Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zubadan (/showthread.php?tid=16842) |
Re: Zubadan - strom - 12.12.2017 Migaj Napisal:Problem je, ker nikjer ne meri temperaturo peči na drva, ter z zamudo ugotovi, da je topla voda prisotna. Visoko porabo imaš ker: - ko zakuriš v peči, TČ in peč skupaj grejeta objekt dokler se ti povratek ne dvigne. - ob nedelovanju peči ti peč hladi vodo iz TČ in ti ne služi kot zalogovnik, ampak kot hladilnik. Ugibam, ampak pomoje bi moral tu vmes biti zalogovnik s kačo od TČ čisto zgoraj da TČ ne greje celega, ampak samo zgornji del. Pa tudi ni treba, da je zelo velik. Pomoje. Re: Zubadan - bvs - 12.12.2017 Preko peči spuščaš toploto, ki jo proizvede TČ v dimnik, sploh če ima peč veliko površino. Zadeva bi morala biti tako narejena, da ne bi filal peči. Ali imaš tudi zalogovnik? Re: Zubadan - sassapo - 12.12.2017 Takšna zaporedna vezava s kotlom je dobra če imaš v dimniku samozaporno loputo. Seveda velja za oljne kotle! V tvojem primeru je zalogovnik tisto kar potrebuješ. Izbral si tudi precej napačno napravo, Zubadan zna biti zaradi svoje nenamenske konstrukcije in premajhnega uparjalnika pri višjih močeh nenormalno požrešen. Re: Zubadan - telmos - 12.12.2017 Ma jaz tukaj problema, če je le vgrajena loputa v dimniku, ne vidim. Da bi pa imel Zubadan neko nenormalno porabo pa nisem imel prilike doživet. Nenormalno je vgraditi ga in uporabljati na sistemih, ki imajo grelna telesa dimenzijonirana za pgrevanje na 70/60, pa tudi 60/50. Tam se nobeden enokompresorski sistem ni obnesel. Je pa zelo napačna sapotova trditev, da je fizikalno na teh zahtevah s TČ učinkovito ogrevati. Vse HT naprave so tega sposobne! Re: Zubadan - bohinc - 12.12.2017 V več letih sposobnosti teh ni nihče nasprotoval (vsaj meni znano), ob zadostni moči! :wink: Ne? Pač pa smiselnosti - ekonomski upravičenosti napram cenejšim energentom. In v več letih še nismo uspeli prebrati uporabnika(ov) teh TČ z porabo ob teh potrebnih temperaturah(večji del sezije). Do teh, da. Še to pa v extremih zim = manjši del og. sezone. Do tu pa greje mnoštvo TČ ( tud npr. estia hp, zubadan...), pa makar z hkratno pomočjo el. grelcev za identične zneske +- par pirov čez og. sezono. p.s. spet jest :mrgreen: ; kva morm, če nism mogu na delo... Re: Zubadan - Samograditelj - 12.12.2017 strom Napisal:Žal nimam zalogovnika.Migaj Napisal:Problem je, ker nikjer ne meri temperaturo peči na drva, ter z zamudo ugotovi, da je topla voda prisotna. Peč mi ne hladi preveč, ker imam zaprt dimik in spodnja vratca za podpih. Tako da je to najmanjša možna izguba. Ja greje mi kotlovnico, še sreča, da imam sosednji prostor v uporabi. Ja poraba je visoka, hiša je stara in neizolirana. V kratkem bo narejena izolacija na podstrešju vsaj 25 cm. Tako da bodo izgube malo manjše. Fasade ne upam izolirati, ker je precej vlage v zidovih, čeprav sem delno saniral s kemasolom in sušilnimi ometi. Tako da rešujem, kar se reševati da v takšnih delnih posegih. Moram dodati še to, da imam talno gretje in grejem prvenstveno s talnim gretjem, radiatorji kot dodatek, ker talno ne bi segrelo hiše do primerne temperature. Ja zakaj je prišlo do tega da imam tak sistem. Talno je demonstracijski objekt, za izvajalca talnega