Talno gretje težave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje težave (/showthread.php?tid=24990) |
Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Vzrok hladnih tal v kopalnici je slaba izvedba talnega gretja. Večina mojstrov, ki ne potrebujejo projekta izvedbe talnega gretja, cevi talnega gretja polagajo po celi hiši na 10cm. V tem primeru je skoraj nemogoča željena temperatura po prostorih, med drugim porabimo več cevi, večji razdelilnik.. V novogradnjah se v večini primerov po projektu cevi talnega polagajo na 20cm, robne cone bolj na gosto ter v kopalnicah na 10cm. Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019 A bejž no. A tako da je. Zanimivo. Re: Talno gretje težave - Forex - 6.5.2019 tadej90 tole je pa ena večjih bedarij katero sem prebral na tem forumu v zadnjem času... Re: Talno gretje težave - JaBK - 6.5.2019 Jap, tako imam jaz. Nekje celo na 25cm. Tla v kopalnici niso za boso nogo. Problem je ker ne morejo biti tla in T zraka istočasno prijetni. Tudi če iz kopalnice narediš centralni "radiator" za celo hišo pa ti slučajno uspe kopalnico narediti na mero, se zna pa kaki hujši problem ke drugje se pojaviti. EDIT : Ups dva sta me prehitela. Po forumsko se dve stvari delata na višek. Polaganje cevi za talno pa basanje Urse v streho. To je pocen nabaviti in narediti, pa se dela preko vseh razumnih mej. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Torej imaš narejeno pravilno. Samo tako položene cevi ti omogočajo malenkost višjo temperaturo tal, kdor to ne razume mu žal ne morem pomagati. Re: Talno gretje težave - JaBK - 6.5.2019 pa tudi z uravnavanjem s pretoki se da, zakaj ne. Samo smotrno je manj... Re: Talno gretje težave - Forex - 6.5.2019 tadej90 Napisal:Vzrok hladnih tal v kopalnici je slaba izvedba talnega gretja. Večina mojstrov, ki ne potrebujejo projekta izvedbe talnega gretja, cevi talnega gretja polagajo po celi hiši na 10cm. V tem primeru je skoraj nemogoča željena temperatura po prostorih, med drugim porabimo več cevi, večji razdelilnik.. V novogradnjah se v večini primerov po projektu cevi talnega polagajo na 20cm, robne cone bolj na gosto ter v kopalnicah na 10cm.Bi tole lahko prosim argumentiral, ali bo samo rekla kazala? Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 S pretoki se da do neke mere zbalansirati sistem. Argumentiram ti lahko da ima moč talnega gretja položenega na 20cm pribljižno 30-35% manjšo moč, kot položeno na 10cm. Robne cone se polagajo bolj na gosto saj s tem tudi ogrevamo steno, manjši vpliv steklenih površin,večje toplotne izgube... Re: Talno gretje težave - Forex - 6.5.2019 tadej90 Napisal:S pretoki se da do neke mere zbalansirati sistem. Argumentiram ti lahko da ima moč talnega gretja položenega na 20cm pribljižno 30-35% manjšo moč, kot položeno na 10cm. Robne cone se polagajo bolj na gosto saj s tem tudi ogrevamo steno, manjši vpliv steklenih površin,večje toplotne izgube...Tole sem imel v mislih. Zakaj samo do neke mere? Re: Talno gretje težave - Fery - 6.5.2019 Pretoke reguliraš dnevno. Če ti paše drugače. Razmak cevi malo težje. Mogoče bi šlo tedensko. Če estrih dovolj hitro suši. Re: Talno gretje težave - pentax - 6.5.2019 tadej90 Napisal:S pretoki se da do neke mere zbalansirati sistem. Argumentiram ti lahko da ima moč talnega gretja položenega na 20cm pribljižno 30-35% manjšo moč, kot položeno na 10cm. Robne cone se polagajo bolj na gosto saj s tem tudi ogrevamo steno, manjši vpliv steklenih površin,večje toplotne izgube... Kam pa gre tistih 30-35% viška moči, če imaš položeno na 10cm raster? A hočeš reči, da če imaš zdaj DV 24C, da vzdržuješ notranjo temperaturo 23C, da bi ga potem imel 30% nižji DV al kako si naj človek razlaga tole tvoje napisano? Re: Talno gretje težave - Energetik81 - 6.5.2019 Forex Napisal:Zato ker se vpliv pretoka začne poznati šele ko padejo tam pod 0,5-1L/min, če je drugje npr. 2-3L.tadej90 Napisal:S pretoki se da do neke mere zbalansirati sistem. Argumentiram ti lahko da ima moč talnega gretja položenega na 20cm pribljižno 30-35% manjšo moč, kot položeno na 10cm. Robne cone se polagajo bolj na gosto saj s tem tudi ogrevamo steno, manjši vpliv steklenih površin,večje toplotne izgube...Tole sem imel v mislih. Zakaj samo do neke mere? Zdj pa probaj ti natančno štelati pretok v veji v območju 0-0,5L. Ne gre niti indikator ni dovolj natančen za kaj takega. Da se pa namontirat ON-OFF termostatske glave. JaBK Napisal:Jap, tako imam jaz. Nekje celo na 25cm. Tla v kopalnici niso za boso nogo. Problem je ker ne morejo biti tla in T zraka istočasno prijetni. Tudi če iz kopalnice narediš centralni "radiator" za celo hišo pa ti slučajno uspe kopalnico narediti na mero, se zna pa kaki hujši problem ke drugje se pojaviti.Tole vsaj pri nas ne drži. Kljub temu da so trenutno 24/7 tla v kopalnici nekje med 25-26°C, zrak ne doseže 23°C. Je izgub skozi stene v sosednje prostore preveč, površina tal v kopalnici pa mala. Dejansko bi moral za toplih 24° zraka v kopalnici celo bajto ogrevati le z obema kopalnicama, torej kot si napisala ju uporabit kot 2 "talna radiatorja" za celo bajto, z ustrezno visokim DV. pentax Napisal:Verjetno je mislil s tem, da ima pri istem DV 30% manjšo moč. Kar približno drži, oz. moj izračun kaže bolj 20-25% razlike med 10/20cm razmaka.tadej90 Napisal:S pretoki se da do neke mere zbalansirati sistem. Argumentiram ti lahko da ima moč talnega gretja položenega na 20cm pribljižno 30-35% manjšo moč, kot položeno na 10cm. Robne cone se polagajo bolj na gosto saj s tem tudi ogrevamo steno, manjši vpliv steklenih površin,večje toplotne izgube... Re: Talno gretje težave - sassapo - 6.5.2019 Razlika ranga cca 2-3°C po prostorih se lahko nastavi s pretoki. Zato so regulatorji pretoka Jasno je potrebno za toliko dvignit dvižni vod, da se kompenzira manjši pretok ostalih prostorov. Re: Talno gretje težave - tadej90 - 6.5.2019 Primer da imamo enako veliko kopalnico 20m2 in sobo za lažjo predstavo. V kopalnici imamo položene cevi na 10cm. Kar nam pri 30°C DV daje moč talnega ogrevanja 800W. V spalnici kjer imamo položene cevi na 20cm pa imamo 600W. V tem primeru bo različna temperatura v prostorih brez pripiranja ventilov. Re: Talno gretje težave - Forex - 6.5.2019 In zakaj ne bi za željeno temperaturo prilagodil pretoka? |
