RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sisekmisek - 1.2.2021
Okolica NM
Hiša iz 70ih, nova troslojna okna, fasada slaba (omet, ki so ga dajali v 70i), streha nic izolacije.
Hiša podkletena, klet zunanji zidovi nic izolacije
Sanitarna voda: 38-45
Ogrevanje radiatorsko 2 štuka: 240 m2 15 radiatorjev starejši litoželezni.
Notranja T: 19.5 - 21
TC: CTC 622M + Ecozenith i550 Pro
Poraba Oktober 2020 vsa elektrika 973 Kw (VT: 430, MT: 543), ogrevanje in SV cca: 500 Kw (16 kwh/dan)
Poraba November 2020 vsa elektrika 1725 Kw (VT: 714, MT: 1011), ogrevanje in SV cca: 1220 Kw (41 kwh/dan)
Poraba December 2020 vsa elektrika 2150 Kw (VT: 903, MT: 1244), ogrevanje in SV cca: 1650 Kw (53 kwh/dan)
Poraba Januar 2021 vsa elektrika 2594 Kw (VT: 1061, MT: 1533), ogrevanje in SV cca: 2090 Kw (67 kwh/dan)
V januarju max poraba v enem dnevu celotna hiša: 125 kw
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Popson31 - 1.2.2021
@first1 kaj se tice razmerja VT:MT je v lanskem letu 40:60. EV se doma polni vecinoma samo ponoci, vcasih ga priklopim za uro dve, da se dofila. Zdaj zadnja dva meseca sploh pa v JAN pa se je to razmerje podrlo predvsem zaradi kuhanja in ogrevanja SV, katero je nastavljeno na 24h, ko zmanjka se greje ne glede na cas dneva. Aja se ena stvar je drugacna kot lani, ogreva se na 22.5 stopinje, lansko zimo na 21.5 stopinje, kar naredi cca 6% razlike v porabi. Se vedno pa je strosek elektrike na letnem nivoju nizji od stroska narocnine za dva telefona in TV + hisni internet, za kar gre na mesec okrog 100€.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fery - 1.2.2021
Evo, absolutni rekord. Januarja nam je za ogrevanje požrla 726 kWh. Dodatno kurili nismo nič.
Decembra je bilo 467 kWh, novembra pa 399 kWh. V samo treh mesecih smo presegli lansko porabo za celo sezono. Grrr.
Pozna se, da je jeba vzdrževati 24,5 stopinje in hkrati koronsko prezračevati bajto skoraj cel dan. Ampak ok, ne bomo umrli zaradi par evrov. Če niso zaradi prehlada.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - FAE - 1.2.2021
pri nas 1.441KWh, lani 1.328KWh, še vedno zelo zadovoljen kljub rekordu, tnot 23-23,5C...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - gt001 - 1.2.2021
01/2021
ogrevanje: 360kWh (IVT)
topla voda: 60kWh (STC)
brutto: 890kWh
Celje-okolica, zelo dobra NEH, talno ogrevanje na ~22°C, soncna lega, neto 175m²/500m³. Elektrika edini vir energije.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - majafic - 1.2.2021
Gorenjska, Mojstrana hiša l.1975. 2x90m2 vse radijatorji. Sedaj sonce že skoraj od 10h pa do 13h, če je jasno seveda. Hiša na novo izolirana 14cm (eko sklad), okna menjana že prej, sever in zahod troslojna. Podstrešje 25cm tervola. V spodnjem stanovanju Haas Sohn 4kW kamin, ki popapca letno ene 1,5 m3 drv (mogoče sedaj ne bo take potrebe). Spodnji del je sicer 70cm pod nivojem in prav tako na novo oblečen  z 10 cm stirodurja pod zemljo, cokel grafitni stiropor 14cm. Spodaj tudi lokalni rekuperator Blauberg Eco Vento
 V hiši pet odraslih in mini pes, mašina zmontirana avgusta NIBE F2120-12 + VVM s320 vse trofazno napajanje. Zgoraj temp. 22 stopinj, spodaj 24-25 ob kaminčku
 Poraba elektrike v januarju 927kWh, VT 426 in MT 501kWh. Števec za ogrevanje in SV je pokazal 576kWh. Sem bolj mislil da bo več, pa je mraz zadnji teden popustil
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - xavi - 1.2.2021
Hiša je velikosti 140m2 bivalnih površin, kleti ne ogrevam, čeprav so radiatorji tudi v kleti, fasada debeline 8 cm, mansarda 20 cm.
Poraba januar 2021 1074 kwh. Cca 38/dan.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - sašo65 - 1.2.2021
januar 21 komplet poraba hiše 1040kwh (jan. 20 je bilo 1031)..
PS moji januarji so brez gretja SV
....ne tusiramo se z mrzlo, ampak kurimo preostali KO samo za SV od leta 2012 ga je še cisterni po moje cca 500 lit.  sproti se še Ferotermka prediha in v kurilnici dvigne T na 22c.....
