Toplotna črpalka IVT Ax09 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka IVT Ax09 (/showthread.php?tid=73255) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019 Saj sem že napisal. Ko defrosta ni A-jev. Tudi čez 3 kW skoči. Resda da zgolj za par sekund, ampak... Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Energetik81 - 11.1.2019 duc Napisal:Če ti kaj pomaga... Do sedaj sem jo gonil na max 42%, max odvzem pa je bil 2,5 in enkrat tudi 2,9kW. Verjetno je šlo za trenutno povečanje. Kaj se je dogajalo, pa ne vem.Še enkrat - pri konstantnih obratih npr. 42% je odjem odvisen od temperature zraka in temperature ogrevalne vode. Zato bo to pri vsakem drugače. Nekemu, ki jo ima na talnem pri DV=26°C, bo morda žrla pol manj pri istih obratih. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Anonymous - 11.1.2019 Zd! Za radiatorsko ogrevanje z IVT09 je obvezna oprema tudi zalogovnik. Min. 40l bolje več(150-500l). Odvisno od sistema in želja. Zalogovnik naj bo priključen , kod na spodnji povezavi. Pomembno, da je toplotna priključena na sredini in spodaj. Tako odpraviš toplotne šoke pri odtajanju! <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.vaillant.si/downloads/produkti/toplotne-crpalke/arotherm/navodila-za-montazo-vwz-mps-40-157399.pdf">https://www.vaillant.si/downloads/produ ... 157399.pdf</a><!-- m --> Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019 Definiraj šok. Padec dvižnega za 15 stopinj za manj kot pol minute. A to je tisti šok? Povratni vod ponavadi niti ne pade dosti. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - bozgom - 11.1.2019 hitim Napisal:Pomembno, da je toplotna priključena na sredini in spodaj.Če že daješ nasvete potem dajaj popolne ne pa polovičnih ali celo škodljive. Če imaš na zalogovnik priključenih več virov ogrevanja (npr. TČ in peč na biomaso ali olje ali plinsko peč, sončne kolektorje...) potem velja zgornji nasvet. Iz dodatnega vira lahko namreč pride voda relativno visokih temperatur (90°+), kar je lahko zares šok za TČ. Če pa imaš zalogovnik le za TČ potem pa se TČ priklopi povsem zgoraj in povsem spodaj. Na sredinske odcepe pa se privije čep. V primeru upoštevanja tvojega nasveta bi prišlo do mešanja vod v zalogovniku in posledično do slabšega COP in s tem do večje porabe elektrike. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019 GRADiM Napisal:@f.:Pridejo časi, ko nekako nima sape in se lovi. Pa je izmenjevalec čist. Nimam pojma zakaj. V dokumentaciji tega ne najdem. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.1.2019 Fery Napisal:Definiraj šok.Točno tako je pri meni. To pa ni šok. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - ophidian - 11.1.2019 vračanje olja? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - alanford - 11.1.2019 @Hitim Koristnost zaligovnika tukaj ni vprašljiva. Pod vprašaj se je postavila tvoja navedba, da se tč priključuje na sredini. Ni vse črno kar je belo. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - warmaster - 11.1.2019 @Fery. Včeraj sem poslal na info prošnjo za dva kosa (warmaster...) Se jih bo dalo dobiti?Namreč ni bilo še nobenega odgovora sorry za of.. Tudi moja ima defroste, kljub temu da včasih ni videti zasržena. Očitno jih izvaja še po neki drugi "logiki" Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019 Jaz imam več izhodov iz zalogovnika, ampak so vsi začepljeni. Vse je priklopljeno le spodaj vhod - zgoraj izhod. Ali obratno. Ne razumem, kakšen šok bi lahko bil za toplotno. Če s kaminom naganjam zalogovnik na 60 in več, je nekako logično, da se TČ ta čas ne prižiga. Zakaj za vraga bi pa se? Pri kompletnem zalogovniku na 60 ali 80 stopinj? Kateri norec bi pa to počel. Je pa res, da pri proti zmrzovalnem programu pride TČ tudi do 50 stopinj. Ampak takrat stoji. Samo obtočna dela. Pa še drugi primer. TČ dela, zalogovnik je na 32 stopinj. Zakurim kamin in ga gonim na polno. Ko doseže 55 stopinj začne spuščati vodo v sistem. Dokler zalogovnik zgoraj ne pride čez 35 stopinj, delata oba. TČ in kamin. In glej ga zlomka, tudi če kamin tera 60 stopinj v sistem, v TČ teče nič drugega kot 25 stopinjska voda. Toliko je namreč povratek iz talnega in zalogovnika spodaj. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.1.2019 Vsi verjetno govorite o paralelni vezavi zalogovnika? Kaj pa če ga vežeš zaporedno? Ga je bolje dati na dvig ali povratek iz TČ? In kaj, če je vmes še stara peč na olje in trenutno dela termosifonsko brez zalogovnika - kam vezati zalogovnik, če sploh? Radijatorji. Lahko kakšna shema optimalne vezave? Ogrevati mora tudi SV. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fery - 11.1.2019 Pri sanitarni obideš zalogovnik, jasno. Ta je na nižji temp. Če je zaporedno, je zgolj kretnica. Ne zalogovnik. Razen, če imaš dve obtočne. Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - duc - 11.1.2019 Ok, imam radiatorsko ogrevanje brez zalogovnika. Kaj se lahko zgodi tč? Re: Toplotna črpalka IVT Ax09 - Fantocci - 11.1.2019 Fery Napisal:Pri sanitarni obideš zalogovnik, jasno. Ta je na nižji temp. Če je zaporedno vezan, zagotovo ni kretnica. Zato pa sem prosil za shemo, ki pove več kot 1000 besed, ti si pa itak skop z njimi ![]() SV mimo zalogovnika, to mi je jasno. |