gretja, da se vidi, če lahko primerno suši stare zidove. Tako da TČ lahko deluje na nižjih temp. okrog 45 st. Električne grelce imam blokirane, tako da da kar zmore. Kaj zmore oddati ne vem, izmerim lahko samo porabo ele. energije, kar je bil do sedaj maksimum 4,5 kW Re: Zubadan - sassapo - 12.12.2017 Karkoli bo že kdo trdil, je čisto in izmerjeno dejstvo, da je zubadan zelo požrešen kadar deluje na veliki moči! Poleg tega ima Samograditelj še neoriginalno notranjo enoto s premajhnim izmenjevalnikom in neustreznim krmiljem za takšno vezavo
Re: Zubadan - damdam78 - 12.12.2017 Dejstvo je da zubadan takrat ko vljuči vbrizg rata požrešen. Vendar če naprava ni podimenzjonirana vbrizga ne vklopi kar tako. Pri meni pri -8C, je vbriz vklapljal samo po defrostu ,da je čim preje prišel na željeno temperaturo dvižnega voda. Potem pa lepo prede brez vbrizga. In seveda ko gre segrevati sanitarno vodo. Takrat iz vtičnice pri -8 vleče 9kw. Seveda je potrebno upoštevati da 200l vode segreje v dobrih 30 min Re: Zubadan - sassapo - 12.12.2017 Veliko TČ ima vbrizg, je pa zubadan najpožrešnejši za enak rezultat. Na polni moči poraba skoraj x 2 v primerjavi z boljšimi evropskimi inverterji
Re: Zubadan - damdam78 - 12.12.2017 Nevem jest nimam tega opčutka. Moja poraba pri slabo izolirani hiši je bila bri tistem mrazu ko je šlo do - 10 40kwh na dan z sanitarno vodo. Ampak me zanima koliko bi potem kakšne druge tč porabile ali bi sploh morale ogreti. Imaš kakšne konkretne primerjave ,kot ponavadi praviš da dve hiše nista enake . Mi potem ni jasno kako si ,do takega zaključka prišel... Ali je to bl po občutku...... Re: Zubadan - damdam78 - 12.12.2017 Na polni moči poraba skoraj x 2 v primerjavi z boljšimi evropskimi inverterji ![]() Si te meritve delal sam. A če je izdelek evropski je to po defoltu poraba 2x manša. Pa mogoče kakšen link od evropske črpalke z vbrizgom z 2x manšo porabo Re: Zubadan - sassapo - 12.12.2017 Čisto enostavno! Razmerje med porabljeno in pridelano energijo! Zubadan do dveh tretjin moči deluje zelo sprejemljivo in ne zaostaja veliko za srednje in višje razredno evropsko konkurenco. Enormna razlika pa nastane v gornjem območju moči, kjer je poraba v primerjavi z Nibe 2120 skoraj dvakratna za enako količino pridobljene toplote. Za Nibe malenkost zaostajata IVT (Buderus, Junkers) in Stiebel eltron. V Velenju se nahaja čisto taprav verificiran testni laboratorij :wink: Re: Zubadan - damdam78 - 12.12.2017 Nebom oporekal, ker nimam nič oprijemljivega ,da bi nasprotoval. Ne poznam evropskih tč z vbrizgom in tudi testiranj ne. Bi si pa ogledal kakšne specifikacije od take tč. Če mi lahko daš kakšen link, da se malo razsvetlim :? Re: Zubadan - sassapo - 12.12.2017 Imaš morje prosto dostopnega gradiva na internetu. Problem nastane, ker nekateri ne podajajo podatkov preko celotnega območja moči. Zaradi uredbe o skladnosti inverterskih naprav jim tudi ni potrebno. Nekaj podobnega kot deklarirana poraba avtomobila. Eni lažejo bolj, drugi manj. lažejo pa vsi :wink: Re: Zubadan - damdam78 - 12.12.2017 Sem zdajle gledal Nibe 2120 ali je to realno . Temperatura dvižnega voda do 65 °C in senzacionalnih 63 °C pri –25 °C zunanje temperature. In kako ji to rata. In a je cena tudi x2 |
