Izbira kotla na polena - Print verzija
+--- Tema: Izbira kotla na polena (/showthread.php?tid=20099)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Re: Izbira kotla na polena - gajo_g - 24.5.2018
Sem pogledal ja glede na velikost polnilnega prostora je potrebno povečati zalogo zalogovnika manjka mi cca 400-500 l
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 24.5.2018
Od izbranih se mi zdi Eta čisto v redu. sicer pa okrog Eko sklada je tako kot je že rekel predhodnik, kako boš pa vedel?
prostornina kotla z gorivom (polena) v litrih. Če imaš 125L kotel (nalagalni del) potem to množiš z 12, torej 125x12=1500L (količina potrebnega zalogovnika) v vsakem primeru bodi pozoren tudi na to.
Glede nove peči vseeno kje preveri kako referenco da se ne kadi tudi njim Big Grin ker ni nujno da boš to kar tako rešil tole zadevo.
Razlogov je lahko več:
- višina dimnika in kapa na dimniku...
- regulator vleka
morda še kdo kaj doda, ker mi trenutno ne pade na pamet
Če gleda dimnik ki je na sliki potem se tu upošteva višina glede na 10 stopinjski naklon ker je že preveč oddaljen od slemena. morda samo za test sprobaš s kako cevjo podaljšat dimnik pač postopoma da vidiš ali je kaj bolje zaradi vleka.
Na prejšnjem kotlu ni kadilo sploh tako da je najverjetneje za zakajevanje kriva peč konstrukcijska napaka ker so vrata na najvišji točki in raje dim gre vn skozi vrata kot pa skozi režo za dimnik
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 24.5.2018
Vrata ne dihtajo?
Re: Izbira kotla na polena - XxRobertosxX - 27.5.2018
Ali pa če že moram kaj reči in predlagati, potem WVTerm Stadler LT ki ima 125 litski kotel, evo tukaj pa greš s tvojim zalogovnikom 1500L komot z EKO skladom skozi. Pa še Slovenski kotel je in podpora je zadovoljiva in zaenkrat nobenih problemov nikjer, jaz ga imam in lahko samo rečem da zadeva špila, žal pa na njihovi spletni strani nimajo slik kjer imajo vse modele posodobljene, tudi regulacije... Pozanimaj se in boš videl kako in kaj.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 27.5.2018
Pišeš da je podpora zadovoljiva, hkrati pa niti www niso sposobni updejtat.
Hmmmm
@Hanzi hehe ja no res je zanimivo Big Grin Sam ko jih pokličeš in ko kaj rabiš zadeve stečejo kot morajo, splet je pa zgodba zase Big Grin
Re: Izbira kotla na polena - azuprej - 28.5.2018
Nabavi kotel z največjim polnilnim prostorom - dobil boš največ komforta.
KWB ti nudi 185L prostora, z vidika eko sklada dobiš v kompletu tudi pregrade za 150 L polnilni prostor in gre vse lepo čez tudi z 2.000 L hranilnikom. V vsakem primeru boš moral prigraditi še en zalogovnik za premium kotel, dodaj 1.000 L, cenovno proti 300/500 neboš toliko več investiral, kakor boš pridobil na udobju.
Re: Izbira kotla na polena - elektrobum - 1.7.2018
Lep pozdrav,
Iščem izvajalca za kotlovnico. Sem iz okolice Šentjurja pri Celju.
Prosim za predloge, napotke h katermu se obrniti za kvaliteno izvedbo, če se pošteno plača.
Re: Izbira kotla na polena - Jozl - 3.7.2018
azuprej Napisal:Nabavi kotel z največjim polnilnim prostorom - dobil boš največ komforta.
Malo razmisliti koliko energije se skriva v 185l drv, predvsem če je bukovina ali tudi najslabša smrekovina. Ne bom grajala dobrega kotla, samo podatki mi ne gredo skupaj.
Bom še enkrat opisal svoj primer:
- LTŽ peč s 110l nalagalnega prostora - moč peči 40kW - po navedbah iz foruma ima izkoristek komaj 50%. Po mojih izkušnjah dobim ven cca 2/3 od energije drv - preizkušeno z briketi.
