Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - koki5 - 12.1.2019 Pozdravljeni, jaz imam namen priključiti toplotno črpalko na obstoječe ogrevanje. Iz slike upam, da je razvidno kako sem si to zamislil, ker ne obvladam tega področja me zanima vaše mnenje. Ali je potrebno kaj spremeniti ali bo delovalo. Peč na olje bi imel za primer nedelovanja toplotne črpalke(prenizke temperature ali odpoved). Ko bi črpalka delovala pa bi ročno zaprl ventile, in s tem ločil od peči.Enako tudi za ogrevanje sanitarne vode. Imam samo talno ogrevanje približno 140m2.Trenutno v talno spuščam 30 stopinj povratek pa ima 24. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 12.1.2019 hitim Napisal:bozgom!Nič nisem zahteval. Če bi zahteval, bi bil na koncu klicaj in ne vprašaj. Si napisal cel roman pa kljub temu nisi odgoril na zastavljeno vprašanje. Če je zapisano dvoumno, ga bom malce spremenil. Daj zapiši jasno in nedvoumno, kako se priključi TČ na zalogovnik, če imaš le TČ (brez katerega koli drugega vira in poseben zalogovnik za sanitarno vod) in zalogovnik vode? Pa ni treba pisati romanov. Dovolj je le, da se odgovori: zgoraj ali na zgornji tretjini ali v sredini ali v srednji tretjini ali v spodnji tretjini. PS- ljudi naslavljati z vseznalci in jih pošiljati na obvoz pa je vljudnost brez primere? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - koki5 - 12.1.2019 Pozabil pripisati, da imam toplotno črpalko IVT. LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 12.1.2019 Mi je prav všeč ta njen " clean OEM look". Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - koki5 - 12.1.2019 Trenutno priklapljam še povratek nato pa enostavna vezava elektrike.Črpalka neprekinjeno in toplotna ročno po stopnjah glede na temperaturo. Malo so me razočarali Kitajci, ker nisem dobil termostatov in merilca porabe. Naročil sem jih v začetku decembra.Upam, da bo delovala. LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - BOBoo - 12.1.2019 Kateri merilec porabe si naročil? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - koki5 - 12.1.2019 To je ta merilec Geekcreit® 100A 22000W Power Monitor Module AC Meter Panel 45-65Hz Test Voltage AC 80-260V LP. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.1.2019 csamo001 Napisal:Energetik81 Napisal:Zato ker je površina tistih koncev cevi skoraj zanemarljiva v primerjavi s fasado. Izgube so pa U x površina. Momci, ne pozabit na mene... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 12.1.2019 [quote="bozgom"][quote="hitim"]bozgom! Daj zapiši jasno in nedvoumno, kako se priključi TČ na zalogovnik, če imaš le TČ (brez katerega koli drugega vira in poseben zalogovnik za sanitarno vod) in zalogovnik vode? Pa ni treba pisati romanov. Dovolj je le, da se odgovori: zgoraj ali na zgornji tretjini ali v sredini ali v srednji tretjini ali v spodnji tretjini. Zd. Zakaj rabiš rabiš tri zalogovnike . Najbolje je , da daš najmanjšega v srednje velikega in nato oba v največjega. Bo zavzelo najmanj prostora ! Kako se priključi pa si tako napisal: "zgoraj ali na zgornji tretjini ali v sredini ali v srednji tretjini ali v spodnji tretjini. " Veliko uspeha! Lp Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.1.2019 GRADiM Napisal:Koliko izolacije imaš okrog cevi? Kolko bo šlo v fi 110 sivo odtočno cev, ki sem jo za ta namen pripravil, ko smo cokel bajte rihtali... Pa ene štiri požirke za štrom bodo še noter. Več kot 3cm izolacije po mojem ne bo šlo. Sem razmišljal, da bi na koncu še purpen not špricno, ampak ko to enkrat narediš potem več nema kajanja. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - nekakbošlo - 12.1.2019 csamo001 Napisal:Momci, ne pozabit na mene... Izgub ti zal ne znam izracunati,sem pa mnenja da so ravno taksne izgube in ostali toplotni mostovi,sploh na starejsi bajti velikega pomena,sam sem tem "malenkostim" pri adaptaciji posvetil precej casa in menim da se bo obrestovalo.Govorim o raznem oblacenju balkonov,rezanju vseh nepotrebnih balkonov,betonskih izrastkov,izdelavi garaze,ki ni prislonjena na bajto in vmes izolirana,.... Da se vrnem k tebi-ogromno ljudi ima TC locirano ob vhodnih vratih in se dnevno sprehajajo mimo....mogoce bi rabil od njih kako povratno informacijo o tem koliko je to motece,sam mislim da ne prevec,bi bilo pa fino da bi kdo ovrednotil se izgube skozi cevi potem se pa odlocis. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Zaspanc - 12.1.2019 csamo001: pozoren bodi predvsem na vlago. Da bo izolacija vodoodporna, pa da ne bo skozi še kakega prepiha s katerim boš spravil vlago zraven (poleti je pod zemljo tako hladno, da skondenzira). Purpen torej kvečjemu namesto tesnilnih zamaškov. On sam direkt (kot neka glavna izolacija) ni primeren za take štose, iz omenjenega razloga. Sem se nekaj igral s kao vodoodpornim, pa se mi je zdel prepojen s krepko več kot deklariranimi 1%. Zgolj iztočnica za razmišljanje: kot improvizacija bi se morda (ako bojo dovolj veliki lufti) lahko uporabil drobljeni stirodur, ki bi ga vpihnil/vsesal v cev, ali kaj podobnega (kupljene kroglice stiroporja spet niso primerne, za stirodur pa ne vem ako obstaja v kroglicah). Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bk9105 - 12.1.2019 Če sem prav razbral tehnični list, je koeficient toplotne prevodnosti pri Logstor Serie 1 za cev DN25 U=0,165W/m2K. Z drugimi besedami je to cca. 21cm armaflexa (λ=0,035W/mK) okrog cevi. Brez komentarja. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 12.1.2019 Hudič je, ker je 3 od teh 5 metrov fi110 cevi že 'položeno'; 6 15-stopinjskih kolen (1 meter) takoj po preboju cokla na globini cca pol metra v nasutju ob hiši, nato sledi še 2-metrska cev, ki se počasi vzpenja po zemlji in je vzidana v betonsko posteljico robnika. Če bi v tem delu želel kaj delat bi bilo treba najprej odkopat nasutje, potem pa previdno spodkopat še robnike. V moj zagovor zakaj fi110: najprej je bil mišljen split, potem pa se je v Logatcu pojavla šveđanka. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - yan1234 - 12.1.2019 Pozabi na obstoječe cevi, postavi jo tam kjer je najbolj primerno, pa vleci nove cevi po kleti. |
