RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - DELPHI - 10.1.2022
Ostali parametri precej podobni, razlika v kvadraturi ogrevanja 2x, poraba: tam-tam.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Zubadishi - 11.1.2022
Nibe pri dokaj primerljivih pogojih še enkrat večja poraba? Ni ravno pohvalno.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - yan1234 - 11.1.2022
Sto let stara hiša ima debelino zidov 80 cm.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 11.1.2022
Mitsubishi Zubadan 10 kW R32, 300 l bojler
December poraba: glede na aplikacijo 1200 kW za ogrevanje in 70 za SV. 5 oseb. Delovanje 24/7, notr. temp. 23 C.
Ivančna gorica. Ogrevamo 130 m2 talno in 77 m2 radiatorji, občasno še garažo 30 m2 z radiatorjema, torej trije ogrevalni krogi.
Fasada 12 cm stiropor, podstrešje betonski strop in 15 cm volne. Dvoslojna okna.
Opomba: poraba "prevelika" za cca. 200 kW, ker sem nižal krivuljo po dnevih, dokler je še vzdrževala željeno notranjo temperaturo. V dneh nad lediščem porabi cca. 25 kW na dan, v teh dneh pod lediščem cca. 35 kW. Odtaljuje na eno uro.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 11.1.2022
9KW IVT ogreva hišo z 200m2, 380nmv, 14.radiatorjev, srednja žalost fasada 8CM, nova okna, mansarda z 30cm izolacije, neogrevana klet+garaža, stalnih 23-24C, poraba december 1250KWh...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 11.1.2022
Jaz ogrevan 140m2, imam 8 cm izolacije, poraba cca. 1000kwh vključno z toplo vodo.. Vsak cm izolacije se kar pozna. Govorim cca., ker je bila skupna poraba 1272 kw, odštevalnega števca pa že nekaj časa ne popisujem. Položnica pri Gen i 148 eurov (najbolj mirodajen podatke).
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - MMaks - 11.1.2022
@Yan1234, 60cm so pa res debeli. Ko bo šel zunanji sloj dol in gor izolacija, mislim da zid ne bo nič debelejši
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 11.1.2022
Ogrevano 200m2 (šteti prostori z 20 kom.raditorji ), sanitarna voda 6 os.. Drugi vir ogrevanja - ni.     nmv 590m
Objekt l.1959 izol. 3.5cm, streha 10 cm razsuta volna, na S prizidek l.86 (2x soba, dnevna - vse mansarda) izol 5cm, strop 25 cm volna. Okna prizidek: les dvoslojna 26 let, hiša les dvojna čez 40 let.
Vremensko vodena TČ, preko sobnega term. nastavljeno non stop na 22.5stC.
http://www.bohinj.eu/template/pages/station/reportMonthly.php?date=2021/12
Po vremenski 2km stran  (pogosteje prej iz megle)   dec povp-2, povp. vlage 91,5%, pri nas zna bit kako stC manj  https://prnt.sc/26ch63t
 https://prnt.sc/26chntn  Ni take sile z grelci...kot eni ''vejo'' in zgolj nanje =brez kompres. cop 1, ne?
TČ 1738+ STČ 150 =1888kWh decembra
Citat:Za debatiranje se premaknite v temo DEBATA https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...154&fid=18
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - zamot1 - 11.1.2022
Xavi; malo nazaj prisegaš na višino na položnici, predhodni post pa prisegaš na SCOP???, ne kapiram.
Bohinc; imava kar podobno porabo, za pol manjšo hišo  imam za več kot pol manjšo porabo, pa tolk smo se vsi napihoval.
Marsikateri komentator na forumu Pod Svojo Streho bi moral pospravit Svojo  Pod Streho Big Grin
Da vas vidim koliko minusov bom pridelu.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - jprednik - 11.1.2022
Smetiš, težiš. Pa res pospravi pod svojo streho.
tolk o pospravljanju....
Citat:Za debatiranje se premaknite v temo DEBATA  https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=177
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tomazpog - 11.1.2022
pa s popolnoma enakimi nebulozami utrija tudi po sosednjem forumu, tudi tam se ne da premaknit s svojim pametovanjem.. Prepričan, da po avtocesti vsi drugi vozijo nasproti, ne on.....
