Attack 25-35 DPX lambda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Attack 25-35 DPX lambda (/showthread.php?tid=42695) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 1.10.2012 [img]httpunichr("58")//s7unichr("46")mojalbumunichr("46")com/6857387_17608634_20111744/forum/20111744unichr("46")jpg[/img] Na sliki v krogu je nastavek za izvijač s katerim odpreš ventil. Več ali manj oba razpravljava o eni in isti stvari samo prebereva jo vsak po svoje :lol: 8) L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 1.10.2012 men218 Napisal:Johhan sem tudi jaz naredil po istem postopku kot ti, samo da sem na sredino dal eno poleno ob straneh pa nametal cca 5 kg briketov. Zadeva deluje brez dimljenja. Zdaj naprej pa res ne bom več kuril dokler ne bo mraza. Je bila savna po celi bajti. Ampak probat sem pa moral.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 1.10.2012 Po podrobnem ogledu slike se res vidi da je tam nek ventil, ki ga z izvijačom štelaš. Ampak po moje je to dušilni ventil. V bistvu nekakšen regulator pretoka in ne nepovratni ventil. Ne vem če sva na isti valovni dolžini... :wink: :lol: Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 1.10.2012 Poglej taisto zadevo mam doma in sem jo preštudiral preden sem jo vgradil 100% tako da.... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")oventropunichr("46")de/de/products/hbtd/db_1354695_deunichr("46")pdf[/url] išči pod "flanschrohr mit sperrventil" L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 2.10.2012 Johhan hvala za povezavo. Dileme ni več zaporni ventil ki odpre pri nadtlaku 20 mbar. Z vijakom se najbrž lahko nastavi tlak odpiranja. Ker ventil odpira samo smeri proti zalogovniku nazaj pa dihta. Prihaja do podtlaka ob ohlajanju. Vsekakor je potebno dodati malo ekspanzijo v mali krog na hladni strani. Taubi veselo na delo.... Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 2.10.2012 Halooooo Ne da se nastavljat ali je odprt ali je 20mbar!!!! Re: Attack 25-35 DPX lambda - uros25 - 2.10.2012 vroča tale debata )Še malo pa grem tudi jaz na Slovaško nekaj težkega iskat )Imam še eno vprašanje za experte.... V kurilnici imam težavo izvesti odtok, zato me zanima ali drži, da je voda, ki ohlaja peč preko izmenjevalca v peči (pri temperaturi nad 95 stopinj) v bistvu pod pritiskom in posledično ne rabiš klasičen odtok, temveč lahko to vodo spelješ tudi recimo še pol metra višje, nato preboj in direktno ven čez steno? Kdo vidi tu kakšno težavo pri taki rešitvi? So po koncu bakrenega odvoda potrebne kakšne posebne cevi? Namreč na koliko se približno segreje voda, ki gre skozi peč, če imam pritisk mrzle vode 3 bare? Koliko litrov ponavadi steče čez peč, da se ohladi na 90 oz. 85 stopinj? Hvala za info... Re: Attack 25-35 DPX lambda - Gomi - 2.10.2012 Voda, ki ohlaja kotel v primeru, da ta preseže 95°C je običajna voda iz vodovoda. Pritisk je tak kakršnega imaš v vodovodu. Varovalo je priključeno fiksno. Iztok pa je prost v kurilnico oziroma v odtok kurilnice. Tudi moj odtok iz kurilnice ni bog ve kaj, pač luknja in pod njo ena minimalna ponikovalnica. Ne požre vse vode, ko se varovalo sproži. Malo poplave je bilo. Se mi je lansko sezono to varovalo sprožilo ravno nekje po dveh do treh urah kurjenja ko je zmankalo elektrike. V začetku teče zelo vroča voda, sčasoma pa se ohladi. Tam nekje okrog 10 minut kar rabi pri meni, da kotel ohladi oziroma se ventil zapre. Nekateri tudi odtok iz varovala napeljejo izven objekta. To sem videl na sliki neke instalacije na nemškem forumu. Vendar pa mi je instalater dejal, da tega sedaj ne delajo, ker v primeru okvare lastnik sploh ne opazi, da mu sistem pušča. Cevi so pa standardne, saj hladilna voda ne more preseči temperature vode v kotlu. Se pa rado zgodi, da po aktivaciji zaradi nesnage v vodi ventil ne zapre dovolj in ti iz odvoda kaplja. Moraš potem nekajkrat ročno sprožiti pretok, da ventil in varovalo prečistiš. Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 3.10.2012 JOHHAN Napisal:Ne da se nastavljat ali je odprt ali je 20mbar!!!! Johhan pod odprt misliš da se ga da fizično blokirat v stalno odprt položaj? Če je temu tako potem bi se dalo za probo ta ventil odpret in nebi več smelo prihajat do težav, ki jih ima taubi. Je pa res da bi se potem kotel hitreje ohladil. Ker bi se do temp. nastavljenega povratka še vedno ohlajal v zalogovnik. Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 3.10.2012 JOHHAN Napisal: marko100100 Napisal:Očitno nekateri berejo na brzino ? :lol: :wink: Ja res je!!! L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - JOHHAN - 9.10.2012 Pozdravljeni Včeraj sem po enem tednu spet malo kremiral drva v našem "jurišniku" Stehtana količina drv 24 kg +5 polen, torej skupaj cca 27 kg. Voda v zalogovniku 32°C (povprečje) --#-- po kurjenju 75°C (povprečje) Vložena energija za segretje 2000l vode 98.6Kw, preračunano v kalorično vrednost drv 24,65kg bukovine. Nisem računal segrevanja železja in vode v kotlu, kar ni zanemarljivo glede na njegovo težo. Če sem ga kje pihnil glede izračunov- sem za konstruktivne kritike. L.p. JOHHAN Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 9.10.2012 Se je še komu zgodilo, da se loputa na vrhu ki vodi direktno v dimnik zataknila? Meni se je že ene trikrat... Jo moraš s kakšno palico ruknit da se odpre. Trenutno je OK, ampak se bo po mojem vsake toliko časa ponovilo. Imam pa še en problem, ki ni ravno povezan z attackom. Ob prenovi centralne smo montirali tudi termostatske ventile po celi hiši. Sedaj pa ventili šumijo ko se vklopi obtočna. Malo sem raziskoval in prišel do rešitve z grundfos alpha črpalko, ki uravnava pritisk. Nekje na tem forumu sem zasledil tudi, da bi moral biti montiran razbremenilni ventil v primeru uporabe termostatskih ventilov, se bojim da ga ni. Tretja opcija je bila tudi znižanje moči črpalke (ne ravno rešitev, ampak bolj omilitev problema.) Kaj je bolje? Bo rešilo problem? Re: Attack 25-35 DPX lambda - marko100100 - 9.10.2012 Tornado ti bom kr med tvojim tekstom dopisal.... Ob prenovi centralne smo montirali tudi termostatske ventile po celi hiši. napaka. Ventili se dajo samo v prostore ki so pretopli. V prostor kjer je termost se ga ne da itd, ... Sedaj pa ventili šumijo ko se vklopi obtočna. Malo sem raziskoval in prišel do rešitve z grundfos alpha črpalko, ki uravnava pritisk. draga rešitev..., ki pa ni dokončna... Nekje na tem forumu sem zasledil tudi, da bi moral biti montiran razbremenilni ventil v primeru uporabe termostatskih ventilov, se bojim da ga ni. obvezno se za črpalko montira razbremenilni ventil med dovod in odvod. Tlak odprianja nastaviš o.2 bara več kot v sistemu, oz. kolikor rabi črpalka da porine čez vse radiatorje... Tretja opcija je bila tudi znižanje moči črpalke (ne ravno rešitev, ampak bolj omilitev problema.)črpalko daj na najmanjšo moč. Bolje da ogreva dalj časa konstantno, ti manj meša zalogovnik... Kaj je bolje? Bo rešilo problem? Rešitev imaš v izvedbi zadnjih dveh ukrepov skupaj. Kako oz. kaj ti krmili delovanje črpalke in mešalnega ventila? Re: Attack 25-35 DPX lambda - T0RN4D0 - 9.10.2012 Črpalko sem že dal na najmanjšo stopnjo. Se mi zdi da zna biti težava tudi v črpalki, ker je uporabljena stara... Je pa zadnji dan uporabe prejšnjega sistema nekaj časa ružila na suho, mogoče jo je skupil kak ležaj). V glavnem možno je da se del hrupa prenaša tudi po ceveh od črplake. Krmiljenje je izvedeno s firšt rototerm mr-tr in seltronovim motornim pogonom. Ventilov pri uporabi regulacije res da ne bi bilo treba menjat (prej bi bolj prav prišli), vendar zdaj je kar je. Tako je pač če si ti predstavljaš malo po svoje, stari po svoje, monter po svoje, električar po svoje in na koncu pride sistem malo mem na kakšni točki. Sploh če računaš na to, da tisti ki so od foha obvladajo, pa ni vedno tako.
Re: Attack 25-35 DPX lambda - bvs - 9.10.2012 Samo Alpha2 ti ne bo rešila piskanja. Kako to vem:ker sem tudi jaz tako mislil .
