Toplotna črpalka - potrebna moč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka - potrebna moč (/showthread.php?tid=44592) |
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BoKY86 - 24.1.2014 Se mi je zdelo da bom pozabil par stvari... Za SV bodo 4 osebe, dnevni prostori so obrnjeni na Jug oziroma Zahod. Površina oken je cca. 20m2 Uw= 0,8... toplotna izkaznica...? tega pa menda nimam ...bom pogledal med papirje ko bom doma Hvala Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - vincent - 24.1.2014 Boky..zakaj pa ti v tleh izolacija skače ven...glede na ostale stene? ..po debelini mislim. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - BoKY86 - 24.1.2014 Zelo dobro vprašanje, meni se načeloma zdi to dovolj? asade bo namreč toliko, ker je treba pokrit škatle od žaluzij in komarnikov, predvidena je bila 15 cm. Strehe pa tudi, ker se izzide 30 cm 8) Igra estrih velik problem? Bolše da izberem pelete? malo offtopic pardon... LP Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - xavi - 24.1.2014 8 kw, ne ga srat s peleti. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 24.1.2014 8kW bo v redu (še z rezervo) Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - allagas - 24.1.2014 toplotna izkaznica je dokument ki zajema vse izgube hiše (vsa sestava tal, sten,oken) dolg par strani.zajema tudi projektno temperaturo notranjega prostora pri nekih zunanjih temperaturah (ena od postavk je recimo da se 265 dni na leto greješ). končni rezultat ti da koliko kw/m2 ima hiša izgub na leto.in te kw moraš noter prinesti z ogrevanjem. pri nas je recimo naračunana cca 9kw, za sv vodo se vzame od oka še 2kw in pridemo na 11kw.sam sem vzel 13kw tč vv ker smo že tri leta brez fasade.komaj sfolgamo ko je zunaj -12 par dni.ko bo fasada bom šel verjetno na 11 ko 13ka crkne.porabimo pa okol 900eur na leto, s fasado (naračunana) 600eur za 240m2. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Fantocci - 26.1.2014 sassapo Napisal:V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako! Če primerjam tole on/off napravo CTC z nazivno močjo 6kW: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt%20CTC%20EcoAir%20400.pdf">http://www.tilia.si/userfiles/Prospekt% ... %20400.pdf</a><!-- m --> in recimo Fujitsu inverter s 4.5 kW (torej nominalno za razred šibkejši): <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dines.si/uploads/datoteke/waterstage-2013.1_copy1.pdf">http://www.dines.si/uploads/datoteke/wa ... _copy1.pdf</a><!-- m --> ... vidim, da CTCju pri -7°C pade moč na 3,8kW (skoraj za polovico; na 62% nazivne pri +7°C), Fujitsuju pa na 4.1kW (dela še vedno z 91% nazivne moči) Če bi gledal samo te podatke, bi bilo ravno obratno - vzeti bi moral močnejšo on/offko kot inverterco... Ali so podatki v prospektih inverter vzhodnjaka "olepšani" v smislu papir prenese vse? Res, da nikjer ne prikazuje moč v odvisnosti od vlažnosti, za katero nekateri trdite da je še bolj pomembna od same temperature... (sem v zaključni fazi izbire TČ take moči in sem odprt še za vsa mnenja, še posebej tista iz prakse )
Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - misko - 26.1.2014 Niso pri eko skladu novogradnje izkljucene iz podpor? Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - simonoj - 26.1.2014 Ali bi lahko izvedel kaj pomeni "prava ogrevalna črpalka". Proizvajalec, cena,... LPS Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - timi11 - 26.1.2014 simonoj Napisal:Ali bi lahko izvedel kaj pomeni "prava ogrevalna črpalka". Proizvajalec, cena,... Kje si to prebral"prava ogrevalna.... Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Lentus - 26.1.2014 Tu na forumu vendar. Spet si bodo zagovoniki ene ali druge v laseh :mrgreen: :lol: :lol:. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 26.1.2014 Ne zameri sassapo, ne drži, da je za enak učinek, potrebno vzeti močnejšo inverterco, kot on/off. Razlog takšnega dimenzioniranja je drugje. Pri on/off se vzame šibkejšo TČ zato, da je ta v času manjšega mraza, manj predimenzionirana ter včasih tudi, da investicija ne gre v nebo. Obdobij manjšega mraza je namreč veliko, zato predimenzioniranost TČ prinaša manjše prihranke -na nek način izgube. Te je še posebej pri on/off pametno minimizirati, tudi na račun pogostejšega in ne samo občasnega petja grelcev v večjem mrazu. Inverter TČ pa seveda znajo delati v delni moči, zato se jih lahko dimenzionira tako, da TČ samostojno pokrije tudi večje minuse(manj časa delajo grelci). V pogostejših obdobjih manjšega mraza pa delajo v delni moči -tudi takrat niso predimenzionirane -za razliko od on/off. V prehodnem obdobju pa vse TČ prej ali slej postanejo predimenzionirane. Vendar inverterji ravno v prehodnem obdobju vsenno mesečno porabijo drobiž, in praviloma še manj kot on/off-ke, predvsem zaradi daljših ciklov, ker jim ni treba pripravljat toplote na zalogo... Je pa seveda vedno možno, da bi ena super renomirana (draga) on/off porabila na leto manj, kot najcenejši inverter na trgu, čeprav tudi to ni nujno. Prednost 'pravih' on/off pa je večinoma teža in robustnost izdelave, kar pa veliko stane, nikakor pa v praksi ne prinaša nižjih porab, če izvzamemo obljube o 'večnem' delovanju. Na koncu: Ene in druge, še posebej pri nas, prinašajo velike prihranke napram ogrevanju na fosilna goriva in pelete. Ena ali druga vrsta so praviloma dobra izbira. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - alanford - 26.1.2014 sassapo Napisal:V praksi 6 inverterskih in 6 on - off kw še zdaleč ni enako!Te logike nikakor ne morem prežvečiti. Če neka inerter TČ zmore pri danih pogojih greti objekt in SV pri -20°C, zakaj hudiča ne bi zmogla premagovati defroste, k so najhujši okoli nule in hkrati ogreti objekt in SV? Ali se motim, da so defrosti najhujši okoli nule? Nič ne trdim, le razumel bi rad!?!?!?!?! Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Migaj - 26.1.2014 So najhujši pri -0 (do -4) ter 100%Rh in tudi največje izgube zaradi defrostiranja so takrat, še posebej pri inverterjih, to pa ne pomeni, da inverter takrat ne zmore ogrevati objekta in sanitarne vode še vedno blizu 3X ceneje kot kurilno olje. V vseh ostalih razmerah pa je razmerje praviloma še večje. Re: Toplotna črpalka - potrebna moč - Gasper123 - 27.1.2014 Če je TČ dimenzionirana za izgube objekta pri -10°, bodo toplotne potrebe objekta v tistem kritičnem območju okrog 0°, kjer naj bi bilo največ defrostov zgolj 60% tistega kot pri -10°. Torej ali inverter zaradi defrostov ne more producirati niti dobre polovice tiste energije, ki jo potem pri -10° z lahkoto? A da smo predimenzionirali TČ, ki pokriva izgube do -10°, pa dajte no bodite resni? |
