Rekuperacija Da ali Ne? - Print verzija
+--- Tema: Rekuperacija Da ali Ne? (/showthread.php?tid=39916)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 27.9.2016
Kuhinja je ponavadi v istem prostoru kot dnevna soba in v dnevni je dovod, v kuhinji pa odvod zraka. Če se štedilnik nahaja nekje vmes, potem bo dovodni zrak vleklo nad štedilnikom proti sesalnemu ventilu in če je kubatura dovolj velika, bi to moralo biti zadosti za kvalitetno prezračevanje. Takšno izvedbo s štedilnikom na otoku je opisal @gtt001 (ki žal sedaj štrajka Sad ) in je z njo zadovoljen.
Nape z izpuhom na prosto ne smeš imeti.
Pri nas imamo 60m3 sesanja in 60 m3 vpiha in obtočno napo z ogljenim filtrom, ki na nizkih hitrostih ne opravi nič (pa je kar glasna), na visokih pa rohni, da je ni za prenašati. Napo imamo zato, ker so nad štedilnikom omarice.
Glede pozicije rekuperatorja: Rekuperator mora biti znotraj toplotnega ovoja. Na podstrehi lahko dovod pripelješ skozi steno, odvod pa narediš skozi streho. Koliko je etaž? Ali je v pritličju kakšen primeren prostor za montažo? Utility? Kurilnica? Če imaš rekuperator v pritličju pod stropom, potem so napeljave krajše. Če so cevi predolge, potrebuješ močnejši rekuperator.
Za množico cevi, ki jih vlečeš po isti vertikali, lahko narediš servisni jašek in ga potem obdelaš s knaufom.
Strop lahko spustiš samo deloma in imaš ventile (rešetke) montirane ob strani (kot v kakem lokalu, kjer so rešetke skrite v kakem votlem nosilcu.)
Je hiša že zaključena ali je v gradnji? Prilepi kakšen tloris in podatke. Hiša mora biti kar velika, če so ti naračunali 26 cevi.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - andr3vv - 28.9.2016
Kuhinja je povezana z jedilnico, stopniscem in dnevno sobo (slika spodaj). Zmogljivost nape bo cca 700m3/h.
Vrstna hiša je bila kupljena v 3. gradbeni fazi vključno s stavbnim pohištvom.
Neto tloris površine znaša 215m2, P(65)+N(79)+M(70). Obsirnejsi opis se najde tukaj [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=65713[/url]
Hisa ni ravno nizkoenergetska/pasivna, tako da nimam pojma koliko sploh tesni in kaksni so pogoji za uspesno prezracevanje.
Trenutno smo pri reorganizaciji predelnih sten v hisi. Tudi elektrika je ze narejena v 1. nadstropju. Cez kaksna 2-3 tedne pridejo delat omete, zato moram s prezracevanjem in klimatizacijo malo pohiteti.
Pod streho nad skarjami imam najvec prostora.
Utility je ze nabasan do vrha...pralni, susilni stroj, TC, umivalnik, regali, elektro omarica, komunikacijska nadometna omarica, vodovod, razdelilec za talno...
Strop bo spuscen po celi hisi zaradi vgradnih luci, zdaj je samo vprasanje koliko.
Pod tlaki ne moramo s cevmi, ker ni dovolj visine. Koliko prostora bi potreboval za jasek? Najverjetneje bi moral reskirat eno steno po sirini. Mora bit jasek dostopen z vratci?
Se tlorisi:
[attachment=o21833]
[attachment=o21831]
[attachment=o21830]
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - remi - 29.9.2016
Prostor za jašek s cevmi je ob notranji steni v garderobi. Ni treba, da je dostopen z vratci.
Če bodo na podstrehi bivalni (spalni) prostori in bo v istem nadstropju rekuperator, je lahko problem zaradi glasnosti mašine pri višjih stopnjah. Rekuperator pozimi ohlaja prostor, kjer se nahaja.
Imaš na podstrehi urejen odtok kondenza?
Če ga postaviš na podstrehi v center hiše, bo dolga cev za dovod zraka od zunaj in kratka cev za odvod skozi streho. Če rekuperator postaviš v pritličje v utility, imaš blizu dve zunanji steni, kar pomeni kratke dovodno/odvodne cevi in manjši padec tlaka in posledično šibkejši rekuperator.
Notranja stena utility-ja je blizu središča hiše in locirana pod garderobo in bi cevi lahko šle iz utilityja skozi stropno ploščo po jašku skozi garderobo in skozi drugo ploščo in bi bile razvejane po tej plošči za prostore v nadstropju in za talne izpuste v mansardi.
