Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/mesec (/showthread.php?tid=64550) |
Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Sem našel spletni kalkulator za izgube izolirane cevi. Pri 20mm cevi z 1cm armafleksa pride pri 42° vodi in 21° okolice 6W/m izgub. Neki je, pri 20m torej 120W. No, ker so cevi zakopane v EPS pod estrihom, je izgub precej manj. Pa tudi če vzamemo 120W pride to max 35€/leto, če cirkulacija dela 24/7. Pa seveda v kurilni sezoni to niso izgube, le gretje z malce nižjim COP. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - TeMpL - 24.2.2016 link ? Hvala! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineersedge.com/heat_transfer/heatlossinsulatedpipe/heat_loss_insulated_pipe_equation_and_calculator_13169.htm">http://www.engineersedge.com/heat_trans ... _13169.htm</a><!-- m --> ? Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Ja, ta. Pa še en, ki izračuna enako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://checalc.com/calc/inshoriz.html">http://checalc.com/calc/inshoriz.html</a><!-- m --> Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Fantocci - 24.2.2016 Energetik81 Napisal:.. No, ker so cevi zakopane v EPS pod estrihom, je izgub precej manj. Pa tudi če vzamemo 120W pride to max 35€/leto, če cirkulacija dela 24/7. Pa seveda v kurilni sezoni to niso izgube, le gretje z malce nižjim COP. Zanimivo. Je pa v praksi dostikrat situacija, da so cevi (tudi od tople vode, ne samo od cirkulacije) napeljane po tleh, direktno na beton (oz. po izotektu) EPS pa jih objema le iz boka in iz vrha. V tem primeru je treba vzet nižjo temperaturo okolice. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - sassapo - 24.2.2016 Pri nekaterih cirkulacija 300L bojler izprazni pod uporabno temperaturo v parih urah. Nikjer pa še nisem videl da bi bojler obdržal uporabno temperaturo po 12h delovanja cirkulacijske črpalke. Če vzamemo neko povprečje povprečno vellike hiše s kuhinjo in dvema kopalnicama je cirkulacijski davek okoli 10kw toplote/24h. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Če misliš 10kWh/dan, je to čez 400W konstantnih izgub. Skoraj neverjetno, talno v NEH pri nekih zelo mrzlih temperaturah daje od sebe cca. 300W v eni sobi. Pa gre za recimo 70m neizolirane cevi oblite z betonom. Tistih 20m izolirane cevi tudi pri nekaj večji temperaturi vode ne more toliko dajati od sebe. Razen če gre za gretje na 55°, neizolirano cev in ogromne razdalje kotlovnica-kopalnice. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - sassapo - 24.2.2016 Jups, redkokdo verjame kakšen požeruh je lahko cirkulacija. Seveda to ne velja za pedantno narejene instalacije novogradenj, kjer so te izgube precej manjše, ampak še vedno ne zanemarljive! Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Migaj - 24.2.2016 Meni je oljna peč s cirkulacijo poleti porabila najmanj 80l kurilca mesečno -brez odjema tople sanitarne vode. Koliko je od tega porabila peč sama zase in koliko cirkulacija -žal ne vem. Skupaj z odjemom tople san.vode 3 članov pa do 120 l mesečno oz cca 500 l samo v neogrevalnem delu sezone. Poleti je bilo potrebno zaradi tega povrh vsega bolj hladiti, v ogrevalnem delu sezone pa je res bil pozitiven efekt -ker kao vse ostane v hiši. Sedaj z ogrevalno TČ poleti porabim cca 600kWh (ekvivalent 60 l kurilca namesto 500), res pa je, da nimam več cirkulacije, je pa zato na toplo vodo treba npr prvič zjutraj čakat od 30 pa tudi do 120 sekund in več -odvisno od lokacije. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Hanzi - 24.2.2016 2minuti? Pa kaj si v bloku? Imas 2" colske cevi? Bom enkrat zmeril pri sebi. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Migaj - 24.2.2016 Na enem bideju -izgleda najodaljenejši točki odjema, bolj na tanko teče in zato traja in traja cca 3 minute, da končo priteče topla voda. Ja debelejše cevi sem sam zahteval, da se ne bi slišalo potovanje vode -napaka. Majster mi je predlagal še cirkulacijo, češ da stane manj kot 1 kava dnevno, pa sem zagrabil -spet napaka. Moral bi do vsakega sanitarnega prostora posebej po najkrajši poti(brez cirkulacije) potegniti tanke cevi in jih dobro izolirati -sedaj to vem, 25 let nazaj pa nisem imel pojma o pojmu in tudi foruma ni bilo :oops: Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Migaj Napisal:Na enem bideju -izgleda najodaljenejši točki odjema, bolj na tanko teče in zato traja in traja cca 3 minute, da končo priteče topla voda.In potem ko vodo zapreš, je celotna cev polna vroče vode - ki se ohladi v okolico, kot pri cirkulaciji. Jaz nikakor ne mislim čakati po minuto in več na toplo vodo, zato sem dal naredit cirkulacijo. Je pa to 16mm alumplast v izolaciji, komplet napeljava vroče vode (razen 2-3m) pa pelje po medetažni plati, tako da vsaj v ogrevalni sezoni to niso izgube ampak gre 100% vse v gretje. Naredil pa si bom na tajmer tako, da bo pumpa delala recimo vsake pol ure za 2-3 min. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Homer - 24.2.2016 Citat:Naredil pa si bom na tajmer tako, da bo pumpa delala recimo vsake pol ure za 2-3 min.Mislim da je to pretirano, saj večinoma toplo vodo potrebuješ ob določenih urah (npr zjutraj, zvečer,....) in dvomim da jo redno potrebuješ ponoči. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Pa ravno ponoči je bedno čakat 2min da si lahko umiješ roke s toplo, vsaj meni. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - rs5 - 24.2.2016 Jst imam nad kuhinskem pultom in na stikalih za kopalnico še eno tipko "za zvonec"na cirkulacijski pumpi pa zakasnitveni rele.Greš v kopalnico pritisneš tipko,voda zaokroži in se izklopi. Re: Prekomerna poraba Daikin Altherma 11kw! 140m2= 1800kw/me - Energetik81 - 24.2.2016 Dobra ideja. Bi lahko vezal kar na luč, ko greš v kopalnico se avtomatsko prižge, ko rabiš vodo je že topla. Par el. cevi premalo vgradil... :| |
