Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. (/showthread.php?tid=18576) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 28.2.2021 Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l. Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016) Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030 COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - novitu - 28.2.2021 Logatec 185m2 p + m, 30 na fasadi, 20 pod tp + 12 pod tlaki, 40 nad mansardo, okna kf 500, Helios kfh 300, vec ali manj med 40 in 60 %. Klima precej zahtevna, sonca bore malo. Temp tam 22,5. 345kWh voda + ogrevanje. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - tadole - 1.3.2021 Pasivna hiša, osrednjeslovenska, predvidena poraba za ogrevanje 14,7 kwh/m2a, toplotna Bosch 7kw, prezračevanje z rekuperacijo ponoči 150m3/h in čez dan 240m3/h, samo ob kuhanju damo na maximum, tj. 450m3/h., Za mesece december, januar in februar skupaj je bila poraba za ogrevanje cc 460kwh. December in januar smo ogrevali na 19 stopinj. Decembra in janurja nevseljoeno. Februarja smo se vselili in je pri praktično nespremenjenih prametrih na toplotni črpalki (tarčna temp ostaja 19,5) čez dan cc 24 (moramo senčiti, da se “ne skuhamo”, ko bo sonce višje, ne bo težav) in proti jutri 21-22 stopinj. Notranji pribitki torej dodajo kar nekaj toplote (2 odrasla 1 otrok). Kadar je vreme sončno ogrevanje praktično ni potrebno (na sončne dneve poraba max 3-4kwh), tudi pri -10 zjutraj in okrog 0 čez dan. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.3.2021 zgolj v vednosti, glede na način zapisa: notranji pribitki niste zgolj 3 osebe...ampak vsi obratujoči aparati in elektronika v objektu. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - majafic - 1.3.2021 Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj sonce že skoraj od 8h pa do 14h. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg Eco Vento V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku, zakurim popoldan, obvezno pa, da se pranje posuši do konca Poraba je padla, porabili pa smo: VT 338kWh in MT 438kWh. Od tega 430kWh za ogrevanje in vodo RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sisekmisek - 1.3.2021 Okolica NM Hiša iz 70ih, nova troslojna okna, fasada slaba (omet, ki so ga dajali v 70i), streha nic izolacije. Hiša podkletena, klet zunanji zidovi nic izolacije Sanitarna voda: 38-45 Ogrevanje radiatorsko 2 štuka: 240 m2 15 radiatorjev starejši litoželezni. Notranja T: 19.5 - 21 TC: CTC 622M + Ecozenith i550 Pro Poraba Oktober 2020 vsa elektrika 973 Kwh (VT: 430, MT: 543), ogrevanje in SV cca: 500 Kwh (16 kwh/dan) Poraba November 2020 vsa elektrika 1725 Kwh (VT: 714, MT: 1011), ogrevanje in SV cca: 1220 Kwh (41 kwh/dan) Poraba December 2020 vsa elektrika 2150 Kwh (VT: 903, MT: 1244), ogrevanje in SV cca: 1650 Kwh (53 kwh/dan) Poraba Januar 2021 vsa elektrika 2594 Kwh (VT: 1061, MT: 1533), ogrevanje in SV cca: 2090 Kwh (67 kwh/dan) Poraba Februar 2021 vsa elektrika 1926 Kwh (VT: 795, MT: 1131), ogrevanje in SV cca: 1426 Kwh (40 kwh/dan) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.3.2021 Poraba za februar 2021, ogrevanje + sanitarna - 318kWh Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v februarju 2021 - 612kWh (308VT, 304MT) Lokacija: Logatec, 544mnv 2 odrasla, 2 otroka TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov po vremenski krivulji Temperatura v hiši 23-24°C Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2 Elektrika edini energent. Zaradi nizkega sonca se hiša sedaj tudi pregreva in bi shajali tudi brez ogrevanja ob sončnih dneh. Seveda bi bilo temperaturno nihanje v hiši večje, imeli bi mrzla tla, izgubili bi na udobju. Glede na porabo kljub kipnjenjim oknom zaenkrat ostajam na režimu ogrevanja 24/7 brez upoštevanja sobnega korektorja. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.3.2021 Lokacija: Strihovec pri Mariboru, 380m nadmorske visine, ogrevanih 205m2 od skupno 240m2, vse talno gretje. Dva odrasla trije otroci. Temperatura v hisi je 22.5stc, SV na nazivnih 43, na izhodu bojlerja je cca 45stc. TC: mitsubishi 7.5kW 3 fazna, SV 300L 3.4m2 kaca Rekuperator: vent vut 350 vb ec; nastavljen na 45% oz cca 200m3/h Fasada: Isospan 9cm eps grafit + 5cm kamena volna Zidovi kleti: 10cm xps Tla proti zemljini: 5-7cm xps + 5cm purenit Mansarda: 30-40cm volna 0.39 Okna: VEKA alphaline 90 troslojna Uw 0.8 Skupna poraba za TC po stevcu je 539kWh (lani 395kWh), od tega 115kWh za SV. Izracunan COP glede na pridelano energijo TC je 3.2. Povprecna FEB T je bila +3 stopinje, najnizja T pa -9 stopinj. Povprecna Rh za FEB je 78%. Celotna poraba elektrike 1103kWh, od tega MT 710kWh in VT 393kWh. V letosnjem FEB je TC porabila 36% vec kot lani FEB. Celotna poraba elektrike pa je v letosnjem FEB visja za 35%. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 1.3.2021 02/2021 ogrevanje: 190kWh (IVT) topla voda: 65kWh (STC) brutto: 670kWh Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.3.2021 februar 2021 ogrevanje, SV, gospodinjstvo 750kwh....(lani 655) TČ FWHP11 osma sezona.... /hiša devetdesetih let, K P M bruto cca 270m2 ogreva se 180 radiatorji, fasade 5tpž+12eps okna troslojna ug o,6 streha poševnine cca 16+5 urse v prostor, nad škarjami cca 40cm urse/ RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 2.3.2021 Februar 2021: Hiša FWS, JV SLO Poraba TČ (gretje in SV): 297kWh (povprečje 10,6kWh/dan), TČ je delala 464h (po 16.6h/dan) oz. 69% časa (Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23.2°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem) _______________________________________________________________________________ Hiša IVT, JV SLO Poraba TČ (gretje in SV): 529kWh (povprečje 18,9kWh/dan), TČ je delala 428h (po 15,3h/dan) oz. 64% časa Izvedla je 106 defrostov oz. v povprečju 3,8/dan Bilo je 312 vklopov kompresorja oz. v povprečju 11,1/dan (IVT AX-09, 300m2 K+P+M obnovljena hiša iz 70-tih; ogrevano 200m2 P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2, vsi zidovi zunaj izolirani, tla kleti neizolirana), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23.5°C, 200l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, 3-slojna okna) RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 2.3.2021 Februar poraba (gretje in SV) TČ kotlovnice 484 kWh. 13% več kot lanski februar. Povprečna temperatura je bila +5,0°C, povprečna vlaga pa 82%. Celotna poraba hiše za januar 830 kWh. Zadnji teden smo morali na južnih prostorih že senčiti, ker se je zaradi nizkega sonca vse skupaj pregrevalo, v dnevni je šlo preko 25°. Citat: Napisal: Napisal:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 3.3.2021 Hiša je velikosti 140m2 bivalnih površin, kleti ne ogrevam, čeprav so radiatorji tudi v kleti, fasada debeline 8 cm, mansarda 20 cm. Poraba 790 kwh. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 3.3.2021 Kakšne bajte to imate, da se vam pregrevajo že sredi zime? Mi sploh senčil nimamo, pa ne gre temperatura nikamor. Tudi poleti ne rabimo nobenih klim. Zanimivo. RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - M14a - 7.3.2021 Nova hiša P+M 12,5x9m, 20cm fasada, troslojna okna 0,5, izolacija mansarde 35cm unifit 32, Ogrevanje talno gretje Daikin 8KW. Zaenkrat še brez žaluzij zato v sončnih dnevih v bivalnih prostorih dosežemo temperaturo 26-27 stopinj?ker imamo na južni strani dva velika okna 4,5mx2,3m in 2mx2,3m
