Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Print verzija
+--- Tema: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW (/showthread.php?tid=73728)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Popson31 - 25.2.2019
@bk ni cudno da se ze na jutro vzigas, ko ti pa v telesu coca cola in kokice cez noc zavrejo. Sem vedel, da nekaj ne stima. Bo treba pazit malo na svoje zdravje. Po drugi strani pa imas prav, zakaj bi na stara leta popravljal napake iz mladosti itak bi bila to slaba tolazba. In ne skrbi, ravno zaradi takih cepcev kot si ti, nebom objavljal grafov, vsa opazanja glede delovanja sistema in regulatorja od profela bom imel izkljucno za lastno evidenco.
@fery prav imas, TC je bila poceni.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fery - 25.2.2019
Koliko točno si dal?
Poceni. Cifra je nepomembna, ker za nekoga je lahko 1k€ drago, spet za nekoga 5k€ poceni.
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - csamo001 - 25.2.2019
bk9105 Napisal:Trigger, ki sproži vklop prezračevanja? Ko je prezračevanje ugasnjeno in zrak po ceveh kroži bore malo, kje je vir C02, pri tebi npr. ponoči v spalnici, al v kleti, v škatli rekuperatorja? In na kaj pol ta senzor trigga? Sam nimam nobenega senzorja CO2, če bi pa ga že imel spodaj v kleti, se s tem ne bi hvalil naokoli, ker sem le zelo malo časa tam. Se bi mi pa zdelo uporabo, če bi senzorji bili pozicionirani na mestih, kjer se generira tisto, kar merijo.
Popson ti si pa ko ena pi****, kdo navaljuje? A sem ti jaz kriv, da ne ločiš C02 od CO? Ti popolnoma nič ne nasprotujem, da vse must to have tehnikalije združiš v en must to have vmesnik. Ker pa vem, da imaš kamin, bi na tvojem mestu vseeno tega Igorja vprašal, če ti lahko zraven CO2 doda še CO. Upam, da on loči razliko in da ti ga ne bo pozicioniral predaleč stran od kamina. V nasprotnem primeru si boš moral naknadno omisliti ločen senzor CO, če boš želel brezskrbno zganjati romantiko. Bojim se pa, da vizuelno noben ne bo šel skupaj s tem centralnim skupkom hišnih tehnikalij, ki bo že na zidu, in težko, da boš našel takega, ki beleži izmerjene vrednosti in ti jih prikazuje v app-u. Če pa slučajno imaš tako napreden kamin, z revolucionarnim načinom zgorevanja lesa, pri katerem je s patentiranimi rešitvami preprečeno ustvarjanje CO, pa tale zapis jemlji kot brezpredmeten.
Saj sem napisal, da je to pri prezračevanju večna dilema: ali 24/7, ali pa po urnikih oziroma senzorjih. Ampak kakorkoli obrneš, en ali drug način, v vsakem primeru je prezračevanje prednost, ali ti deluje ves čas, ali pa zgolj parkrat znotraj dneva na senzorje. In bi bila tudi prednost pri tisti zadevi na Rogli. Kjer, mimogrede, primerjaš neprimerljivo. Tam je šlo za manjši prenovljen apartma, torej zrakotesnost, pa za plin (najbrž zastarela plinska peč) in kamin na manjši kvadraturi. V popsonovem primeru pa imaš mnogokratnik te kubature zraka na razpolago, pa plinske peči nima, pa kamin z zunanjim zajemom zraka (če prav razumem). Pa seveda za konec še prezračevanje.
Senzor za CO2 pa predvidevam, ne bo v prostoru kjer je rekuperator. Tam (na rekuperatorju) je zgolj priklop za senzor. Osebo bi sicer tak senzor 8če bi ga že uporabljal) postavil v sobo, ki je običajno najbolj obremenjena z "odpadnim" zrakom, to pa je ponavadi dnevna soba. Ni pa nujno, lahko je tudi spalnica. Odvisno tudi od posteljnih aktivnosti. :lol:
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - Fantocci - 25.2.2019
Prezračevanje se ne ugaša, ker je večja verjetnost, da se ob ugasnjenem kaj čudnega pojavi v ceveh. Nobeno živo bitje nima rado prepiha, tudi plesen ne. Kolega je fasal gnezdo os v zajemu, ker je ugasnil za en teden.
Tudi prah v njih se bo bolj nabiral, če pretoka ni.
Ko greš na morje, daš na minimum in se čez 14 dni vrneš v svežo in ne zatohlo hišo, okna pa vsa zaprta, kar je bolje iz stališča varnosti in zaradi neurij.
Prezračevanje ima veliko prednosti. Da ne govorimo o sprotnem odstranjevanju raznih hlapov, ki jih je predvsem v novih hišah prva leta polno (topila v barvah, iverkah, vinilih....)
Eni bodo spet rekli, da se ustvarja panika Wink
Ja, saj vem, da je mainstream, da se ne ugaša. Ampak praksa potem kaže nekaj drugega, saj marsikateri lastnik ugaša zadevo. Mi je recimo prejšnji teden sodelavka rekla, da ponoči ugasnejo rekuperacijo na njeno željo, ker se boji, da bo ponoči kak nepridiprav plin spustil v sistem prezračevanja, tako, kot to romuni delajo na bencinskih črpalkah tovornjakarjem in avtodomom, da jih potem nezavestne oropajo. Brez komentarja.
