Nastavitve peci tkan 1 - Print verzija
+--- Tema: Nastavitve peci tkan 1 (/showthread.php?tid=47698)
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 17.1.2013
ta prve TKAN1 peči nimajo drugega ventilatorja tega so dodali naknadno vsaj tako mi je bilo rečeno
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 17.1.2013
Ok. Ampak, če se dodaja drugi ventilator, naj ta zrak vpihuje neposredno v ogenj in ne kot podpih. Tako je dosežen pravi efekt. Za podpih skrbi prvi ventilator v zadostni meri.
Tukaj je ena slika, posneta pred časom, kjer se na desni in levi strani kurišča vidijo cevke, ki zrak iz drugega ventilatorja vpihujejo v ogenj. <!-- m --><a class="postlink" href="http://instagram.com/p/TdOLxRLm7p/">http://instagram.com/p/TdOLxRLm7p/</a><!-- m -->
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 18.1.2013
milan ali mi lahko narišeš v prerezu kako imaš narejene grelce in kje ti od zadaj vse vpihuje zrak.
Mi boš naredil veliko uslugo.
hvala
Re: Nastavitve peci tkan 1 - marko71 - 18.1.2013
Zrak pride iz zadnje strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/pjd80">http://prntscr.com/pjd80</a><!-- m --> (povečaj malo sliko če se ne vidi, piše dovod sekundarnega zraka), in gre čez tole v peč <!-- m --><a class="postlink" href="http://i.imgur.com/ncPbX.jpg">http://i.imgur.com/ncPbX.jpg</a><!-- m --> (to je isto kot tam na sliki ko priše dovod sekundarnega zraka), in ves ta zrak z podpihom vred izvleče skozi turbolatorje zadnji ventilator, ki pa je zadaj na dimniku od peči montiran, prav tako se vidi na desni sliki
Upam da sem kaj pomagal, ker peči ne morem razstaviti
Hvala ti marko, imate novejše peči jaz imam staro izvedbo.
Tole.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.si/assets/files/Kotli/Navodila%20za%20ACV%20GE%20P%20-%20SLO.pdf">http://www.acv.si/assets/files/Kotli/Na ... %20SLO.pdf</a><!-- m -->
Bil sem med prvimi ko sem kupil.
Tu še imam segrevanje HT danes.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/18/10k/4z3bqqot/day1812013.jpg">http://shrani.si/f/18/10k/4z3bqqot/day1812013.jpg</a><!-- m -->
A potem nimaš ventilatorja zadaj kot je tukaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://prntscr.com/placx">http://prntscr.com/placx</a><!-- m -->, sem slišal ja da prve tkan niso imele dveh ventilatorjev. Mogoče bi moral dobiti nekoga ki ima Tkan1 z dvema ventilatorjema in k njemu pogledat če se da kaj uštimat, da bi si sam priklopil drugega
Re: Nastavitve peci tkan 1 - janez.servis - 19.1.2013
Fantje ste že čuli za mehansko tipalo dimnih plinov ki vklopi črpalko za dvig temperature povratka v primeru ko ni pametne regulacije. Težava je ta da jih pri nas ne držijo zaradi cene.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 19.1.2013
marko
danes sem napeljal RP cev FI 80. naredil priključek za ventilator in sestavil. ( No ventilatorja še ni ker ga ni na zalogi) Sem si pomagal s kompresorjem in presenečen TDP ni več poskočila ampak je tmp. kotlovske vode dost hitreje narastla. Tako da ko dobim ventilator zmontiram še to in bomo videli kaj bo.
milan
Ali lahko vežem novi in obstoječi ventilator da bi delala skupaj?
Saj obstoječa elekronika ne zajema dva ventilatorja pri meni.
Hvala za odgovor.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 19.1.2013
Hmm... Težko rečem na pamet. Ker sta napetostno regulirana, bi jih moral vezati vzporedno, ampak me skrbi, da ne bi svoje regulacije tokovno preobremenil in kaj skuril.. Bi moarl opraviti natančnejše meritve kakšen tok (A) zahteva en ventilator in potem preveriti, kokšen maks. tok tvoja regulacija sploh dovoli.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 20.1.2013
milan hvala za odgovor, bom nekako izvedel.
Kako ti kaj deluje sedaj peč ko natavljaš po TDP ali dela vredu ali kako?
Danes sem šel na vrh dimnika in s roko potipal DP in ne moreš držat roke gor. Malo še držiš potem postane vroče. Bom še izmeril temperaturo pa da vidim. Big Grin
Temp. pri peči 280sc zgoraj višina 7m 150sc. :mrgreen:
Je to prav?
Re: Nastavitve peci tkan 1 - jokovot - 21.1.2013
Danes naredil preiskus peči po moji zamisli in dobil TDP 130 sc na oztopu v dimnik prej nisem mogel spraviti izpod 280sc.
Sedaj pride celoviten preiskus peči in dimnika zaradi kondenza.Še nekaj moram spremeniti na polžu potem pa bomo videli kakšni bodo rezultati. Big Grin
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 22.1.2013
jokovot Napisal:milan hvala za odgovor, bom nekako izvedel.
Je to prav?
Meni sedaj deluje v redu, ko sem dimno loputo čisto priprl. TDP se giblje od 135-155°C (glej prikaz arhiva spodaj) in peč niti nima potrebe, da gre v modulacijo. Malo moram preveriti, če se kaj kondenzacije pojavlja v dimniku, ampak mi trenutno kronično primanjkuje časa.
[attachment=o8743]
Ti pa priporočam, da pri optimizaciji svoje peči paziš, da nizek TDP ni edini in edini pravi kazalec učinkovitosti delovanja tvoje peči. O kakovosti izgorevanja ti ta ne pove prav dosti. Nič ne bo narobe, če, po tem ko zaključiš modifikacije kakšnega dimnikarja prosiš, naj ti zmeri izkoristek.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - njofra - 4.2.2013
Naj mi nekdo pove,ker bom kmalu doktorirala kaj je važno pri nastavitvah-da je plamen nizek ali visok.Imamo problem ,da nam temperatura peči noče do 60 ali prek.Nastavljam vse mogoče pa ne gre.Ali je možno da so krivi peleti,ker so nam pred mesecem nastavili peč-menjava elektronike-je 14 dni delalo v redu,ob menjavi pelet-(sicer isti vendar druga serija)-pa po teh nastavitvah več ne dela vredu.
Re: Nastavitve peci tkan 1 - milanjungic - 4.2.2013
Kakšne imaš sedaj nastavitve ventilatorja in polža?
Plamen mora biti višji, oz. nekje do spodnje police kurišča za polena. Če je plamen premajhen postopoma zvišuj nastavitev polža in ventilatorja?
