Prezračevanje z rekuperacijo - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Prezračevanje z rekuperacijo (/showthread.php?tid=58384)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 27.3.2015
DeloMrznešSmile
dobro dimenzioniran in izveden zemeljski kolektor ima še eno veliko prednost, in sicer močno poveča izkoristek sistema prezračevanja, saj zimski zrak močno predgreje. Lahko računaš nekje 30%. To se pozna posebej pri uporabi rekuperatorjev z nižjim izkoristkom, saj se pri uporabi rekuperatorja s 75% izkoristkom, izkoristek sistema dvigne na približno 83%, lahko pa tudi več. Posebej v mrzlih dneh se lahko izkoristek sistema poveča tudi do 50%, s čimer zmanjšaš maksimalne toplotne potrebe hiše.
Verjetno pa je nesmiselno računati, da bi to ekosklad priznal ;-)
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Krofojed - 28.3.2015
Žiga Napisal:Zelo udoben način hlajenja in razvlaževanja bi lahko bil s toplotno črpalko preko prezračevanja, kot sem opisal na svoji spletni strani, kar bom v praksi preizkusil letošnje poletje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ogrevanje/praksa/toplotna-crpalka/">http://www.ugodnagradnja.com/index.php/ ... a-crpalka/</a><!-- m -->
Berem tole in se mi zdi zanimivo. Ali imas reverzibilno toplotno crpalko in jo za hlajenje zraka uporabljas v hladilnem rezimu ali uporabljas odpadni hlad od gretja sanitarne vode (ali oboje)? Koliko pa stane tisti toplotni prenosnik? Verjetno bi ga clovek lahko pozimi uporabil tudi za gretje zraka, kajne (in v kombinaciji s talnim gretjem dosegel malo boljso odzivnost kot ce bi imel samo talno gretje - ceprav bi bila najbrz regulacija nekoliko zapletena)?
thundercat Napisal:Gledam prezračevanje ZEHNDER ComfoAir 350 D Luxe Enthalpy cena 2600 Eur, se mi zdi zadeva kar ugodna glede na to kaj ponuja. Kakšne so kaj izkušnje s tem proizvajalcem? Kateri kvalitetni razred je to?
Tudi jaz sem opazil, da je cenovno ugodna, pa tudi proizvajalec je cisto resno podjetje. Bojim pa se, da bi lahko bil problem glasnost - specifikacije pravijo, da dosega 59 db, kar je precej vec kot Helios (do ~50 db) ali Paul (do ~30 db) (pozor, glasnosti niso cisto primerljive, ker jo vsak meri malo drugace).
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Berghaus - 28.3.2015
Žiga Napisal:Če se ne motim, imaš sistem kanalske klime ti, @Berghaus?
Drži, Žiga.
Nekaj tukaj spisanih želja je bilo tudi pri nas, kot je naprimer prečrpavanje hladnejšega kletnega zraka v zgornja, toplejša nadstropja, potem nočni bypassi in še kaj. Račun brez krčmarja in hvala bogu, da smo vgradili klimo. Načeloma bi šlo tudi brez nje, vendar pa to pri nas (torej govorim zase in za navade svoje družine, da ne bo spet prepir) enostavno ni možno.
Brezklimno vzdrževanje poletnih nižjih temperatur v hiši zahteva konkretno dnevno žaluziranje in močno nočno prezračevanje. 350 kubični prezračevalni sistem je za to vsaj 3x prešvoh. Poleg tega se pri močnem večerno nočnem prezračevanju na našem področju, kjer smo pod stalno visoko relativno vlažnostjo, prostori zasičijo, tu je še sekundarni prirastek toplote in vlage s kuhanjem, pranjem, you name it.
Še enkrat, govorim za našo hišo, naše navade....predno se zavemo, je bajta prekurjena in takrat je ni variante, da jo shladiš, razvlažiš nemehanično. Nam jo ni uspelo, pa sem sistem navil na polno. Tu je potem zahteva po aktivnem hlajenju/razvlaževanju. Pisal sem že o količinah vode, ki jo sistem izloči, številke so res impresivne.
