Kateri sušilni stroj? - Print verzija
+--- Tema: Kateri sušilni stroj? (/showthread.php?tid=46885)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 26.6.2018
Trgovina GA, ki zgleda da prodaja v glavnem kuhinjsko opremo , ima v "moji kategoriji" (pod 500€) pod največkrat ogledani, najbolje ocenjeni in najbolj prodajani en in isti stroj, to je [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gaunichr("46")si/pranje-in-susenje/susilni-stroj/slh-d813a2-s]CANDY SLH D813A2-S[/url]. Mnenja zaželjena.
Re: Kateri sušilni stroj? - timi11 - 26.6.2018
@javr
Najprej kakšen Pralni stroj imaš?
Starost in kg perila?
Res potrebuješ tako velik aparat?
Spodnja aparata Beko in Candy po podatkih nista primerljiva izbira z izbranim Gorenjem.
Kvaliteto med sušilnimi aparati zaznaš že ob pregledu filtra in kako ima rešeno pri izmenjevalcu TČ spodaj. Oboje je potrebno čistiti. Filter vsak ciklus. Reže izmenjevalca po potrebi glede na kvaliteto filtra in ostalega.
Sicer ne vem kakšne zveze ima to z nabavo sušilnega stroja, ampak vseeno - pralni stroj je Gorenje, star kakih 7-8 let, za 6 kg perila.
Citat:Spodnja aparata Beko in Candy po podatkih nista primerljiva izbira z izbranim Gorenjem.
- v kakšnem smislu ? Da sta dosti boljša ali dosti slabša od Gorenjevega ?
Citat:Kvaliteto med sušilnimi aparati zaznaš že ob pregledu filtra in kako ima rešeno pri izmenjevalcu TČ spodaj.
- o tem nimam pojma, zato tu sprašujem. Do sedaj smo imeli Gorenjev sušilni stroj, ki je vlago in toploto izpihoval skozi steno na prosto; filter je bil samo en, na vratih, ki sem ga vsakokrat očistil z mehko krtačo.
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 26.6.2018
javr Napisal:saj tudi mene Gorenje vleče samo zaradi bližine servisa in poceni rezervnih delov, drugače bi se mu raje izognil.
Za približno takšen denar se dobi [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/Izdelek/8816935/bela-tehnika/pranje-susenje/susilni-stroji/beko-susilni-stroj-s-toplotno-crpalko-ds8433rx]BEKO DS8433RX[/url].
Kakšne pa so izkušnje z Beko servisom in rezervnimi deli ? Slabe izkušnje imam z Zanussijem (hladilnik, pralni stroj) .
Težko povem okoli servisa, ker se mi še ni noben Beko v času slabih 8 let pokvaril odkar sem vrgel ven komplet Gorenje pralne aparate + Electrolux hladilnik in Candy štedilnik. Se je pa zlomila ena plastična blenda lučke na plinski kuhalni plošči (nanjo je padel težak lonec z robom in jo prelomil ...), Big Bang mi je poslal na dom za 4€ komplet lučko, pokrovček in priklopni modul v nekaj dneh pa sem kar sam menjal tisto plastiko (lučko in priklopni modul imam pa še v vrečki) ...
Imam pa točno tega sušilca od Beka, kupil sem ga v začetku leta ali konec leta 2017, ne spomnim se točno več ...
@aleš.h: torej Beko, ne Gorenje.
Upam, da odgovori še @timi11
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 27.6.2018
timi11 Napisal:Spodnja aparata Beko in Candy po podatkih nista primerljiva izbira z izbranim Gorenjem.
Da se navežem:
Filter se odpre in se vržejo cofki v smeti. To je to. Ni to neka znanost, 10 sekund dela. To počnem na vsake 3 sušenja, ko se napolni (največ pa ostane od brisač in pa pasje dlake).
Spodnji filter ob izmenjevalcu pa na vsake toliko časa. Tudi ni neka znanost, vzamem sesalnik in posesam tisti filter. Na izmenjevalcu ni nič svinjarije.
