RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - letalec007 - 1.12.2021
Poraba TČ  IVT, za november 2021
412,3 kwh 65% moči
Lokacija notranjska 609 nv.
Hiša 244 m2, talno gretje tri osebe sv se greje posebej
20 cm stiropor mansarda 26 cm volna,ravni deli 50 cm .
Temperatura 22,5 stopinj
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.12.2021
Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci.
Temperatura v hisi je 22 stc, SV ogrevana na 43stc, na izhodu bojlerja je cca 45stc.
TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca
Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h
Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna
Zidovi kleti: 10cm xps
Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit
Mansarda: 30-40cm volna 0.39
Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8
Skupna poraba NOV za TC po stevcu je 369kWh od tega 112kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.6.
Poraba komplet elektrike 927kWh. Razmerje VT in MT je 40:60%.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 2.12.2021
November 2021
Hiša FWS, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 299kWh
(povprečje 10kWh/dan)
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23.2°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________
Hiša IVT, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 360kWh
(povprečje 12kWh/dan)  (večinoma na 42%)
Izvedla je 48 defrostov oz. v povprečju 1,6/dan
(IVT AX-09, ogrevano 200m2 K+P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23.5°C, 200l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, tla kleti neizolirana, 3-slojna okna)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - muci123 - 3.12.2021
Pozdravljeni, zanima me kakšna bi bila okvirna cena oziroma poraba le za ogrevanje 200m2 ogrevalne površine z TČ 11kw,trenutna poraba  730kw na mesec, za sanitarno vodo že imamo TČ, radiatorji, lokacija osrednja Slovenija, Ljubljana, hiša izolirana 20cm grafita, 3slojna okna, podstreha 10cm, trenutno ogrevamo na pelete temperatura 22.5cm.
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.12.2021
Pri trenutnih cenah elektrike in ob opisani situaciji max. 400 eurov oz. nekje 4000kw.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tona gas - 3.12.2021
xavi, moja hitachi bo zdaj Decembra napravljena na spar program, so se začeli kuhinjski pribitki in ker imam notranji korektor mislim da bo kar šparovna.
[Slika: toplotni-pribitki.jpg]
[Slika: dobrote.jpg]
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 3.12.2021
November poraba samo TČ (gretje in SV) 440 kWh (4% manj kot lani).
Celotna poraba štroma 838 kWh.
Še vedno skurimo veliko SV...
Citat:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 21,5°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 3.12.2021
November 2021 : 620 kWh, skoraj enako kot lani (640kWh).
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Hanzi - 4.12.2021
Muci123
Kaksno tc imas za sanitarno vodo?
Da je slucajno ne ogrevass s STC?
Ogrevas na pelete in imas porabo 730kwh mesečno.
Poraba cesa je to?
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - 1treska - 4.12.2021
Letos smo na obstoječi sistem ogrevanja(radiatorji) priklopili TČ zrak voda. Hiša je izolirana, 12 cm kamene volne, dvoslojna stekla na oknih, ogreva se cca 200 m/2. Ni mi jasno, kako to da poraba(beležim dnevno)tako niha, kljub približno enaki zunanji temperaturi. V enem dnevu je recimo 20 kw, potem samo 9, danes je bilo 50 kw??? Naj bi TČ delala po zunanjem vremenskem senzorju.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - bohinc - 4.12.2021
https://podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=70154&page=175
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - muci123 - 5.12.2021
Hanzi, imam panasonic enoto,400l bojler ogrevano na 47st.,Ludvik mi jo je montiral 10 let nazaj, poraba z števcevm poleti 10eur pozimi kak eur več, zadovoljen...
Poraba za vse skupaj z sanitarno vodo je cca730kw...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sassapo - 5.12.2021
1treska .. če bi napisal katero TČ imaš, kakšno ogrevanje... in še kaj, kar misliš, da je pomembno...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Unika542 - 8.12.2021
Mitsubishi Zubadan 10 kW R32, 300 l bojler
November poraba: glede na aplikacijo 800 kW za ogrevanje in 50 za SV. 5 oseb. Zadnji teden novembra delovanje 24/7, prej po urniku, 23 C.
Ivančna gorica. Ogrevamo 130 m2 talno in 77 m2 radiatorji, občasno še garažo 30 m2 z radiatorjem.
Fasada 12 cm stiropor, podstrešje betonski strop in 15 cm volne.
Zelo zadovoljen, sploh glede na prejšnjo porabo UNP, ki je bila astronomska, udobje pa precej manjše.
 Sicer zelo zanimiva tema.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - blautherm - 10.12.2021
Bravo Fantoči za objavo št. obratovalnih ur in števila vklopov TČ.
Super podatek v zvezi s porabo.
Če bi še kdo drugi objavil te podatke, bi blo majka.
Mogoče ima kdo cca 2000 obratovalnih ur na leto?
