Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019
Če je zaporedno vezan, je popolnoma sigurno samo kretnica.
Razen, kot sem ti napisal, če je ena obtočna pumpa za TČ, druga pa za ogrevanje.
Ok, zanemarjam upor. Ampak ta je pa od objekta do objekta različen.
Recimo, da je na ogrevalni strani manjši, kot na strani TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.1.2019
No, nariši shemo. Lahko z roko na papir, pa slikaj.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 11.1.2019
alanford Napisal:@Hitim
Koristnost zaligovnika tukaj ni vprašljiva.
Pod vprašaj se je postavila tvoja navedba, da se tč priključuje na sredini.
Ni vse črno kar je belo.
Zd!
Nisi se poglobil, kje in zakaj in spreglegal ponujene variante proizvajalca!
Poglej nazaj skico 4.4.1. in 4.4.4
Pa ne dvomi v moje navedbe.
Namenjene so domačim mojstrom , da lažje pridejo do rešitev.
Da podkrepim tudi prišvasam.
Nekateri tudi v proizvajalčeve navedbe ne verjamejo. Jaz jim rečem BLA, BLA mojstri!! Jih je kar nekaj!! Se pa povsod spotikajo!
LP.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 11.1.2019
Shema kretnice, če se ne motim, je skoraj enaka, če ne že identična, kot pri vzporedno vezanem zalogovniku. Prosim kogarkoli, do to nariše oziroma obrazloži.
Je pa primarna naloga kretnice uravnoteženje pretokov med primarnim in sekundarnim krogom, ki imata vsak svojo pumpo in ostale pritikline ter svoje potrebe (logiko) po pretoku.
In čeprav razumem, je praktično vsak vzporedno vezan zalogovnik avtomatsko tudi kretenica.
Ne, primarna naloga kretnice pove njeno ime. Sortiranje vode.
In to isto dela zalogovnik. Plasti vodo.
A je lahko bolj jasno, kot Seltron nariše?
Če je zgoraj najtoplejša, ne bo zavila navzdol.
Če je spodaj najhladnejša, ne bo zavila navzgor.
Zagotovo.
Lahko pa to rešiš s hidravličnimi upori.
[attachment=o29182]
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - sassapo - 11.1.2019
Zaporedno vezan zalogovnik vežemo na dvižni vod. Da izničimo vpliv ohlajanja radiatorjev med defrosti, TČ priklopimo spodaj, izhod v radiatorje zgoraj.
Pararelno, vzporedno vezan zalogovnik ima tudi funkcijo hidravlične razbremenitve sistema, je v biti velika kretnica. Pri manjših kjer se voda meša lahko govorimo o kretnicah, pri večjih kjer se voda sloji pa o pravih zalogovnikih.
Gradim... pri napajanju TČ z agregatom, je edino pomembno, da je ta dovolj močan. (trajno mora zagotavljat 1/3 več moči kot je nazivni odjem TČ) Če je agregat prešvoh, bo slej kot prej odletel inverter TČ.
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - csamo001 - 11.1.2019
bozgom Napisal:
hitim Napisal:Pomembno, da je toplotna priključena na sredini in spodaj.
Tako odpraviš toplotne šoke pri odtajanju!
Če že daješ nasvete potem dajaj popolne ne pa polovičnih ali celo škodljive.
Če imaš na zalogovnik priključenih več virov ogrevanja (npr. TČ in peč na biomaso ali olje ali plinsko peč, sončne kolektorje...) potem velja zgornji nasvet. Iz dodatnega vira lahko namreč pride voda relativno visokih temperatur (90°+), kar je lahko zares šok za TČ.
Če pa imaš zalogovnik le za TČ potem pa se TČ priklopi povsem zgoraj in povsem spodaj. Na sredinske odcepe pa se privije čep. V primeru upoštevanja tvojega nasveta bi prišlo do mešanja vod v zalogovniku in posledično do slabšega COP in s tem do večje porabe elektrike.
Vprašanje za vse: zakaj bi bil šok za TČ, če v primeru zaporedne vezave z dodatnim virom ogrevanja, skozi TČ teče voda z visoko temperaturo?
Če TČ ne deluje, ji normalne ogrevalne temp. (do 80°C) z ničemer ne škodujejo.
Fery, mešaš vzporednost in zaporednost. Verjetno misliš prav, ampak narobe imenuješ vezavo.
Sassapo, kaj pa če je v vezavi še stara peč na olje ki je med TČ in radijatorji, je kljub temu potreben-koristen zaporedni zalogovnik? Kako velik naj bo, če je potreben?
OK, potem pa ni problema. Če je zgolj to.
TČ, priklopiš zaporedno na peč in imaš zaporedni zalogovnik. Jasno je dobro montirati zaporno loputo v dimnik, da se peč "zalogovnik" ne ohlaja preko dimnika.
@hitim, hvala, sheme so jasne.
Samo tvoja navedba "vedno na sredini" je napačna. Ker ni vedno po shemah sodeč.
sassapo Napisal:Če TČ ne deluje, ji normalne ogrevalne temp. (do 80°C) z ničemer ne škodujejo.
Kaj pa, če med delovanjem TČ zakuriš? Saj vem, zakaj bi to počel... ampak vseeno me firbec matra.
sassapo Napisal:TČ, priklopiš zaporedno na peč in imaš zaporedni zalogovnik. Jasno je dobro montirati zaporno loputo v dimnik, da se peč "zalogovnik" ne ohlaja preko dimnika.
OK, jasno.
Skrbi me edino izolacija te stare peči, da mi ne bo več izgub naredila kot pa koristi pri defrostih. Sedaj se kurilnica zaradi kar precej segreje.
TČ se bo izklopila takoj, ko bo povratni vod nad temperaturo vklopa TČ. Vse deluje avto, ne rabiš nobenega ventila in nobenih ročnih spretnosti. Ko temperatura v peči pade pod nastavljeno se TČ zopet vklopi in tako do naslednjega kurjenja.
Citat:Skrbi me edino izolacija okoli te stare peči, da mi ne bo več izgub naredila kot pa koristi pri defrostih. Sedaj se kurilnica zaradi kar precej segreje.
O izgubah lahko govorimo takrat kadar je kotlovnica izven toplotnega ovoja hiše, takrat ko toplota ne ostaja v objektu ki ga ogrevamo.