Na Gorenje sušilec ne znam povedati nič iz prakse, ker ga nisem imel. Sem imel pa Bosch, katerega največja odlika je bilo zveneče nemško ime, vse ostalo pa katastrofa.
Re: Kateri sušilni stroj? - timi11 - 27.6.2018
javr Napisal:Sicer ne vem kakšne zveze ima to z nabavo sušilnega stroja, ampak vseeno - pralni stroj je Gorenje, star kakih 7-8 let, za 6 kg perila.
Pralni in sušilni stroj sta nek komplet ,ki morata biti usklajena glede teže perila.Pri klasičnih sušilnih strojih velja da je potrebna večja kapaciteta od 1 do 2kg. Ob pralnem stroju z inverterskim motorjem ,ki zna določiti težo med eno in max kg večja teža ni pomembna.Manjša od teže perila pralnega stroja pa tudi ne sme biti.
Tvoj ogledani Gorenjev stroj je po funkcijah boljši ( inverter motor,možnost odvoda kondenza v odtok) pa še bi se kaj našlo.Zato je tudi dražji. Predlagam ti da si vzameš čas in na strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/pralni_susilni_stroji">https://www.ideo.si/pralni_susilni_stroji</a><!-- m --> narediš nekaj primerjav izdelkov.
Filter sem izpostavil zato ker v drobovje stroja nimamo vpogleda.Lepi na pogled od zunaj so itak vsi. :lol: Filter ti je pa v trgovini pri roki.Odpri dva stroja vzemi ven filtra in primerjaj.Po možnosti izberi en poceni in dražji model stroja. Marsikaj ti bo jasno.
O čiščenju samo to,da je sušilne stroje z toplotno potrebno redno čistiti, da se ne nabira prah na izmenjevalcu.
Katera firma je boljša? V to se ne bi spuščal :wink:
Re: Kateri sušilni stroj? - pezin - 27.6.2018
imamo neki no name beko od leta 2011 ali 12.
kondenzacijski, za 7 kg (6kg pralni, 1200 obratov ).
Filter za mucke se očisti v 5 sekundah, dela nič, efekt konkreten. Izmenjevalec najlepše očistiš pod tušem, ravno tako minuta posla.
Obvladajo ga mulci brez težav, tako za upravljanje kot čiščenje
do sedaj servisa še ni videl, sem pa enkrat odprl ohišje zadaj, ker je v žepu ostal nastavek za šraufanje in je malo ropotalo po bobnu. spravil ven, malo posesal in dela dalje.
za takratnik mislim da 350 ali 400 eur dela konkretno, koliko strojev na teden ne štejem, smo pa familija s tremi pobi, mislim da vsaj ene 6
Predvsem je fajn, da po sušenju še kakšne pol ure ali pa uro vsake toliko obrne boben (dokler je topel) da se cunje ne mečkajo preveč.
Beko imamo tudi pomivalec (kao Blomberg) pa je edinkrat videl servis ko je v njem končala koščica slive. Ima pa zdaj 11 let.
Citat:Tvoj ogledani Gorenjev stroj je po funkcijah boljši ( inverter motor,možnost odvoda kondenza v odtok) pa še bi se kaj našlo.Zato je tudi dražji. Predlagam ti da si vzameš čas in na strani <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/pralni_susilni_stroji">https://www.ideo.si/pralni_susilni_stroji</a><!-- m --> narediš nekaj primerjav izdelkov.
Oprosti, sem si pogledal malo karakteristike in razen 10kwh na leto porabe in par stopinj odpiranja vrat ju ne loči čisto nič konkretnega. No, Beko je malo manjših mer (54 cm globine, Gorenje 60 cm).
Kaj točno si pa ti našel za velikih razlik pri funkcijah?
Lej ga zlomka sem še enkrat v miru preveril podatke.Ne vem kako sem videl inverter pri Gorenju. Se opravičujem :!: Šlamparija ni lepa vrlina. :oops:
p.s
Aleš hvala za opozorilo.
