podstavek za toplotno črpalko - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: podstavek za toplotno črpalko (/showthread.php?tid=45342) |
Re: podstavek za toplotno črpalko - Anonymous - 31.12.2018 zdravapamet Napisal:bvs Napisal:Halo, kakšna znanstvena fantastika iz sušenja uparjalnika. Kaj pa ON/OFF, ki ima ventilator s konstantno močjo?Spet ena, rekla kazala. Kdo pa pravi, da imajo ON/ON ventilator s konstantnimi obrati ? Se podpišem! lp. Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 31.12.2018 zdravapamet Napisal:Kaj spoznavamo? Varovalke za grelce imam izklopljene, inverter direktno na talnem. Ob defrostu gre DV do nekje 22°. Po defrostu gre DV nazaj na setpoint v rangu 3-4min, na nekje 26° pa v pol minute. Samo s kompresorjem, pa še to le tam do 65% modulacije.bvs Napisal:Halo, kakšna znanstvena fantastika iz sušenja uparjalnika. Kaj pa ON/OFF, ki ima ventilator s konstantno močjo?Spet ena, rekla kazala. Kdo pa pravi, da imajo ON/ON ventilator s konstantnimi obrati ? Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 31.12.2018 zdravapamet Napisal:Energetik81 Napisal:Varovalke za grelce imam izklopljene, inverter direktno na talnem.Zakaj imaš varovalke izklopljene ? Ker se grelci nikoli še niso prižgali, čeprav sem imel varovalke not. Niti lani pri -17. Kakšnega bojlerja? Pri ogrevanju SV pri defrostu preklopi na talno, nato gre dokončati SV. Re: podstavek za toplotno črpalko - bvs - 1.1.2019 zdravapamet Napisal:bvs Napisal:Halo, kakšna znanstvena fantastika iz sušenja uparjalnika. Kaj pa ON/OFF, ki ima ventilator s konstantno močjo?Spet ena, rekla kazala. Kdo pa pravi, da imajo ON/ON ventilator s konstantnimi obrati ? @zdravapamet, kaj pa jaz k imam ON/OFF Termotehnika ventilator s konstantnimi obrati? Lahko prideš pogledat, če še nisi videl . Old-timer -> 9 let stara, mogoče takrat Kronovška še nisi montiral. Poraba vse elektrike za ta mesec 920kWh, vse na talnem, ogrevamo leseno hišo 180m2.
Re: podstavek za toplotno črpalko - bvs - 1.1.2019 Energetik81 Napisal:Kaj spoznavamo? Varovalke za grelce imam izklopljene, inverter direktno na talnem. Ob defrostu gre DV do nekje 22°. Po defrostu gre DV nazaj na setpoint v rangu 3-4min, na nekje 26° pa v pol minute. Samo s kompresorjem, pa še to le tam do 65% modulacije.@energetik, se strinjam, razen o tem z grelci. Varovalko gor. Sicer pa ne razumem strašenja s strani nekaterih. TČ je navadna malo dražja klima. Vsi buljo v TČ , v klimo nihče, no saj videl ga nisem še :lol:. Re: podstavek za toplotno črpalko - bvs - 1.1.2019 sassapo Napisal:bvs… večina malce boljših on - off TČ ima komutiran motor na ventilatorju.Bom Kronovšku odpeljal TČ, da jo porihtajo . Hec, mora bit. Čist zadovoljen, briga me za tist COP, položnica je važna in ta je OK. Nov Hitachi ima vse to, zelo zadovoljen z porabo na stari hiši brez fasade in starimi okni in starimi radiatorji. Ne vem, če bi jih sploh menjal pa imam nove nabavljene.