Z lanskim letom smo pri nas delno zastrli zahodno stran, kjer je največ stekla in kjer nas sonce poleti biča od enih dalje do večera. Zastrli je bolj v narekovajih, gre za čangšlang rolete iz notranjih strani, a vsaj v srebrni barvi, torej odbojna in popolnoma zastirajoča. Resda poletje ni bilo ravno za hvalit se, je bilo pa dovolj, da je v tistih parih vročih dnevih klima skrbela zgolj in samo za občasno sesutje vlage.
Predlanskem je sistem gonil na 100%, pa komaj komaj zadrževal notranjo temperaturo v srednjem štuku na 26 stopinjah, se pa vidi pomanjkljivost v tem, da je padajoč hladen zrak v kleti spustil temperaturo na 20 stopinj. Ko si iz zunanjih 40 stopil v klet je bilo podobno klofuti. In komot lahko pozabiš na prečrpavanje v mansardo, pretoki so enostavno premajhni. Sosed je zaradi tega vgradil 850 kubično mašino, bomo videli, kako to deluje pri njemu. Se pa resda lahko tolažim z našim pri tem, da je popolnoma neslišen.
Zdaj to izpade, kot da je vse skupaj ščiš in apn, a ni čisto tako. Anomalije pri nas so posledica tako delne zastiranosti, kot popolnoma odprti hodniki, ki omogočajo nekontroliran pretok zraka. Ko bodo nadstropja ločena med sabo, pričakujem končno delovanje sistema po načinu, kot je bil zamišljen. Govorim o hlajenju.
Zdaj bi znal kdo omeniti, da zakaj potem spodaj ne zaprem vse dotoke in jih na polno odprem v mansardi, pa naj se hiša hladi po sistemu zavese, če že pride do pregretja......
Na začetku posta sem omenjal naše navade. V kleti so vsi mačji wcji, v kleti je kuhinja in v kleti je spalnica, kopalnica in pa "kurilnica". Vse še v izdelavi. Naj potemtakem zaprem vse dovode svežega zraka? Iskreno povedano, ne vem. Bomo letos videli, mansarda je končno končana, v njej so vsi naši spalni prostori. Celo z vrati. Letos poleti, če ga kaj sploh bo, bom s temi roletami in ostalim stanjem v hiši videl, kako in kaj.
Kako pa je pri drugih? Sam sem mnenja, da konkretno izolirana hiša, s konkretnim zastiranjem in približno normalnimi navadami notri živečih, aktivnega hlajenja ne potrebuje. Vprašanje pa je, kaj narediti z objektom, ki je na morostu in kjer se ubadajo z vlažnimi presežki. Ta je precej bolj jeba, kot kakšna stopinja ali dve za kak dan višja temperatura. Tu govorim o 30-40 litrih kondenza vsakih 24 ur. Mene osebno ubija filing sopare, vročine niti najmanj. Aktivno razvlaževanje pa je že klimatiziranje.
Ne vem, bom znal kaj več povedati tokom poletja, naša hiša se je v obdobjih preveč spreminjala, da bi bil lahko ta trenutek na suho pameten. Bi pa brez sistema crknili. Brez debate. Smo imeli že 31 stopinj v hiši. Dvakrat. Ne bi nikoli več. Častna. Malce vročinskega vala in par debilizmov notri stanujočih in smo morali seliti postelje v klet. Sistem je rabil tri dni laufanja na vsem kar premore, da smo se vrnili na 26 stopinj, dvakrat mi je poplavilo klet, ker nisem pravočasno spraznil kondenza. Vsakih 10 ur sem odlival več kot 20 litrov vode.
Nauk: zračenje hiše z odpiranjem vseh oken ob treh popoldne pri zunanjih 37 stopinjah NE hladi bajte. Sam sem to vedel že v vrtcu, le nekatere druge je bilo to treba naučiti. Kako, sem pa že pisal.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 28.3.2015
Krofojed Napisal:Ali imas reverzibilno toplotno crpalko in jo za hlajenje zraka uporabljas v hladilnem rezimu ali uporabljas odpadni hlad od gretja sanitarne vode (ali oboje)? Koliko pa stane tisti toplotni prenosnik? Verjetno bi ga clovek lahko pozimi uporabil tudi za gretje zraka, kajne (in v kombinaciji s talnim gretjem dosegel malo boljso odzivnost kot ce bi imel samo talno gretje - ceprav bi bila najbrz regulacija nekoliko zapletena)?