O paniki govorijo tisti, ki zadeve nimajo in ne poznajo. Je pa res da, ce stojim pri difuzorju na fasadi kjer gre odpadni zrak iz hise, se prav voha po lepilu, lesu, barvi itd..
csamo001 Napisal:Ja, saj vem, da je mainstream, da se ne ugaša. Ampak praksa potem kaže nekaj drugega, saj marsikateri lastnik ugaša zadevo. Mi je recimo prejšnji teden sodelavka rekla, da ponoči ugasnejo rekuperacijo na njeno željo, ker se boji, da bo ponoči kak nepridiprav plin spustil v sistem prezračevanja, tako, kot to romuni delajo na bencinskih črpalkah tovornjakarjem in avtodomom, da jih potem nezavestne oropajo. Brez komentarja.
No, to pa je čistokrvno ustvarjanje panike :lol:
Re: Regulacija TČ IVT Ecolane 9 kW - bk9105 - 25.2.2019
@csamo001: Si zamenjal stran kasete? Enkrat svetuješ uporabo senzorja, če je že vgrajen, drugič pa svetuješ 24/7. In kako varnost ti predstavlja prezračevanje, ki dela po senzorju in v tistem trenutku ne obratuje? In kako kubaturo ti predstavlja zgolj ena dnevna, ajde skupaj z jedilnico in kuhinjo? Zunanji zajem zraka se ne more zadelat zaradi razloga x? Primerjam neprimerljivo praviš, a CO, ki potencialno pride iz plinske peči, ima drugačen vpliv na človeka, kot tisti, ki pride iz kamina? Da je senzor CO2 v rekuperatorju nisem napisal jaz ampak tretje udeleženi v debato....skratka, jaz kvasim zgolj bedarije, vidva pa imata vse popolnoma prav.
Če se na izpihu iz hiše še po enem mesecu voha vse našteto, je pa to verjetno posledica problema, ki si ga imel pred časom, ko so ti nemarni delavci namerno puščali odprta vrata. Mater, pošteno si jih plačal, oni bi pa še znosen zrak za dihanje radi imeli v hiši, banda pohlepna!
@bk se enkrat preberi par strani nazaj, kaj sem napisal. “senzor CO2 je vgrajen v sistem prezracevanja z rekuperatorjem” in ne, da je vgrajen v rekuperator. Ocitno te jebe razumevanje prebranega. In to je samo tvoja tezava, ne tezava drugih. Demantiras sam sebe uboscek.
Glej meni ni mi problem priznati, da sem površno prebral tisti stavek. Da boš srečnejši, še enkrat ponavljam, da vse moje izjave so bedarije, vse tvoje pa vredne suhega zlata. Naj ti vse skup dobro služi, pa čeprav ti že cel mesec otroci vohajo hlape gradbenih kemikalij. Tak je, ko ata nima appa, ki bi mu povedal, da je potrebno v času intenzivnih del v hiši le-to izdatno zračiti, in se ne toliko ozirati na porabo na tri decimalke natančno.
bk9105 Napisal:@csamo001: Si zamenjal stran kasete? Enkrat svetuješ uporabo senzorja, če je že vgrajen, drugič pa svetuješ 24/7. In kako varnost ti predstavlja prezračevanje, ki dela po senzorju in v tistem trenutku ne obratuje? In kako kubaturo ti predstavlja zgolj ena dnevna, ajde skupaj z jedilnico in kuhinjo? Zunanji zajem zraka se ne more zadelat zaradi razloga x? Primerjam neprimerljivo praviš, a CO, ki potencialno pride iz plinske peči, ima drugačen vpliv na človeka, kot tisti, ki pride iz kamina? Da je senzor CO2 v rekuperatorju nisem napisal jaz ampak tretje udeleženi v debato....skratka, jaz kvasim zgolj bedarije, vidva pa imata vse popolnoma prav.
Jaz nič ne svetujem. Mi je baš vseeno. Pravim, da če bi imel rekuperator s tipalom za CO2, bi najbrž dodal še senzor nekam, kjer bi se zdel logičen glede na navade stanovalcev. Veš, tak senzor lahko deluje tudi na način, da takrat ko je potrebno, poveča pretok (ali pa tudi zmanjša), vseeno pa lahko rekuperacija deluje 24/7.
Od tu dalje pa razvijaj svoje teorije, meni se več ne da, škoda cajta.
@bk ko so v hisi potekala dela, se nismo bili preseljeni. Smo pa ze ziveli v bajti, ko smo dobili se nekaj pohistva. In nevem v cem vidis problem, prezracuje se ves cas in logicno je, da bo rekuperator vonj po novem se nekaj casa odnasal iz hise. To da so tvoje izjave bedarije pa pravis sam, ocitno dvomis sam vase. Jaz tega nisem napisal. Se tisto glede regulatorja od profela, ni plod moje domisljije ampak mi je bilo predstavljeno s strani ponudnika. In ce si taki perfekcionist, ko gre za poste drugih, bodi enako pri tistem kar napises sam. Kot pravi @csamo001 skoda cajta Wink
Verjetno nisem edini, ki začne pri soočenjih s tabo dvomiti vase.
Evo @bk se enkrat link samo za tebe, pa pozorno preberi, kaj vse ta regulator omogoca. Ce je vreden svojega denarja pusti ob strani. Ljudje smo razlicni Wink
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profel.si/resitve/inteligentni-dom/">http://www.profel.si/resitve/inteligentni-dom/</a><!-- m -->