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 27.6.2018
ok, pojavil se je nov izločevalni filter: razred kondenzacijske učinkovitosti. Če moram pri energijskem razredu gledati na A++, moram pri tem drugem najbrž na A ?
Tako na ideo.si ostanejo tile trije: [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")ideounichr("46")si/susilni_stroji?cena=interval&cena_od=259unichr("46")9&cena_do=499unichr("46")9&2%5B%5D=18&96%5B%5D=1721&36=interval&36_od=46unichr("46")5&36_do=87unichr("46")5&167=3759&321=&322=&164=&358=&92=interval&92_od=59&92_do=70&3=interval&3_od=159&3_do=561&sortiranje=cenejsi]link[/url].
GA.si tega filtra nima, po pregledu primerjav pa ostaneta Gorenjeva D85F65T in D7665N in če odmislim Candyjev model iz idea, sta to tudi tam dva končna kandidata.
[url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")gorenjeunichr("46")si/primerjava?p1=527245&p2=404119]Primerjava[/url] kaže da naj bi bila edina pomembna razlika, da D85... naj ne bi imel funkcije nižje temperature sušenja, kar se mi zdi čudno, ker je to imel že naš 15-17 let star Gorenjev odzračevalni sušilec. Kakšna ideja kaj izbrati ?
Kaj pa izbira ponudnika ? Ideo je 10-15 € cenejši od GA. Je kakšen dober razlog da bi vseeno izbral GA ?
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 28.6.2018
Jaz sem vzel v Mercator Tehniki, ko je bila akcija s popustom na belo tehniko (vsak teden). Na tole ceno sem dobil še -12% popusta: <!-- m --><a class="postlink" href="https://mtehnika.mercator.si/izdelek/17958291/susilni-stroj">https://mtehnika.mercator.si/izdelek/17 ... ilni-stroj</a><!-- m -->
Kar se pa filtrov za iskanje/primerjavo tiče: problem nastane, ko nimajo vse naprave (pravilno) zabeležene vse karakteristike in potem ti jih filtri ne najdejo. Dostikrat se ista stvar tudi drugače imenuje in spet imaš isti problem pri primerjavi.
Najbolje je poiskati potem napravo na uradni strani proizvajalca kjer je zabeleženo vse čeprav pod drugačnim imenom.
Temp sušenja pa izbereš primarno z izbiro programa, potem pa še stroj sam s pomočjo senzorja vlage in vrste tkanine ter količine. Vsaj Beko ima tako (drugi verjetno tudi).
Re: Kateri sušilni stroj? - javr - 28.6.2018
mislim, da se bom res odločil kar za Bekota. Saj Gorenje - ok, domači proizvajalec, široko razvejana servisna mreža, poceni rezervni deli in "tistih 5 let bo že vsak deloval", a če je zadeva že v osnovi zafušana, kar se jim rado zgodi, se tistih 5 let jeziš da si ga sploh kupil tudi če ni treba nikoli klicati servisa...
Kaj pa ponudniki ? Ideo, GA, itd. ? V čem se razlikujejo, razen v ceni ? Malo me skrbi dostava. Stroj ima nekje 55 kg, prevzela ga bo starejša oseba. Vržejo s tovornjaka na dvorišče in adijo ?
Re: Kateri sušilni stroj? - JaBK - 29.6.2018
meni je GA s kulico zapeljal napo v vetrolov in tam zložil. res pa je da je vetrolov v istem nivoju kot dvorišče par metrov naprej. Ne vem, pa kako je, če živiš nekje v 3 štuku brez šteng. najbrž nikjer to ni problem, dokler se lahko na kolesih pelje, da je pa šofer sam, je pa treba pralni stroj par štukov nesti... to je že vprašanje...
Re: Kateri sušilni stroj? - aleš.h - 29.6.2018
3. nadstropje brez stopnic? Dobra Wink