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - mirsche - 11.1.2022
- Hiša K+P+M+40 m2 podstrešja brez radiatorjev, skupaj 350 m2, stanovalci 4 odraslih in 3 otroka,
- Lokacija: Velenje, sončna lega, 480 m n.m.,
- Izolacija: dvoslojna okna, 8cm stiropor fasada, podstrešje povprečno 20 cm steklena volna 0,033 W/mK, polovica kleti v zemlji brez izolacije (minimalno za zaščito hidro izolacije) ostalo 8 cm stiropor, kar nekaj toplotnih mostov,
- Št. aktivnih grelnih teles: samo v P in M - 14 radiatorjev in cca 20 m2 talnega, kletno etažo nikoli ne ogrevamo (temperatura min 15 °C),
- Vir ogrevanja: primarno (septembra) vgrajena HITACHI Yutaki AS-4WHNPE zunanja enota, HITACHI RWD-4.0NWE-200S notranja enota,
sekundarno pa kamina v P in M (poraba 1,5 m3 bukovih drv na sezono)
- SV: vgrajen 160 l bojler v TČ, nastavljena temperatura 45 °C, el. grelci onemogočeni,
- Vremensko vodena temperatura (točkovno, povp. zunanji časovnik 2h) v prostorih 22,5 - 23,5 °C 24/7 brez urnikov in eko načina delovanja,
- Vstopna temperatura vode 31 °C, izstopna temperatura vode 34 °C (min 28 max 55 °C), pretok vode 1,24 m3/h (podatki odčitani pri zunanji temperaturi -1 in -3 °C),
- Število defrostov mi ni znano, ker v meniju pod Odmrzovanje Z. E. kaže le podatek 0 ali 1.
- Poraba TČ merjena z Shelly3EM in skupaj (TČ + 2 gospodinjstva):
november TČ 561,4 kWh skupaj 1.216 kWh 136 € (proizvedena energija OP 1392 kWh, SV 261 kWh
december TČ 894,8 kWh skupaj 1.557 kWh 172,5 €.
(proizvedena energija OP 2014 kWh, SV 287 kWh)
Dobavitelj EE Gen-i po ceniku Sonce za toplotne črpalke
Še podatki za primerjavo stroškov pred vgradnjo TČ:
Prostori in SV ogrevana s kotlom na kurilca, temperatura prostorov regulirana s sobnim termostatom - povprečni strošek na mesec kurilnega olja 220€ + 95€ za EE (povp. 650 kWh (dobavitelj ECE po rednem ceniku Sava)).
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 11.1.2022
Sama poraba energije na različnih objektih in lokacijah res nima čisto nobene uporabne teže.
V Sloveniji bomo težko našli dve energijsko popolnoma enaki hiši na enaki lokaciji.
Če k temu dodamo samo različno število in navade stanovalcev smo že izven uporabnih okvirov.
Primerjava različnih hiš na različnih lokacijah in celo različnih velikosti pa služi... Samo bog ve čemu.
Laik lahko iz tega zaključi edino, da je TČ s COP 2,5 bolj varčna kot tista s COP 4
Brez števca in namenskega kalorimetra so namreč podatki brez vsake vrednosti.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 12.1.2022
Citat:Xavi; malo nazaj prisegaš na višino na položnici, predhodni post pa prisegaš na SCOP???, ne kapiram.
Marsikateri komentator na forumu Pod Svojo Streho bi moral pospravit Svojo  Pod Streho [Slika: biggrin.png]
Ker si težil z natančnim copom v neki drugi temi, sem podal svoje mnenje, da je bolj merodajen podatek letni SCOP.
Pri svoji mesečni porabi pa omenjam porabljene kilovate in končni znesek na položnici. in res je kar pravi Sasapo poraba je odvisna od marsičesa. Nekdo ogreva hišo na 20 C, jaz recimo na 22,5 in  že tu je lahko velika razlika.
Pridejo pa tudi takšne informacije marsikomu prav, še posebej , če je na začetku.