Rekuperatorji so različnih velikosti, nekateri proizvajalci imajo izredno velike mašine, pa še bypass posebej, drugi so dokaj kompaktni in ga morda lahko spraviš v utility, kamor logično najbolj spada.
Tule še hitra skica kot osnova za razmišljanje.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1U/kC/3Mwp9V2u/rekuperatorunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1U/kC/3Mwp9V2u/rekuperatorunichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - ophidian - 29.9.2016
v mojem primeru bi imel utility v sredini kleti....dolge cevi bi imel do razdelilcev, pa še dolga dovoda in odvoda zunanjega zraka.
Po posvetu s Systemair sem rekuperator prestavil na podstrešje, kjer bom lažje naredil sobico iz stirodura...in v njej bo rekuperator/kanalska klima in pa razdelilca.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 30.9.2016
imamo kakega statika tu gor? kar takole luknjo skozi plate tik ob nosilnih stenah delat... jaz je najbrž ne bi smela ali pa nadzorni takoj popoka pa gre...
imamo izveden tak jašek, ampak smo v prvi idejni skici imeli narisan dimnik, ker pač takrat še ni bilo dorečeno kako bomo kurili. potem pa smo rekli, naj ga kar pustijo ker ga bomo uporabili za rekuperacijske cevi. armatura je tam okoli nekaj drugače narejena, če me spomin ne vara in vem da so imeli nadzorni in izvajalci eno debato okoli tega, kako mora tam biti. sigurno se kaj da, ampak a ne bi bilo pametno tudi na ta aspekt gledati pa se pozanimati, kaj je še OK in kaj in kako pravilno to narediti?
Enostavna "Centralna" Rekuperacija - marbar - 2.11.2016
Eno vprašanje glede enostavne izvedbe rekuperacije nisem nikjer zasledil, da bi kdo spraševal.
Ali je možno oz. smiselno vgraditi enostavno rekuperacijo zraka z enim dovodom zraka v gornjem nadstropju (hodnik) in enim odvodom zraka v spodnjem dnevnem prostoru? Kakšna bi bila optimalna izvedba?
Sem se že odločil, da gremo v gradnjo brez rekuperacije (zaradi začetnega stroška), pa sedaj razmišljam ali je možno narediti kompromis. Ideja je da bi imel čim manj instalacije in cenejši rekuperator in s tem minimalno začetno investicijo.
Razmišljamo o gradnji manjše (120m2) NEH montažne hiše v osrednji Sloveniji. Razporeditev prostorov je klasična v pritličju dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica in soba, v gornjem 3 spalnice in kopalnica. Imeli bomo še TČ in kaminsko peč.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - BojanF - 2.11.2016
Na ta način razen hodnika in dnevnega prostora drugi prostori ne bodo prezračevani. Kako boste uredili odvod zraka iz sanitarij, kuhinje?
Re: Enostavna "Centralna" Rekuperacija - marbar - 3.11.2016
BojanF hvala za odgovor.
Kuhinja kot del spodnjega dnevnega prostora je del prezračevanja, zgornja kopalnica in spodnji WC ne. Kakšen bi moral biti polni sistem vem, je opisano večkrat na tem forumu.
V bistvu me zanima, če imam na izbiro 1. Brez rekuperacije oz 2. z rekuperacijo z enim dovodom in enim odvodom.
Kakšna je optimalna izvedba z enim dovodom in odvodom:
- Dovod v gornjem nadstropju, odvod spodaj v dnevno kuhinjskem prostoru?
- Dovod spodaj iz dnevne/kuhinje, odvod zgoraj v kopalnici?
- Dovod in odvod pri stropu oz. pri tleh ... ?
marbar Napisal:Razmišljamo o gradnji manjše (120m2) NEH montažne hiše v osrednji Sloveniji. Razporeditev prostorov je klasična v pritličju dnevni prostor s kuhinjo, kopalnica in soba, v gornjem 3 spalnice in kopalnica. Imeli bomo še TČ in kaminsko peč.
Eno vprašanje, glede na to da sem bral, da so pri rekuperaciji težava tudi notranja vrata.
Ali bolje torej postaviti odvod zraka v kopalnici, ali pred kopalnico da bo nemoten dotok zraka ki prihaja iz dnevnega prostora?
Če je odvod pred vrati kopalnice imam vprašanje ali bo posrkalo kaj zraka iz kopalnice saj v kopalnici ni dovoda, ki je v dnevnem prostoru?
Če je odvod v kopalnici je vprašanje ali bo posrkalo kaj zraka glede na to da ni dovoda če so vrata zaprta?
Smile
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - andr3vv - 3.11.2016
Vrata je potrebno podrezati, da lahko zrak prehaja med prostori, tudi če so vrata zaprta.
