Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Print verzija
+--- Tema: Nov tarifni sistem in plačevanje moči (/showthread.php?tid=83477)
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - tona gas - 25.9.2023
JaBK, kaj praviš ti?
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - JaBK - 25.9.2023
5,5 bo res manj za placati kot 7, bo pa vec kot je potrebno placati za 7 danes
In od kod vam te informacije, nekam ste mi vsi jasnovidni za čas ki prihaja.
Ene priporocene cene so ze ven dali. Ko so si zmisljevali ta nov sistem. Seveda pa niso dokoncne in uradne. to je edina rec, ki jo se moram plačevati, tako da se z veseljem motim.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - elektron11 - 26.9.2023
Kakšne pa so bile te priporočene cene?
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 26.9.2023
@elektron11
Nekaj takega je bil predlog po študiji EIMV - poračunano za 4.4, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7. Glej prilogo.
Ne mislit, da bo tako kar ostalo, ker še kar računajo nove cene Smile
...  poračunano za 4.6, 5.7, 5.7, 5.7, 5.7 ...
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fantocci2 - 26.9.2023
Tile so se vsaj potrudili malo bolj razumljivo napisat, pa si lahko prebere, kdor hoče:
https://www.elektro-ljubljana.si/novi-tarifni-sistem
Verjetno je problem tudi v tem, ker pol ljudi ne ločuje med močjo in energijo, ker so med fiziko dremali in si mislili "kaj bo to meni". Vidimo že po tem, kako nekateri konstantno narobe enote zapisujejo, ko se pogovarjajo o teh zadevah.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Tone - 4.10.2023
Nam so za prvi in drugi časovni blok naračunali 3,8kW, za 3 ... 5,1kW. Pozimi se mi ponoči vklaplja el. talno v zimskem vrtu 2,2kW, ter bojler 2kW. Mogoče je istočasno laufala še klima, da je min dogrela bivalna prostora. Verjetno smo redki z max v 3. bloku.
Ali nismo rekli, da je minimum pri 20A varovalkah 3,7kW.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Caps - 4.10.2023
@Tone
Tole si dobro naštimal, da sta 1 in 2. blok 3.8 kW, naslednji bloki pa 5.1 kW.
Za varovalke 30x20A velja 27% priključne moči iz soglasja, kar je cca 3.7 kW.
Tekst iz http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=AKT_1266
je sicer meni nejasen - kaj je s tistim "ne manj kot 3,5 kW za ..."?
"- za trifazne priključke s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, kot 27 % priključne moči iz soglasja za priključitev, vendar ne manj kot 3,5 kW za uporabnike sistema s priključno močjo do vključno 17 kW;"
seveda ... Za varovalke 3x20A ...
Ta bi bila dobra, da bi imel 30 varovalk Smile
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Celjan93 - 13.10.2023
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcna-hisa/izracun-prevrite-koliko-boste-placevali-po-novem-413305
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Šteffan - 13.10.2023
Torej bodo najkrajšo potegnili ljudje,ki že tako imajo majhno porabo in varčujejo,ter lastniki sončnih elektrarn.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - oneh - 13.10.2023
Sem naredil hiter izračun za moč glede na navedene cene pa bo pri enaki obremenitvi kot je sedaj obračunska moč (7 ali 10 kW) povišanje za tam 300%. Kdor zna podražiti pač zna, še posebej če mu hrbet krije energetski geni. Angry Angry
Se pa omrežnina za energijo prepolovi,tako da jaz bom na koncu celo na boljšem.
Na boljšem bodo tisti, kateri porabijo veliko elektrike- npr premožnejši z EV. Tisti, kateri živijo v blokih in so zaradi finančne situacije že sedaj varčevali pri porabi elektrike bodo pa plačali občutno več.
Očitno smo kot novodobni Robin Hood, kateri jemlje revnim in daje bogatim.
RE: Nov tarifni sistem in plačevanje moči - Fery - 13.10.2023
Najbolj bo šlo gor tam, kjer je skoncentriranih največ porabnikov.
Ali kdo misli, da bo drugače?