Tako ja, toplotna črpalka je reverzibilna in bo aktivno hladila preko prezračevalnega sistema, na žalost pa to ne bo šlo takrat, ko bo segrevala sanitarno vodo. S tem bi bilo precej problemov, medtem ko je pri toplotnih črpalkah zrak/voda na bojlerju to enostavno/naravno.
Toplotni prenosnik je nekaj čez 500 Eur. Pozimi ga lahko uporabljam za ogrevanje zraka - toplozračno ogrevanje, pri čemer lahko tudi vso toploto iz TČ usmerim v ogrevanje zraka. To bi prišlo prav, če bi bil kakšen dan bolj zmrzljiv in bi želel čim prej segreti hišo. Je pa takrat izkoristek toplotne črpalke bistveno slabši, saj mora, da zrak segreje na 45°, vodo segrevati že skoraj na 50°. No, takrat je COP moje črpalke precej pod dva, medtem ko je pri talnem ogrevanju nekje 4. V tem režimu kompresor črpalke žre nekje 700W, od sebe da pa mogoče kakšne 1.3kW.
@Berghaus, verjamem ;-) Brez učinkovitega senčenja (zunanjega!) ter masivno hišo, ki jo pri 37° zračiš z odpiranjem oken...
Če so te stvari urejene, pa potrebuješ zelo malo, da iz 25°, ki jih lahko vzdržuješ s pasivnim hlajenjem, spustiš temperaturo na 23.5°. Mislim, da bi v večini sodobnih hiš morala zadoščati toplota, ki bi jo odvzela toplotna črpalka zrak/voda na bojlerju pri ogrevanju sanitarne vode. Bi jo pa moral nekoliko prirediti, da bi tudi učinkovito razvlaževala. Mogoče bi lahko vgradil samo malo šibkejši ventilator.
Primer, vzemimo hišo, ki ima maksimalne toplotne potrebe 15W/m2 (skoraj pasivna) ter 200m2, projektna temperatura pa naj bo -10°C. Torej potrebuje približno 3kW za 30°C razlike oz. 100W za 1°C oz. na dan 2.4kWh. Če bi torej hladil s 5kWh (toliko približno TČ odvzame prostoru pri ogrevanju sanitarne) dnevno, bi lahko pričakoval približno 2°C nižjo temperaturo.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Krofojed - 29.3.2015
Žiga Napisal:Tako ja, toplotna črpalka je reverzibilna in bo aktivno hladila preko prezračevalnega sistema, na žalost pa to ne bo šlo takrat, ko bo segrevala sanitarno vodo. S tem bi bilo precej problemov, medtem ko je pri toplotnih črpalkah zrak/voda na bojlerju to enostavno/naravno.
Lahko to prosim pojasnis? Jaz sem mislil, da je ravno pri toplotni crpalki zemlja-voda enostavno: v hiso dobi toplo vodo, ji odvzame toploto in ven poslje hladno, ki jo pred tem lahko uporabi se za hlajenje zraka. Kolikor vem, ima toplotna crpalka zrak-voda navadno plinsko povezavo med zunanjo in notranjo enoto, ki jo na tovrsten nacin najbrz ni tako enostavno uporabiti (je pa najbrz enostavno pri namenski toplotni crpalki za sanitarno vodo, ki ima tudi "zunanjo" enoto v hisi - ce si misli to).
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Žiga - 29.3.2015
"toplotnih črpalkah zrak/voda na bojlerju" - tukaj so mišljene tiste toplotne črpalke, ki so montirane na bojler in odvzemajo toploto notranjemu zraku. V mislih nisem imel klasičnih TČ zrak/voda z zunanjo enoto. Pri zemlja/voda bi moral potem preklapljati med odjemom toplote znotraj hiše ter odjemom zunaj hiše. Verjetno bi tudi šlo, bi pa potem odpadlo toplozračno ogrevanje na istem toplotnem prenosniku.