Na celjskem sejmu sem dobil tudi informacijo, da zraku omogočijo prehod preko podboja vrat. Ne vem pa kako to realizirajo. Nekje nad podbojem naj bi naredili neke zračnike, da potemtakem ni potrebno podrezavati vrat.
Če bo odvod pred vrati pol ne bo funkcioniralo. Med dovodi in odvodi se ustavari kroženje zraka, zato je potrebno zagotoviti da zrak prehaja skozi prostore katere želimo prezračevati.
Mogoče bo nekaj potegnilo, ampak meni logika pravi da ne dovolj, oz nič.
Naj še kdo kaj napiše, ki ima več izkušenj s prezračevanjem. Jaz sem pravtako ravno v fazi gradnje.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - marbar - 3.11.2016
Pri novi hiši rezati nova vrata, se mi zdi odpiranje oken vse boljša rešitev.
Očitno tale rekuperacija za hiše še ni ravno domišljena Smile. Ko mi bodo prodajalci vrat obljubljali izolativnost jim ne smem povedati da jih bom še malo razrezal pred montažo.
andr3vv
Glede odvoda zraka pred vrati kopalnice na zunanji strani, se tudi jaz bojim da ne bo nobenega haska, ker ni vpiha v kopalnici.
V bistvu to pomeni da moraš imeti v vsakem prostoru vpih in izpih da bo zadeva delovala.
A morda to kdo bolje pozna?
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - cheba - 3.11.2016
Odvod se vedno da tudi v kopalnico. Pot zraka mora biti od dovoda do odvoda čim daljša - da se pač prezrači komplet volumen hiše. Za prehod zraka med prostori imaš lahko režo pod vrati, rešetko na vratih, rešetko na zidu.
Tudi če se prezračuje z odpiranjem oken, je najbolj optimalno s prepihom čez celo hišo. Notranja vrata morajo za takšen šport seveda biti odprta.
V hisi starsev kjer se trenutno bivam imamo stara lesena okna in pri vsaki spranji vlece not ko hudic, tako tudi prezracevati "ni treba" in plesen nima pogojev za nastanek.
Kljub netesnosti oken pa se vseeno ne obrne dovolj svezega zraka. Ko se zjutraj zbudis je zrak zatohel, izrabljen, slab, tako da je obvezno potrebno dobro prezraciti...in to veckrat na dan. Glede stroska kurjave se mi vedno zvrti, ko slisim znesek letne porabe...
Ko sem pomislil na vse to in primerjal z novo hiso, kamor se bom preselil in da je stavbno pohistvo diht, si niti nocem predstavljati, koliko bi v bistvu moral prisilno zraciti, da bi imel v hisi kolkotolko svez zrak.
3 nadstropja, 5x na dan odpirat okna za 5min na stezaj...to misel sem hitro opustil. Pa vprasanje ce bi bilo dovolj. Ce bi se mi pa zacela plesen nabirati pa bi se mi tak zmesalo.
Ko sem zraven sestel stroske posamicnih kopalniskih ventilatorjev, razvodov, prebojev, izpuh nape na streho sem ugotovil, da me rekuperacija niti ne stane toliko.
Ce se nekaj sam postoris (preboji, razvodi), lahko strosek se za kaksnega tisocaka znizas. Pa se ekosklad da 20% od investicije.
Se primer razvodov (pritlicje) iz aktualne ponudbe:
[attachment=o22230]
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - bomber111 - 3.11.2016
@andr3vv
Verjetno pri tej hiši staršev še kaj drugega pripomore k slabemu zraku, kot to, da ni rekuperacije.
Re: Rekuperacija Da ali Ne? - JaBK - 3.11.2016
marbar Napisal:Pri novi hiši rezati nova vrata, se mi zdi odpiranje oken vse boljša rešitev.
andr3vv
Tole si poglej: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=52&t=48906">viewtopic.php?f=52&t=48906</a><!-- l -->
mi imamo drugače 7 ali 8mm dvignjeno krilo od tal, kar nismo delali sami, ampak vsak spodoben prodajalec in monter vrat te bo vprašal, če imaš rekuperacijo, sploh če gre za novogradnjo in oni poskrbijo, da so krila temu primerno visoko. Kako se pa obnesem pa resnici na ljubo ne vem, se še nismo naučili vrat zapirati za seboj. Tisto varianto s podbojem imaš tudi omenjeno in poslikano. Če se ne motim, ima en soforumaš pa tako narejeno, da ima odvod in dovod diametralno po sobah (ne vem, če v vseh ali samo najbolj obremenjenih), ker ni hotel špranj zaradi zvočne izolativnosti.
