Pametna hiša? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pametna hiša? (/showthread.php?tid=10530) |
Re: Pametna hiša? - videc - 4.6.2018 @arbajter: če te prav razumem, tudi za Fibaro potrebuješ tipkala namesto stikal? Čeprav v dokumentaciji piše, da nastaviš tip stikal: momentary (tipka), toggle (stikalo) and dedicated roller blind switches. Ali pa narobe razumem in morajo biti tipke v vsakem primeru? Re: Pametna hiša? - mirator - 4.6.2018 Stikalo pomeni stalni vklop ali izklop (ko luč prižgeš, sveti dokler stikala ne izklopiš in obratno), zato se v avtomatiki več ali manj uporabljajo tipkala. Seveda se da avtomatiko tudi narediti s stikali ampak je potrebno nekaj več "telovadbe" z vezavo in releji. Krmilnik pa je programirljiv in se mu da z algoritmom določiti kakšen impulz mu bo na določen vhod prišel (trenuten ali stalen ali časovno opredeljen). Če ti torej v navodilih piše, da moraš izbrati s čim boš krmilil EMP in imaš možnost izbire, potem pač ima krmilnik naložene različne algoritme, ki pa mogoče zahtevajo tudi več vhodnih podatkov. Verjetno imaš v navodilih tudi različne priključne sheme krmilnika. Re: Pametna hiša? - arbajter - 4.6.2018 Fibarota ne poznam tako dobro, vendar če proizvajalec dopušča tako tipko kot stikalo, bo to držalo. Re: Pametna hiša? - steklenicka - 4.6.2018 - stikalo - ON (luč sveti) - OFF (luč je ugasnjena) - tipk(ovnic)a - pritisneš in držiš (luč gori) - spustiš (luč ugasne) oz. zvonc, domofon delujejo največkrat na tipke. Potem je pa čisto odvisno, kako pamet ste si kupili in koliko se jo da (s)programirat. npr. pritisneš tipko 1x in gre roleta do konca gor, pritisneš tipko 2x zaporedoma in gre roleta do polovice okna, ... Lahko si tudi kupite tipkovnico, s številčnico (ali pa touch screen) od 0-9 in ko pritisnete številko 1, se vse rolete/žaluzije dvignejo. Ko naslednjič pritisnete to številko, se rolete/žaluzije spustijo do konca dol ... LP, steklenicka Re: Pametna hiša? - JaBK - 4.6.2018 arbajter Napisal:Fibarota ne poznam tako dobro, vendar če proizvajalec dopušča tako tipko kot stikalo, bo to držalo. to sem našla na uradni strani: FIBARO Roller Shutter 2 allows for connecting push buttons to the S1 and S2 terminals. These may be momentary or toggle switches, alternatively. Push buttons are responsible for managing the blind’s movement. Using momentary switches: Clicking up button connected to the S1 terminal, initiates up movement. Clicking down button connected to the S2 terminal, initiates down movement. If the blind is moving, each click, of any button, will stop the movement. In addition a button click sends a command frame to 1st association group devices. In case of venetian blinds it is possible to manage the slats angle. Operating Mode – Venetian Blind, or Parameter 10 value set to 2. Holding up button connected to the S1 terminal initiates slats rotation up. Holding down button connected to the S2 terminal initiates slats rotation down. In addition a button hold sends a Fibar Command Class control frame to 2nd association group devices. Using toggle switches: Changing up button position connected to the S1 terminal, initiates up movement. Changing down button position connected to the S2 terminal, initiates down movement. Choosing a middle position stops the blind. se da ali ne? Re: Pametna hiša? - mirator - 4.6.2018 Seveda se da. Moraš pa imeti ali preklopno stikalo s položaji 1-0-2 (gor - 0 - dol oz. s1 -0 - s2) ali pa dva tipkala. Lahko pa roller shutter vstaviš kar v dozo tega stikala, če imaš dovolj globoko. Je pa to aktuator in kolikor sem te razumel imaš to že narejeno s tipkami. Se pravi ti žaluzijo ročno odpiraš in zapiraš. Za avtomatizacijo pa potrebuješ krmilnik, ki ga seveda tudi ima Fibaro in pa senzorje, ki bodo krmilniku povedali kaj naj počne. Ampak vse se da, če je volja, znanje in denar. Re: Pametna hiša? - JaBK - 4.6.2018 ima tega prvega, ki si rekel, torej tole: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=SM40ESNT10">https://www.ten-net.si/index.php/artike ... SM40ESNT10</a><!