Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 30.10.2012
ali ni naslov teme:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - dedek - 31.10.2012
temperatura danes ponoči konstantno +0,2st.c. -v zadnjih 12 urah tč porabila 12.7kw el. (T prostorov 22st.c.)ali ima še kdo podatke za zadnjih 12 ur
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - rentgenx - 31.10.2012
T prostorov 22C(cca 300m2 ogrevane ), SV na 61C 260l.(13oseb(4 na obisku ).
Poraba v zadnjih 12h 21.6kwh. Ker pa mi je tudi kretnica pojedla v 12 urah 1.7kwh najmanj torej bi bila poraba 19.9kwh. :wink:
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Berghaus - 31.10.2012
20 kWh/16 urah.......ponoči -2 stopinje.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Migaj - 31.10.2012
ni prava tema pa vseeno, kretnica vendar ne troši elektrike, ali?
V kretnici imam mešalni ventil in dve obtočne črpalke s porabo(1st 70w,2st110,3st150w).To je ta haklc k mi zravn dodaja porabo,ampak imam na račun le te tudi hitrejše defroste in bolj konstantno T v radiatorjih. Se je pa na porabi kar poznalo da je bila ponoči 100%RV in T -2C. To je ubijalsko za TČ. Saj si videl migaj da je bilo lani bolje imeti ali mogoče celo enako -10C ali še več kakor pa 100%RV in okoli -2C.
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - milcek - 31.10.2012
rentgenx ti imaš toliko ljudi v bajti, da sploh ne rabiš ogrevanja Smile Smile
drugače pa 30.11 11h do 31.11 11h 23kwh
ogrevano med 21.5-22 stopinj, 250m2
rentgenx Napisal:T prostorov 22C(cca 300m2 ogrevane ), SV na 61C 260l.(13oseb(4 na obisku ).
milcek:
:wink:
berghaus tebi verjamem
mejdun kako imate majhne porabe-saj je razumljivo - verjetno imate vsi daikin ht .-jaz pa porabo za 95m2 za 12 ur 12.7kwh pri ničli................300m2 na 22,sv na 61 -zame so to sanje
v petek napišem porabo za oktober
poraba TČ za oktober 2012: 460 KWh (lani:469)
(kurimo od 6.10.2012, povprečje cca 16kWh-poraba , ZT: 9 stopinj, RV: 87%, ur.sonca: 3,3)
položnica za elektriko: 92 EUR za 801kWh VT:374, MT:427, (lani 900kWh 432/468 90EUR)
lani smo kurili že od 1.10, bilo pa je 2Xveč sonca (7 ur), manjša RV, povprečna ZT: 9 stopinj
*dedek, super porabo imaš za malo denarja -saj sam veš, da je tako
Re: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - ufm - 31.10.2012
Lokacija: 25 km vzhodno od Ljubljane, 380 m nadmorska višina
Opis objekta: hiša letnik 1975, nadzidava 1995
Naprava: Daikin HT 11 kW, samo radiatorji - večina stalno odprtih do konca
Izolacija pritličje/cokel: delno vkopano, hidroizolacija DA, toplotna izolacija NE
Izolacija 1. nadstropje: zidano z opeko 30 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom, ena stena izolirana s 5 cm stirodur
Izolacija 2. nadstropje (mansarda): zidano s siporex 25 cm, izolacija 3 cm kombi plošče s stiroporom
Izolacija strop proti neogrevanemu podstrešju: 15 cm steklena volna položena direkt na betonsko ploščo
Izolacija poševnine: 20 cm tervol
Balkoni: 2 izolirana s stirodurom, 1 neizoliran
Notranja T: 22°C / ponoči spustimo do 21°C
Ogrevanje: K: ne ogrevamo, P: ogrevamo 80 m2, M: ogrevamo 100 m2
Prezračevanje: 2 hidrosenzibilna ventilatorja tip Zehnder ZCV2 (kuhina/dnevna, kopalnica)
Drugi namenski viri ogrevanja: za SV 3 kolektorji IMP letnik cca. 1980, TČ Tehnohlad za SV na bojlerju 300l (prehodna obdobja), v kopalnici kvarčna pečka nad vrati (vklop po potrebi pred kopanjem otrok).