- zalogovnik 2000l
- Način kurjenja - polna peč bukovine - ne preveč dobre pogreje celoten zalogovnik iz 35 na 75-85°C v 4h delovanja peči. Če naložim smrekovino takrat še doložim 1/2 peči in imam enak efekt.
Sedaj pa da opišem super dobro peč KWB, ki ima 185l nalagalnega prostora in pogreje zalogovnik. Peč ima izkoristek preko 90%. Koliko je dejansko izkoristek od začetka kurjenja do ugašanja peči, pa je druga zadeva. Po podatkih bi moral zalogovnik 200l zavreti in ne samo biti pogret.
Pravkar sem prijatelju pomagal izvesti celotno kurilnico, kamor je montiral novo LTŽ peč. Trgovec je zelo vesel, da se je rešil stare zaloge, katere ne bi smel več prodajat v SLO. Vezan je velik zalogovnik 2100l in za rezervo še preostala peč na KO, da se porabi staro olje. Peč na drva se zelo hitro pogreje in tudi začne hitro ogrevati zalogovnik. Vsaj tako je pri meni, pri njemu še nisem zakuril peči na polno, da bi točno videli delovanje peči.
Dobro poznam delovanje 3 različnih uplinjevalnih kotlov in vsi potrebujejo več kot 1/2h, da se ogrejejo toliko, da začnejo oddajat toplo vodo v zalogovnik ali v sistem. Moja nič vredna LTŽ peč je že v 15min na delovni temp in v 1/2h je zalogovnik pogret na vrhu iz 27°C preko 40°C in elektronika začne ogrevat hiško. Peč pogori v 3-4h in je takrat tudi zalogovnik v celoti pregret.
Jaz nima toliko vere v dobre uplinjevalne peči. Izkoristek je lahko res dober pri izgorevanju ne pa pri prenosu energije. Čisti zrak zame in za sosede pa veliko stane, čeprav ni poceni peč in poraba energije nič kaj veliko prihranjena.
Re: Izbira kotla na polena - nick101 - 3.7.2018
Za katero LTŽ peč gre (lahko na zs kaj več) ?
Pri uplinjevalnih pečeh je problem komora, sploh pri ne_mercedes kotlih.
Zdrži 5-6 let potem pa kakor se znajdeš.
Re: Izbira kotla na polena - boris64 - 3.7.2018
Jozl:
Sem ugotovil enako.
Uplinjevalne peči so za velike ali zelo potratne objekte .Pri novejših nizkoenergijskih hišah je najcenejša klasika z zalogovnikom najboljša izbira.Razlika v porabi kuriva je cca 10%.To je ravno toliko kot v mojem primeru podjetje Waltis zaračunava redni letni servis.Da o odvisnosti od elektrike in celega kupa sklopov, kateri se tudi kvarijo in obrabljajo niti ne pišem
Ko bo moja peč fuč, kupim eno navadno pečko....
Novejših nizkoenergijskih hišah tč zemlja-voda, kakšen kotel neki...
Ne potrebuješ dimnika, ni stroška dimnikarja.
Nick...:
Veš, jaz sem še iz filmov črno bele tehnike.Brez dimnika si skoraj ne predstavljam hiše.Zapovrhu živim na obgozdni jasi.Elektriko moram plačati z denarjem, za les pa plačam samo mešanico za motorno žago in nekaj malega za transport...
Se pa strinjam, tč je hm udobje, izgleda da ogrevanje sedanjosti in prihodnosti.
Na drveh bomo ostali samo nostalgiki.Tako gre to.
Nekoč, pred recimo 40 leti je rekel moj oče: Ogrevali se bomo na elektriko.
In je tudi rekel:Vozili se bomo s kolesom.Na to še čakam.Mogoče tudi skor dočakam
To v časih zelo drage el.energije.
Re: Izbira kotla na polena - Hanzi - 3.7.2018
Nick
Jozl ima viadrusa
