijati .
Re: Samogradnja peči na drva - Digifotko - 23.2.2012 Ja mivko imam v mislih za zapolnjevanje vmesnih prostorčkov med večjimi kamni. Nisem pa še našel vsaj približnega postopka za izračun površine toplotnega izmanjevalca ki bi odvzemal toploto pesku in kamnom in grel vodo. Čez palec ocenjujem 20m pocinkanih cevi 3/4. Izmenjevalec v sodu oziroma v delu kjer se plini spuščajo je sicer zelo mamljiv me pa skrbi da bi plini, ki naj bi pol metra prej imeli 1000 stopinj poškodovali cevi, razen tega rabim zalogovnik in zato bi rad zalogovnik združil s sedežno ker nimam prostora za še eno veliko reč. Hiša je izolirana z 12 cm stiropora gretje pa je radiatorsko mi pa zadošča že 50 stopinj v radiatorjih 8dovod) da je povsod normalno toplo (21 - 22 stopinj) Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 23.2.2012 Digifotko-nepoboljšljiv lenuh si. Preberi si več strani nazaj in boš našel tudi že izračunan izmenjevalec toplote za dimno cev v sedežni. Vse kar rabiš je, da prvi meter pač narediš kovinski .In temperatura plinov precej hitro pada, tako, da ni nobene nevarnosti za izmenjevalec toplote v sodu, navsezadnje je vodno hlajen . Moje laično mnenje je, da boš izkoristek vsega skupaj močno pokvaril s še enim posrednikom vmes in dodatno pretvorbo energijo iz peska nazaj v cevi z vodo. Ne komplicirat, če ni treba, vsaj jaz tako mislim. Naredi izmenjevalec na prvem metru dimne cevi iz peči potem pa zidaj dalje kolikor ti paše . Kako boš pa naredil, se boš pa sam odločil.
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 26.2.2012 Zanima me če se je kdo že igral z lambda senzorjem, oziroma če ima kdo algoritem delovanja lambda senzorja za uporabo v peči. lp Re: Samogradnja peči na drva - RAMZAY - 26.2.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Zanima me če se je kdo že igral z lambda senzorjem, oziroma če ima kdo algoritem delovanja lambda senzorja za uporabo v peči.mislim da je ovdje ( pod svojo streho ) bio taj forum Re: Samogradnja peči na drva - Seezeef - 26.2.2012 Verjameš, zakaj mislim, da imaš že vso elektroniko za novo peč doma, na mizi, in se igraš z njo ?
Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 27.2.2012 Seezeef: drži, da jo pravkar vežem, prav zato bi rad popolnoma zastopil njeno delovanje. Imam občutek, da bi jo z malo elektronike (mikrokontroler) naredil ceneje in ubogala bi to kar želim sam pri svoji peči. Vsaj glede na data sheet od same lambda sonde. Drugo vprašanje glede sonde pa je kako slabo vpliva močan dim v dimniku na sondo. Bosch omenja menjavo pri 160000 tiso Km pri avtomobilih za enak tip sonde kot jo imam sam in seveda razne oblike poškod(ko jo zalije olje, hladilna tekočina itd). Kaj to pomeni pri peči in kako če je možno sondo zaščititi pred dimnimi poškodbami. lp Re: Samogradnja peči na drva - Verjameš ali pa ne - 27.2.2012 RAMZAY Napisal:Verjameš ali pa ne Napisal:Zanima me če se je kdo že igral z lambda senzorjem, oziroma če ima kdo algoritem delovanja lambda senzorja za uporabo v peči.mislim da je ovdje ( pod svojo streho ) bio taj forum Ramzay: iščem pa ne najdem drugega kot dva tabora, kjer so eni za lambda regulacijo in drugi proti, kakšnih uporabnih informacij npr. teorije pa ni najti nikjer. lp Re: Samogradnja peči na drva - aleks - 27.2.2012 Verjameš ali pa ne Napisal:Kaj to pomeni pri peči in kako če je možno sondo zaščititi pred dimnimi poškodbami.ne moreš. sonde se tudi kalibrira na cirka 750 do 1000 ur - ravno zato da jo odviješ in malo dol posesaš pepel. pozor - gretje ne sme nikoli crknit, drugače bo hitro fuč. |