Stanje ločenega števca, ki meri porabo TČ Daikin HT, TČ za SV in obtočnih črpalk na 31. 10. 2012
MT: 122,05
VT: 163,32
Skupno stanje: 285,38
Poraba MT & VT glede na datum: 30. 9. 2012: 285,38 - 23,44 = 261,94 kWh
TČ Zrak VOda Daikin HT 14kw
Odprti sobni kamin zakurjen v oktobru 3x v dnevni sobi(20m2)
-Hiša 310m2 na radiatorjih (40m2 talnega vmes)
-9 oseb SV(37-46C;60C)
-NT 22C pretežno non stop
-Gorenjska,srednje izolirana hiša letnik 1983
Poraba oktober 2012
VT 267kwh
MT 400kwh
67€ + 15 komadov 33cm dolgih polenčkov bukovega izvora
rentgenx sem preračunal tvojo porabo na m2 in pomnozil z mojo kvadraturo in hodi razlike samo par kw v celotni vsoti-samo da jaz nimam sv-sem vesel-spet sem prehitro reagiral....se moram opravičiti
porabo imamo -jaz rentgenx in migaj glede na m2 skoraj enako in tudi ogrevati smo začeli skoraj istega datuma ufm pa ima kar nekaj nizjo porabo in me zanima ali temu doprinese znizanje nočne temp. za eno stopinjo-bom sam probal .........ne gre se mi za denar rad raziskujem .......ko zaprem oči vidim dve tč-bom moral k psihologu..........spet sem zašel iz smeri.....
Ker sem pozabil podpis, ponavljam: poraba oktober 2012: 460 kWh.
Ob Muri prek radiatorjev z visokot.(klimo)TČ Daikin HT 14 ogrevam dve etaži (2 X 100m2) +posredno kletnne prostore s kurilnico +sanitarno vodo.
Izolacija: zun.stene v povprečju 6 cm stekl.volne, ponekje samo 5 do 7 cm extrapuca. Kapca cca 25 cm stekl.volne, tlaki pritličje 3 do 8 cm stiroporja, okna so 20 let stara -dvojni termopan, cokel -samo zgornjih 40cm izolirano s 5cm stirodurja, pa še to ne povsod, ker bi moral rezati teraso. Ja je kar nekaj toplotnih mostov: terasa, podest, balkoni, zidovi do slemena,..
Notranja temp. je v povprečju >22 stopinj, temp.ogrev.vode 44 do 57 stopinj. Celoletna poraba za ogrev. in topl.sanit.vodo je cca 7.600kWh.
Prejšnja povprečna 10 letna poraba je bila 3.000 l kurilca z OPB 30 +nekaj elektrike.
Izmerjen izkoristek gorenja je bil 92,5%, peči ??, letni izkoristek sistema ogrevanja in priprave tople sanitarne vode pa po moji oceni samo cca 65%. Pravijo, da primerjava ni merodajna, ker sem lani s 5 cm doizoliral 70% podstavka za fasadni cigel. Ocenjujem, da sem s tem in dodatnimi ukrepi zmanjšal izgube za 5 do 10%. Je pa v celotni hiši po prehodu na TČ topleje. Tako pravi tudi boljša polovica. Pri vsem je najbolj presenetlivo to, da je po prehodu na TČ in zamenjavi dobavitelja elektrike, račun za elektriko poleti padel za za 10 do 15 EUR
Dedek, porabo imaš super, lej ga!
Sem pa jaz na nizkotemperaturni, ki si zadnje tri dni jemlje kar izdaten del porabe. Ker objavljam vsakega prvega bom jutri zalepil podatke.
Jaz sploh nisem zdržal do prvega. To je šele... jutri! :-)