Re: podstavek za toplotno črpalko - Malizelenec - 1.1.2019 Zdravo Nikjer na forumu nisem opazil teme kjer bi bila omenjena možnost predgretja zraka z zemeljskim zbiralnikom. Ideja je, da bi v zemljo (cca 2m globoko) vgradil primerno dolge cevi in s tem predgrel zrak pred vstopom v zunanjo enoto TČ. Zanima me ali je že kdo pisal in preračunal potrebne premere in dolžine cevi, da bi dosegel >0c na vstopu v TČ. Predhodno vidim težavo v višini investicije, saj za prehod toplote iz zemlje preko cevi na zrak potrebujem čimbolj toplotno prevoden material (kovina, najbolje Alu). Lp, mz Re: podstavek za toplotno črpalko - Fantocci - 1.1.2019 Verjetno z razlogom. Po moje se zrak ne bi imel časa dovolj ogret, ker so zahtevani pretoki pri TČ preveliki. Ali pa bi rabil ogromne podzemne inštalacije. Za primerjavo: za predgretje zraka pri rekuperatorju se uporablja 160 do 200mm cev dolžine 25m do 50m. TČ ima vsaj 10x večji pretok zato bi rabil cev z notranjim premerom ranga vsaj 500mm. Ne rabiš kovine, standardna betonska cev fi60cm bo dovolj prevodna, trajnejša pa še poceni je. Torej vkoplji tako cev dolžine 50m na 1.5 do 2m globine po možnosti v vlažno ilovico in poročaj, kakšen bo rezultat ![]() Mogoča pa bo super. Re: podstavek za toplotno črpalko - Urs - 1.1.2019 Malizelenec Napisal:ZdravoNe bi raje en tunel na soncu postavil, na vrh ali okrog kolektorje, spodaj bi se zrak grel in nato šel skozi TČ. Je bil link v temi IVT objavljen na YT. Re: podstavek za toplotno črpalko - stope - 1.1.2019 Kaj pa, če bi odvod zraka iz hiše od centralnega prezračevanja usmeril v zunanjo enoto toplotne črpalke. Bi bilo od tega kakšna korist ? Re: podstavek za toplotno črpalko - cbbx - 1.1.2019 stope: o tem sem tudi sam razmišlal (sem pred adaptacijo) ampak so me pretoki zraka pri enem in drugem odvrnili od ideje. TČ (zrak seveda) ima veliko večje pretoke in mislim, da v kolikor imaš odvod rekuperacije in TČ blizu ju poveži na omenjeni način (škoditi nima kaj), nima pa nekega smisla v to smer kaj več investirati, ker izplen po mojem ne more biti kaj hudo pozitiven. Re: podstavek za toplotno črpalko - csamo001 - 1.1.2019 V bistvu, če zmanjša sreženje, posledično poveča pretočnost zraka in zmanjša število defrostov, je svoje tak sistem več kot naredil. Je popson zdaj ravno v drugi temi popisal eno primerjavo kaj naredi razlika v zračni vlažnosti... Citat:V zadnji 30 urah sta bila samo dva defrosta, poraba pa 17kWh, kar je kar nekaj manj kot prejsnje dni, ko je bila med 24-28kWh. Pa so si zunanje T v zadnjih nekaj dneh podobne. Ponoci in zjutraj okrog 0C, cez dan tam do 7C. Tudi sonca je bilo vsak dan nekaj. Je pa Rh v zadnjem dnevu okrog 60%, torej “slabi” pogoji za defrost. Dneve pred tem Rh med 90-98%, kar je idealno za defroste. Zanimivo se mi zdi koliko odnesejo defrosti, ki so v slabih pogojih na dobro uro. Re: podstavek za toplotno črpalko - cbbx - 1.1.2019 Samo, a ni tako, da rekuperator odvaja vlažen zrak, kateremu pred tem odvzame (rekuperira) toploto? Ne vem, sam tole ne vidim vredno truda (da bi tak zrak usmerjal v lamele TČ). Seveda lahko kdo tako naredi, če misli da bi znalo delovati. Zasledil tega še nisem. Re: podstavek za toplotno črpalko - Energetik81 - 1.1.2019 Izpuh rekuperatorja je mrzel. Pri navadni kocki nič ne odvaja vlage ven, saj ta skondezira znotraj rekuperatorja in gre v odtok. Pri entalpijski kocki pa ne skondenzira ampak preide na vstopni zrak. Re: podstavek za toplotno črpalko - Malizelenec - 1.1.2019 Fantocci Napisal:Verjetno z razlogom. Po moje se zrak ne bi imel časa dovolj ogret, ker so zahtevani pretoki pri TČ preveliki. Ali pa bi rabil ogromne podzemne inštalacije. Razumljivo je, da imajo TČ veliko večje pretoke kot pa sistem za prezračevanje z rekuperacijo. Že premer odprtine na zunanji enoti TČ je krepko večji in če upoštevaš povečanje površine iz fi160 na fi500 je povečanje 10x. Nato je še ventilator, ki je verjetno močnejši na TČ kot na prezračevanju. Kakorkoli je še vedno vprašanje kateri material upoštevati v izračunu saj je velika razlika med prehodom toplotnega toka skozi kovino (50-230W/mK) ali beton (2W/mK). Poleg tega je prenos toplote iz kovine na zrak mnogo boljši kot iz betona. Konec meseca bom imel malce več časa in se bom lotil izračuna in preveril možne materiale. Glede možnosti uporabe zraka iz rekuperacije pa močno dvomim, da bi sploh opazil razliko saj sem v podatkih ene izmed TČ opazil zračni pretok 3.000m3/h, pri prezračevanju z rekuperacijo pa so zračni pretoki od 0,2-0,5m3/h. Pretok zraka na TČ je tako cca 1000x večji oziroma bi zrak iz rekuperacije predstavljal cca 1/1000. lp, mz |
