Talno hlajenje da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno hlajenje da ali ne (/showthread.php?tid=57115) |
Re: Talno hlajenje da ali ne - JaBK - 5.8.2015 Glede na moj vlagomer je 75% šlo brez nekih hudih travm. Res pa da si takoj zasvical čim si se bolj hitro obrnil. 80% pa je že fejst moteče. Teh 5% se na mojem počutju pozna kot da bi šlo za 50%. Dokler je vlaga med 30 in 70 je meni ravno, dokler je v paru s primerno T da mi ni vroče ali me ne zebe. Pod 30 začne nos trpeti ko pade iz 20 na 15 je pa ista priča kot med 75 in 80 - čisto drug svet. Re: Talno hlajenje da ali ne - GalloLight - 5.8.2015 Podobne ugotovitve tudi pri meni, s tem da je zgornja meja vlažnosti malce višja - 80-85%. Danjez zjutraj ob 6:00, po celonočnem zračenju/hlajenju z odprtimi okni je bila temperatura v pritličju slabih 22 stopinj in vlaga 82%. V nadstropju pol stopinje topleje in 10 odstotnih točk nižja vlaga. In je bilo v nadstropju občutno prijetneje. Re: Talno hlajenje da ali ne - Migaj - 24.12.2015 mrzla tla pa tudi poleti vsakemu ne pašejo Re: Talno hlajenje da ali ne - GalloLight - 24.12.2015 Če se nananaša na moj post - nimam talnega hlajenja, niti klime, tako da imajo tla "svojo naravno" temperaturo. Re: Talno hlajenje da ali ne - semir - 27.12.2015 hlajenje brez ventilatora ne gre...........ne obstaja Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 27.12.2015 Torej trdiš da talno/stensko/stropno hlajenje ne obstaja? :roll: Re: Talno hlajenje da ali ne - Poldee - 27.12.2015 Verjetno misli na ohlajevanje medija, ki ga potem lifras dalje (zrak, voda). Re: Talno hlajenje da ali ne - mišek2014 - 20.6.2016 Že malce stara tema, pa saj ni važno. Mene zanima kako lahko talno hlajenje sploh funkciunira, hladijo tla, hladn zrak pa ostaja spodaj, ali se ohladi cela gmota zraka do stropa? Jaz sem zdaj lepo videl kako to pri nas funkcionira talno gretje v mansardi. Spodaj imamo posebej vhod in stopnice na vrh. Ko sem kuril za estrihe, zgoraj je bilo vroče za znoret, pri vhodu pa čisto hladno. Toplota sploh ne gre dol. Ne vem če mogoče tudi kaj zato, ker okna so bila na kip, tudi tisto pri vhodu, in da je malo vleklo gor. pri hlajenju bi bilu pa vrjetno obratno, glad bi zabilo navzdol. Ali se motim? Re: Talno hlajenje da ali ne - yonna - 20.6.2016 Mi smo prejšnji mesec pregrevali estrihe in je bilo v mansardi cca 1,5 C topleje. Nismo pa nič luftali. Re: Talno hlajenje da ali ne - mišek2014 - 20.6.2016 Mi pri vhodu nimamo talnega gretja, radijator bomo dali, ki bo vezan na pritličje. V mansardi je bilo 34 , pri vhodu pa čista svežina. Najbolje se je čutilo ko si šel gor po stopnicah, ko si prišel blizu nivoja estriha mansarde, kar na enkrat, vroče. So mi pa že nekateri govorili, boš moral stopnice zapret, da ne bo hladilo od spodaj. Pa sploh ne gre toplota dol. Se sprašujem ali bo imel radijator spodaj kak efekt, ali bo toplota šla samo navzgor, vhod bo pa hladen? Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 20.6.2016 mišek2014 Napisal:Že malce stara tema, pa saj ni važno.Deluje tako, da proti tej ogromni hladni površini (tla) sevajo vsi predmeti, stene in osebe. Posledično se ohlajajo, nato se ohlaja tudi zrak ob stiku s temi predmeti. Kot oseba pa že zaradi hladnih tal občutiš toplotno ugodje, četudi zrak ni tako hladen. Ja, stropno hlajenje je nekaj bolj ugodno, ampak deluje podobno. Največja težava teh ploskovnih hlajenj je, da ne razvlažujejo zraka in je zato relativna vlaga visoka ob soparnem vremenu. Re: Talno hlajenje da ali ne - Homer - 21.6.2016 Tako kot je napisal Energetik81, je največja slabost takih načinov ohlajevanja, da ne razvlažujejo. Največ vlage je tam, kjer se še čuti vpliv morja (to je tudi več 10km v notranjost). Zato so tam taki načini hlajenja slabi, saj samo ohlajevanje brez razvlaževanja povečuje RV in tako poslabšuje ugodje. No, mene tudi ohlajanje nog ne navdušuje ...... Re: Talno hlajenje da ali ne - Energetik81 - 21.6.2016 Enako kot talno gretje je tudi hlajenje primerno le za dobro izolirane objekte, sicer je zahtevana temperatura tal enostavno previsoka/prenizka. Re: Talno hlajenje da ali ne - Fantocci - 21.6.2016 Še en primer: recimo, da ni kvalitetnega senčenja na določenem mestu (sonce seka skozi okno na tla) bo talno hlajenje hitro odvedla ta višek toplote, še preden se s sevanjem vrne oz. vpliva na prostor. Re: Talno hlajenje da ali ne - mišek2014 - 21.6.2016 Aha, tako torej. Kaj pa glede ogrevanje našega vhoda, ima kdo podobno narejeno, vhod cirka 3,5 kvadrata potem pa odprto stopnišče v mansardo. Ali se vam segreje tisti predprostor ali toplota samo seka navzgor, kjer bo pa že tako dovolj toplo od talnega? Oz. v primeru klime, ali je potem v praksi, tist vhod kot hladilnica, ker je pač najnižji del? |