Seveda so TČ na bojlerju uporabne samo takrat, ko prostora ni potrebno ogrevati (poleti, v pasivnih hišah pa še v prehodnih obdobjih), so pa zelo poceni, pod 1000 Eur. Tako bi verjetno naredili pragmatični Nemci skupaj z električnim toplozračnim ogrevanjem. Mi pa potrebujemo kompleksnejšo tehnologijo ;-).
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Krofojed - 31.3.2015
Pri toplotno crpalki zemlja-voda sem si jaz stvar zamisljal drugace. Crpalka iz kolektorja nacrpa "toplo" vodo, ji odvzame toploto za ogrevanje sanitarne vode in ohlajeno poslje nazaj v kolektor. Ta ohlajena voda se spelje skozi toplotni prenosnik, kjer hladi zrak za prezracevanje - cisto preprosto. Ali sem kaj spregledal?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Fantocci - 31.3.2015
Žiga Napisal:... Mislim, da bi v večini sodobnih hiš morala zadoščati toplota, ki bi jo odvzela toplotna črpalka zrak/voda na bojlerju pri ogrevanju sanitarne vode. Bi jo pa moral nekoliko prirediti, da bi tudi učinkovito razvlaževala. Mogoče bi lahko vgradil samo malo šibkejši ventilator.
Tudi jaz sem razmišljal v tej smeri, da bi poleg zunanje ogrevalne TČ zrak/voda imel še STČ (notranjo TČ za ogrevanje sanitarne vode, s kateri bi poleti ogreval san. vodo in hkrati ohlajeval hišo). Poleti bi miroval kompresor od ogrevalne TČ, pozimi pa kompresor od STČ.
STČ namreč ni veliko dražja od kvalitetnega bojlerja.
Vendar potem tega nisem izvedel, ker nisem našel STČ, ki bi imela primerno veliko spiralo v sebi. Ponavadi so te spirale neke bolj pomožne z manjšo površino, ki bi pa predstavljale ozko grlo za ogrevanje sanitarne vode v zimskem času, ko bi jo ogreval z zunanjo ogrevalno TČ.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - GalloLight - 1.4.2015
Imamo model ZEHNDER ComfoAir 200, od konca decembra 2014.
Kateri kvalitetni razred? Nimam pojma, je certificiran, kar visok izkoristek, je na seznamu EKO sklada..
V SLO jih trži Minergia.
Eden redkih modelov, kateri omogoča ležečo stropno montažo, kar sem potreboval.
Krofojed Napisal:Tudi jaz sem opazil, da je cenovno ugodna, pa tudi proizvajalec je cisto resno podjetje. Bojim pa se, da bi lahko bil problem glasnost - specifikacije pravijo, da dosega 59 db, kar je precej vec kot Helios (do ~50 db) ali Paul (do ~30 db) (pozor, glasnosti niso cisto primerljive, ker jo vsak meri malo drugace).
Ne more biti taka razlika v glasnosti (59 dB proti 30 dB) pri teh zelo podobnih napravah. Preveri še enkrat.
Imam model ZEHNDER ComfoAir 200, enota glasnosti so ena notranja vrata pri maksimalnem prezračevanu. Pri stopnji 35% je praktično neslišen.
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - DeloMrznež;) - 1.4.2015
Žiga Napisal:DeloMrznešSmile
Žiga pozdravljen.
Za zemeljski kolektor sem imel v planu razpeljati cca 180m 5/4 alkaten cevi. Ker je 5/4 cev že kar težko upogniti se sedaj nagibam k colski cevi-180 m. Ali bo to veliko slabša varianta? Na kakšni površini (m2) bi morale biti cevi razpeljane?
Ali se lahko kje dobi bolj natančna navodila kako v samogradnji izdelati toplotni prenosnik, ki bi bil primerljiv ali celo boljši od tovarniškega?
Re: Prezračevanje z rekuperacijo - Lluka11 - 1.4.2015
za lastnike rekuperatorjev............ ali ste uporabili cevi za upih in vlek obe antistatični cevi, ali ste mogoče za vlek umazanega zraka uporabili cevi za kable od 75.
