Hitachi Yutaki S - Print verzija
+--- Tema: Hitachi Yutaki S (/showthread.php?tid=45915)
Re: Hitachi Yutaki S - Promixer - 6.3.2018
Hvala vam za odgovore. Sedaj moram samo še računico narediti, kakšna je razlika med investicijo v klimo ali preko TČ z konvektorji.
Sassapo, pravi da bi potreboval zalogovnik, sam bi pa rad kar direktno vezal na konvektor, če seveda to gre. Za to še čakam na odgovor, če je to opcija.
Drugače tisti, ki imate tako hlajenje bi šli še enkrat v to investicijo?
Hvala ter lp
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 6.3.2018
sassapo Napisal:
csamo001 Napisal:Ampak o kakšni temperaturi vtoka v talno govorimo, da ima zadeva nek učinek? In kakšna je potem površinska temperatura tal?
Temperatura tal praviloma ni nič nižja kot pozimi.
Tla se navadno hladijo na ne manj kot 22°C
No pri nas so tla še malce hladnejša, in sicer je imela površina vinila nekje med 20-21° med najhujšim in najdaljšim vročinskim valom. Je pa res, da ne maram vročine in smo imeli tudi v tistem obdobju pod 24° v vseh prostorih, 24/7.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 7.3.2018
Računaj, da ti nimaš kondenzacijskega hlajenja. Tam kjer ti poleg talnega hladi še konvektor, ki ima v biti funkcijo razvlaževanja, navadno ni potrebe tla pohlajat niže kot na 22°C. Jasno so izjeme kot povsod.
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 7.3.2018
Pred časom je že bila debata o tej tematiki, vredno prebrati - je brez prepucavanj Smile.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=52607[/url]
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 7.3.2018
sassapo Napisal:Računaj, da ti nimaš kondenzacijskega hlajenja. Tam kjer ti poleg talnega hladi še konvektor, ki ima v biti funkcijo razvlaževanja, navadno ni potrebe tla pohlajat niže kot na 22°C. Jasno so izjeme kot povsod.
Je res, razvažujemo z navadnimi razvlažilci, zato mora biti talno hladnejse ker odvaja še to dodatno toploto.
Re: Hitachi Yutaki S - matoz - 12.3.2018
[url=httpsunichr("58")//libraryunichr("46")eunichr("46")abbunichr("46")com/public/d0a7e9c3f14640f1ab3e763836a202d7/Technical_Ctlg_Yutaki%20Series_2016unichr("46")pdf]Catalog[/url]
Nekam tiho je vse glede teh TC.... :?:
Ne vem, a je to dober ali slab znak.
Sašo, koliko je strošek nabave nove zunanje enote 11kw (RAS-4WHNPE)? Če bo potrebno kdaj menjat....
Re: Hitachi Yutaki S - pentax - 12.3.2018
Meni se samemu ne da pisati v to temo če ni nič novega Big Grin . Ko zmontirate 4 konjsko mašinerijo pri tebi kaj napiši :!: . Kakšen objekt pa imas?
Hiša začeta v prejšnjem stoletju, dokončuje se pa sedaj. Pol bivalna klet, prvo nadstropje in mansarda.
V kleti radiatorji, drugod talno. Vsega skupaj 300m2 neto površine.
Klet je bolj slabo izolirana - betonski zidaki, stara termopan okna in 10cm izolacije, kjer je odprto, kjer je zakopano pa 5cm. Prav tako je proti tle samo 5cm
Ostalo je boljše, siporeks 30cm, troslojna okna, 16 cm modri stiropor, 40cm celuloze na podstrehi.
Bomo videli, kako se bo obnesla.
Re: Hitachi Yutaki S - sassapo - 12.3.2018
matoz Napisal:[url=httpsunichr("58")//libraryunichr("46")eunichr("46")abbunichr("46")com/public/d0a7e9c3f14640f1ab3e763836a202d7/Technical_Ctlg_Yutaki%20Series_2016unichr("46")pdf]Catalog[/url]
Ne se bat. Eno mam montirano že od 2006, pa še vedno deluje bp. Pa rje tudi ne boš našel, kar za druge in to mlajše ne bi mogel trditi.
Re: Hitachi Yutaki S - mojster666 - 12.3.2018
pentax Napisal:Pred časom je že bila debata o tej tematiki, vredno prebrati - je brez prepucavanj Smile.
Pa še link do moje teme, tudi brez prevelikih prepucavanj Big Grin
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=71580">viewtopic.php?f=7&t=71580</a><!-- l -->
Re: Hitachi Yutaki S - lggl - 15.3.2018
Zdravo
imam pasivno hišo, 180m2, 100% talno gretje, rekuperator in debelo fasado. TČ je yutaki S 2hvrn2 in 2.0FSNWE notranja enota, z 200l zalogovnikom sanitarne vode.
Prosim za par odgovorov:
1) kako v meniju pridem do podatka, koliko el. energije je do sedaj porabila ta črpalka?
2)nastavljeno krivuljo ogrevanja imam fixno (se pravi ni krivulja ampak kar ravna črta, ne glede na zunanjo temperaturo):22°C (ne vem ali je to temperatura vode, ki gre v talno gretje, ali temp. vode, ki se vrača v TČ). Sanitarno vodo imam na 45°C. Talno gretje za vsako etažo je nastavljeno mehansko, z ventilom, čez zimo položaja ventilov ne spreminjam. V hiši je 21°C, tudi v največjem mrazu. TČ dela skoraj ves čas- sosedje imajo večjo TČ z dvema ventilatorjema, tista pa večino časa miruje. V meniju TČ so tudi druge možnosti nastavitev- katera nastavitev je najustreznejša?
3)Kje v meniju vidim, če in koliko so delali notranji grelci?
4) je poraba 4600kWh letno za vso elektriko v taki hiši veliko ali malo ali normalno?
Hvala, lp
Re: Hitachi Yutaki S - xavi - 15.3.2018
Odgovor na prvo in četrto vprašanje.
Da vidiš koliko elektrike skuri črpalka, moraš imet posebej odštevalni števec.
Nekatere črpalke imajo sicer prikaz pridelane energije.
4600 kwh je malo, tudi če nimaš toplotne črpalke.
Pi meni je skupna poraba med 8100 - 8500 kwh/leto, odvisno od zime.
Re: Hitachi Yutaki S - Energetik81 - 15.3.2018
Ali je 4500kWh letno veliko ali malo je odvisno koliko od tega je šlo samo za TČ.
@xavi: 4500 samo za gospodinjsko porabo ni ravno malo, če notri ni všteta SV, to je skoraj 13kWh/dan. Je pa jasno vse relativno, odvisno od števila in navad stanovalcev.
Definitivno je 4600 kwh z ogrevanjem vred smešna poraba, zato sem malo karikiral, da ga potolažim.
Re: Hitachi Yutaki S - Zlatolist - 15.3.2018
Jaz imam tudi Hitachi Yutaki S 11kW, poraba je zelo ugodna, začetek aprila bo 1 leto odkar je montirana, poraba pa je bila do konca februarja 3250kWh, tako da predvidevam da bo letna poraba okoli 3600kWh. S sanitarno vodo vred. To se mi zdi zelo ugodno. Toplozračni kamin sem zakuril ene 6x, v najhujšem mrazu, grelci se niso vklapljali, ogrevanje 22st., 24/7.
Še malo za primerjavo:
Atrijska hiša blizu Sl. Bistrice, 300mnv, 120m2, radiatorsko ogrevanje enocevni sistem, 10cm Demit fasada, troslojna okna, nepohodna podstreha s 30cm izolacije.
LPZ