.torej, kurilca mam še za 10 januarjev Big Grin
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Energetik81 - 1.2.2021
Januar poraba (gretje in SV) TČ kotlovnice 730 kWh.
14% več kot lanski januar. Povprečna temperatura januarja je bila +0,7°C, povprečna vlaga pa 93%.
Celotna poraba hiše za januar 1,16 MWh.
Citat: Napisal:LJ-Barje, 4 osebe, ogrevanje P+M 135m2 na 22°; SV povprečno na 42°C + cirkulacija 18/7, Vaillant Arotherm 8kW, elektrika edini energent.
Izolacija 15cm EPS, 20cm SF34 v mansardi, 3-slojna okna Uw=1, povsod talno gretje, 7cm EPS pod estrihom.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - pentax - 1.2.2021
Lokacija: osrednja Slovenija - 500m nadmorske višine; enostanovanjska hiša: 180m² bivalne površine - talno ogrevanje, T prostorov: 22.5C; izolacija hiše: EPS 16cm; izolacija tal pod estrihom: EPS 6-12cm; izolacija pod streho: 25 cm λD 0.034; leseno stavbno pohištvo: Uw-1,4 W/m²K, Ug-1.1 W/m²K; sanitarna voda - električni bojler 120l.
Toplotna črpalka: Hitachi Yutaki S 8kw (okt' 2016)
Poraba toplotne črpalke merjena s števcem: ISKRA WS0030
COP preračunan na podlagi: podatek pridelane toplotne energije na TČ (Energy data/Capacity) / poraba TČ (podatek iz odštevalnega števca)
[Slika: poraba_t_jan2021?async&rand=0.6891607589599344]
kompletna poraba el. energije v hiši za jan 2021=707 tč+522ostalo=1229kWh
@pentax(lahko gremo v "debato")
Koliko od 522 je odnesel bojler?(120 maš, če sem prav prebral)
Cez prst, bi rekel glede na osebe, da polovico(potem maš identično porabo gospodinjstva, kot jaz in "tu tu" porabo za gretje v januarju...
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - B0TER - 1.2.2021
Poraba za Januar 2021, ogrevanje + sanitarna - 465kWh
Poraba cele hiše za gospodinjstvo + ogrevanje v januarju 2021 - 786kWh (372VT, 414MT)
Lokacija: Logatec, 544mnv
2 odrasla, 2 otroka
TČ Fujitsu WS Komfort 10kW + 200l bojler
Talno ogrevanje 24/7 brez urnikov po vremenski krivulji
Temperatura v hiši 23-24°C
Hiša Ytong NEH, P+M, 10.4m x 8.4m, uporabne površine 137m2
Elektrika edini energent.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - roto32 - 1.2.2021
BOTER, kakšno pa je celoletno povprečje porabe elektike? Ogrevanje+gospodinjstvo?
Imaš rekuperacijo? Hvala.
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - Fantocci2 - 2.2.2021
Januar 2021:
Hiša FWS, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 467kWh
(povprečje 15,1kWh/dan), TČ je delala 664h (po 22h/dan) oz. 89% časa
(Fujitsu 5kW, 155m2 P+M, talno gretje, teoretično pasivna, Tnotr.≥23.2°C, 3 osebe tuširanje, 200l bojler za SV na 40-45°C , kuhanje le čez vikend, TČ edini vir, Paul Novus 300F in pasivno predgrevanje/hlajenje zraka z zem. kolektorjem)
________________________________
Hiša IVT, JV SLO
Poraba TČ (gretje in SV): 750kWh
(povprečje 24,2kWh/dan), TČ je delala 576h (po 18,6h/dan) oz. 77% časa
Izvedla je 242 defrostov oz. v povprečju 7,8/dan
Bilo je 331 vklopov kompresorja oz. v povprečju 10,7/dan
(IVT AX-09, ogrevano 200m2 K+P+M (+ neogrevana delno vkopana klet 100m2), radiatorji, TČ edini vir, Tnotr.≥23.5°C, 200l bojler za SV na 40-45°C (mala poraba SV), obnovljena hiša iz 70-tih; fasada 16cm sivega EPS, streha 16-30cm volne, tla kleti neizolirana, 3-slojna okna)
RE: Lastniki TČ zrak-voda-poraba el. - first1 - 28.2.2021
Poraba februar 2021 ogrevanje + SV = 720 kWh, praktično enaka kot lanski februar. Bo zgleda tudi ta zima tam 400€ komplet ogrevanje, zadnje 4 mesece 340€.
Ivt ax09, ogrevano 200m2 (hiša 290 m2), 5cm striropor fasada, 20cm SF39 pod streho, stara lesena okna le zamenjane šipe s K1.1, savinjska regija, 4 osebe. Dosti neizoliranih balkonov in neizoliran cokel. Temp. ponoči 20, čez dan 22-23 stopinj.