-- m --> (pardoniram se na reklami, Google mi je to prvo ven vrgel) se pravi kliknem dol in ostane tipka dol in žaluizije gredo dol. dam v sredino, ostane v sredini in žaluzije se ugasnejo, in pa analogija še za gor. sem prebrala, potrebujem neko centralo in pa potem v doze naštelam tele une... gre to v 7M dozo od Tema, notri je pa 5 tipk in dva slepa kabla (torej žaluzij dejansko ni, samo pripravljeno je vse in potem bi bilo 7 enojnih tipk). ne bi rabila za vseh 5 tipk. eno ali dve... tudi drugod je situacija enaka, s tem da je pač ena tipka za žaluzije, druga(e) za luči npr... Re: Pametna hiša? - arbajter - 4.6.2018 Ja, imaš žaluzijska stikala. Premikanje žaluzij, kot si napisala. Lahko jih povežeš na Z-wave centralo (krmilnik). Z vgradnjo raznih roller shutterjev v Temove doze zna biti pa malce kriza. Namreč njihove tipske doze (PM3, PM4, PM7)imajo vgradno globino 49mm. Stikalo samo zavzema 24,5mm te razpoložljive globine, k temu je potrebno dodati še nekaj milimetrov za priključene vodnike in si potem na gotovih 30mm globine. Ostane zgolj tesnih 19mm razpoložljivega prostora med stikali in dnom doze. Kar je za take dograditve premalo. Če imaš slučajno vgrajene Temove globoke doze (PM3-65, PM4-65, PM7-65) ti ostane sicer dodatnih 16mm več prostora, skupno torej 35mm. Za Shutter box je to sicer dovolj, bo pa v dozi dokajšnja gužva, tudi če je v globoki izvedbi. Če pa je električar v tisti dozi vezal še kake luči (vodnike vezal v vezne sponke) bo "veselica" še toliko večja. Ravno iz takih razlogov (sem že kje omenil do sedaj) dajem v stene dvojne doze. Eni izbijem dno in jo naštukam na eno celo. Tako dobiš uporabno globino tja do 9 cm. Tudi led usmernik z lahkoto poje. Sicer pa tisti "dragi in normalni" krmilniki teh težav ne poznajo, saj je instalacija v tem primeru narejena v "zvezdo", oziroma centralno. Vsaka žaluzija posebej, vsako stikalo posebej v elektro omaro. Tam je prostora za igračkanje običajno mnogo več. Re: Pametna hiša? - JaBK - 4.6.2018 tvoj način pri meni ne bi šel skozi (doza na dozo), ampak pustimo tehnikalije... Bom na račun pogledala, če mi je gor kaj napisal, kaj imam za ene doze. no, ali pa ga vprašam ob priliki. Sicer pa jaz rabim tole bolj za eno, dve tri, toliko da se malo igračkam na morju, da izpade da je kdo doma. na tistih, ki jih najbolj pogosto upravljam. zdaj imam pa dosti planov. to poletje sem si namislila toliko malenkosti, da smo že na 4mestnih cifrah. saj je fino ko po 4letih spet človek kaj naredi, ampak vse kar je prav... hvala za vse odgovore in pomoč, fantje. Re: Pametna hiša? - korenje - 11.6.2018 arbajter Napisal:Seveda se da avtomatizirat. Na steklo se nalepi tabletko, ki meri svetlobo in stanje sporoča "nekam" kjer se podatek sprocesira in se vsled tega sproži neke postopke, da tiste "mrtve" žaluzije "oživijo". jaz imam kar tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/43/ny/4iuyxf2E/dsc6324.jpg">http://shrani.si/f/43/ny/4iuyxf2E/dsc6324.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3A/xZ/2ZG16ct1/dsc6325.jpg">http://shrani.si/f/3A/xZ/2ZG16ct1/dsc6325.jpg</a><!-- m --> elektroomarica: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/22/kI/4dJtCPgB/dsc6326.jpg">http://shrani.si/f/22/kI/4dJtCPgB/dsc6326.jpg</a><!-- m --> Prikaz na programčku: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1e/dU/3jNCwVSn/capture.jpg">http://shrani.si/f/1e/dU/3jNCwVSn/capture.jpg</a><!-- m --> Senzor moram še postavit ven in ga umerit. Re: Pametna hiša? - arbajter - 11.6.2018 Prav. Rabi pa tisti "elementarni" električni kabel, ki ga današnji feni tule na forumu skoraj nočejo več poznat. Dela pa stokrat bolj zanesljivo od "brezkabelnega". Re: Pametna hiša? - brezproblema - 9.8.2018 Živjo Mene pa zanima če je kdo gledal kako bi s krmilnikom krmilil pralni in sušilni stroj? Na stroju bi želel izhod statusa perem,mirujem ter vhod start ![]() Hvala Re: Pametna hiša? - arbajter - 9.8.2018 Brez težav, če ima krmilnik 16 amperski izhod. Statusa boš imel dva. On / Off. Vse drugo bo verjetno stvar neke dodelave, modifikacije (stroja), če boš hotel prejemati tudi podatke o vmesnem stanju (stroja). Re: Pametna hiša? - Tody - 10.8.2018 Ali pa kupiš takega ki že ima Wi fi notr Pa celo pogovarjaš se lahko z njim, v angleščini sicer.
Re: Pametna hiša? - Tone - 19.8.2018 Težko boš danes dobil stroje, ki jih boš vklopil z relejem, elektronski tega ne omogočajo, kot vem. |
