Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 17.12.2014
OK se ti pojavi ob izklopu kompresorja pod polno obremenitvijo. Iz tvojega loga pa je razvidno, da to ni ob vsakem izklopu. Torej ni pravila.
Da je stvar v HW in SW pa sem že napisal (preobčutljiva zaščita) sem se strinjal. Če je SW morda izdajo popravek, HW pa zaradi tega najbrž ne bodo menjali, ker TČ deluje normalno.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - telmos - 17.12.2014
Sicer pa ima vsakdo možnost to reklamirat pri uvozniku, če misli, da je to napaka. Ta naj pa prašuvseja vpraša kako in kaj, če ga Daikin zavaja! Morda bo pa potem prašuvse zamenjal vse te PCB-je
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - prasuvse - 18.12.2014
PCB se menja pa ne bo več težav. Če je potrebno na vseh pa na vseh.. to je tako, kot pri avtih, če se ugotovi, da je nekaj narobe, se gre na servis in to tam odpravijo. Pri LT je menjava PCB rešitev in to Telmos predobro ve Cry
Zaradi enega serviserja se zopet meče slabo luč na proizvajalca, ki rešitev ponuja!
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - perza - 18.12.2014
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=554518#p554518]pa pcb ni edini vzrok tega in menjava pri dotičnem uporabniku ni pomagala[/url]
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 18.12.2014
Zgleda da sem se zmotil in niso krivi monterji, napaka je kar proizvajalčeva, ko odklopi kompresor pride do inducirane napetosti ki udari po elektroniki!!!!
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 18.12.2014
Če bi "inducirana napetost udarila po elektroniki", bi ti sedaj sedel v stanovanju v plašču, volnenih nogavicah in dolgimi gatami
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - sstane - 19.12.2014
Ti udari (motnje) ponavadi niso tako močni da bi uničili integrirana vezja ki so danes kar dobro zaščitena, ponavadi povzročijo kakšno motnjo, v hujših primerih reset sistema, le v ekstremnih primerih pa uničenje integriranih vezij. To bi Homer pa že moral vedeti!!!!.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - Homer - 19.12.2014
Oh joj ......
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 22.12.2014
alanford Napisal:Uporabljaj urnike.
Tako ne bo prevroče, pa tudi el.grelci se ne bodo vklapljali, če bo T DV dovolj visoka.
Ok, hvala!
Mi lahko kdo razloži kje in kako nastavim urnike, namreč v meniju pod user nisem našel nič konkretnega, moram imeti spet kako dovoljenje?
lpM
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - perza - 22.12.2014
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/p1rxb4fpxkbgygx/4PSL313778-1B_2012_11.pdf?dl=0">https://www.dropbox.com/s/p1rxb4fpxkbgy ... 1.pdf?dl=0</a><!-- m -->
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - miha- - 25.12.2014
hvala. Jaz imam ang meni in ne slo, ampak to nima neke veze Smile
Skratka, jaz lahko pod časovniki izbiram samo DHW (predvidevam, da je to za bojler) ter quite mode, nikjer pa nisem opazil časovnika za vodo, ki se spušča v talno gretje.
Prosim, če mi lahko kdo pomaga, kako priti do tega časovnika in kje ga najti oz aktivirati.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - micom - 28.12.2014
Hi, imam na novo LT izvedbo 14kw, talno gretje, nastavljeno skoz na merjenje izhodne temperature... Prebral sem navodila, vendar ne najdem nastavitev za prikaz temperature prostora v začetnem prikazu....
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - timi11 - 28.12.2014
V režimu dvižnega voda se v začetnem prikazu vidi samo temperatura dvižnega voda. V režimu sobnega termostata se vidi samo temperatura prostora.Vse temperature so vidne v informacijah pod podatki tipal.V nivoju napredni uporabnik ali monter vidiš razširjeni nabor temperatur.
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - GalloLight - 29.12.2014
Citat:...vidiš razširjeni nabor temperatur.
Ampak temperature v prostoru ŽAL ne vidiš, sem že iskal. Škoda, upam da bodo dodali.
Ali je možna nastavitev, da si stalno ali vsaj daljše obdobje v nivoju monter.
Da če že pogledaš da vidiš vse podatke.
Nekateri poročate na koliko časa gre TČ v defrost. Ali se da to videti iz kakšnega loga?
Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR! - bernikm - 14.4.2015
alanford Napisal:
Poldee Napisal:Union: daj poglej ce lahko korigiras vrednosti senzorja zunanje temp. Jaz sem mojega moral znizati za 2 stopinji, ker mi je toliko prevec kazal.
Jaz sem pa moj zunanji senzor samo prestavil za en meter, na bolj vetrovni del fasade, pa je čudežno začel kazati pravo temperaturo. ;-)
Živjo
Kako se pa prestavi zunanji senzor ? Meni tudi sveti direktno sonce nanj in kaže 25+ čeprav je zunaj manj ?
Kolikor gledam je na zadnji strani TČ na vrhu nek prozorni plastični tulec in notri črna cevka - predvidevam da je to senzor (imam Daikin LT 8kw) ?
Kakšen je postopek da se ga prestavi ?
Hvala
