Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Print verzija
+--- Forum: Nizkoenergijska in pasivna gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=39)
+--- Tema: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? (/showthread.php?tid=41691)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - thundercat - 28.8.2014
Eno vprašanje imam v zvezi z rekuperacijo.
Ali se z vgradnjo rekuperacije kaj zmanjša čas ko se lahko vseliš v hišo?
Namreč vsi pravijo, da mora hiša stat 1-2 leti, da se posuši, zanima me če se lahko ta doba kaj skrajša če imaš potem vgrajeno rekuperacijo, ki ohranja določen procent vlažnosti in s tem tudi razvlažuje hišo, sploh notranji del (ometi)?
hvala lp
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 28.8.2014
To da mora stat 1-2 leti so bučke. Veljajo pa nekatera pravila predvsem kar se tiče betoniranja, izdelave estrihov in ometov. Rekuperacija lahko pomaga vendar mislim da se več kot par tednov v ne bo prišparalo.
Plus tega, da velja tako za omete kot tudi estrihe, da imajo svoj tempo sušenja, ki ga ni priporočljivo pospeševati ker lahko pride do pokanja in predvsem pri estrihu do prekinitve kemične reakcije vezanja vode in cementa.
Koliko časa predlagaš da hiša stoji, zidana z zidakom dryfix system. Predvsem me zanima čas sušenja gradnje do 3 gradbene, pred estrihi in ometi
Pri dryfixu itak nimaš kaj čakat razen, da vgrajeni beton (plošče, preklade, nosilci, ipd.) doseže polno trdnost (lahko bi že prej). Torej 1 mesec, če je zadeva pokrita in tudi površinsko suha.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žiga - 29.8.2014
Imaš dva tipa kontroliranega prezračevanja z rekuperacijo oz. dva tipa rekuperacijske kocke.
Pri enem se vlaga v zraku, ki gre iz hiše, ne vrača nazaj. V tem primeru je pozimi v hiši zelo suho, odvisno od stopnje izmenjave zraka.
Pri drugem načinu pa je rekuperacijska kocka takšna, da lahko vlaga prehaja čez membrane iz izstopnega zraka v vstopni zrak. Odvisno od znamke in tipa rekuperatorja, se v tem primeru večji del vlage vrne, zato je tudi pozimi v hiši lahko precej vlažen zrak.
Za prvi primer je pri nas relativna vlaga sredi zime nad 50%, v drugem primeru pa 25%. Izmenjava zraka se pri nas giblje v rangu 130m3/h. Energijsko bolj varčna pa je rekuperacija z vračanjem vlage.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Berghaus - 29.8.2014
Bypass.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - maurice - 29.8.2014
Tudi če zidaš z dryfix sistemom, in če imaš monto ploščo, vseeno dajo na monto železo in beton. Pred hruško moraš vse fino politi, da se opeka napije vode, da je potem ne vleče iz betona. Pa potem polivaš beton in se posledično tudi opeka moči. Če je pa dež, pa dež poskrbi, da je opeka tudi mokra.
V vsakem primeru imaš opeko oziroma ''cegu'' napojen z vodo.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 29.8.2014
V kolikor imaš pokrit objekt potem dež glede notranjih prostorov ni ravno faktor, še posebej, ker ne greš izvajati estrihov in ometov preden ni objekt zaščiten pred vremenskimi vplivi. Površinska omočenost opeke od dežja, če je bila zidarija ok in med opekami ni kraških jam ni moteča (če pa je bila zidarija šlampasta pa imaš dovolj drugih problemov). Količina vode, ki se jo polije po monta plošči je v primerjavi z količino vode v estrihih in ometih zelo majhna in pri sušenju ni ravno faktor in do takrat ko so estrihi suhi je tudi tista voda že zdavnaj izhlapela ali pa se porabila pri vezavi cementa. V glavnem ni potrebe po prehitevanju, še manj pa čakati 1-2 leti. Kot sem napisal, po doseženi polni trdnosti betona in zaščiti pred vremenskimi vplivi ni zadržkov za nadaljevanje.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - WhiteWolf - 11.9.2014
Pozdravljeni!
Gre se za novogradnjo (v enem mesecu bo gor rušt in streha) P+M cca. 180 kvadratov skupaj, povsod bo talno gretje, predvidene je 20 izolacije.
Ker sprva nisem nameraval delati prezračevanja, v pritličju nimam možnosti spustiti stropov. Končna svetla višina pritličja bo cca. 260 cm, nižjih stropov v pritličju pa nikakor nočem. Je spodnja rešitev ustrezna?
1. Če sem pravilno bral, lahko dam cevi za prezračevanje v tlak mansarde in potem skozi preboj direktno čez ploščo (plošča v mansardi je debela 15cm). Ustrezno bi seveda potem povečal izolacijo tlaka v mansardi, da bi lahko pokril cevi (z višino v mansardi ne bo težav, saj imam 7 šar in 40 stopinjski naklon.). Koliko mora biti skupna višina tlaka v mansardi, če želim pokriti cevi prezračevanja. Trenutno je predvideno 15cm, predvidevam da bo okol 20cm tlaka dovolj?
2. Cevi za prezračevanje mansarde pa bi seveda speljal po spuščenem stropu v mansardi.
Razmišljam pravilno, ali sem kaj spregledal in ne gre skupaj? Zaenkrat bi si napeljal samo cevi...
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - gt001 - 11.9.2014
1. 17cm visine vkljucno z koncnim tlakom je dovolj. konkretno pri nas:
AB plosca 17cm
TI (v kateri so vse instalacije): 9cm - prezracevanje rabi 8cm.
estrih ca. 6,5cm
koncni tlak 1,5cm
2. lahko po spuscenem stropu mansarde, lahko po vertikalnih stenah.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - KeCko - 11.9.2014
20 bo dovolj, v kolikor nimaš križanj vodov. Večji problem bo loviti višine stopnic. Verjetno imaš sedaj nad ploščo kakšnih 8-10cm debeline in če to povečaš na 20 boš imel novo stopnico višine 10-12cm kar pa je dokaj nepraktično če je ena stopnica drugačne višine kot ostale. V kolikor še nimaš izvedenih stopnic se lahko še poigraš in jih ali znižaš in dodaš eno več ali pa ustrezno povišaš vse.
Stopnice na srečo še niso narejene (je pa vse tik pred tem), zato sprašujem Smile
Nisem pa sploh vedel, da se lahko v mansardi pelje po vertikalnih stenah. Je kakšna slabost takšnega načina?
v bistvu je ni. v bistvu so linije se krajse.
jaz sem se zato odlocil, ker nimam knauf stropa v zgornjem nadstropju in ni druge variante.
edini riziko je debelina stene. to pomeni, da je v steno tanjso kot 15 cm tezko spraviti ohisje ventilov, ker je bruto globina ohisja nekje 12cm.
Re: Nizkoenegiska hiša, prezračevanje ali ne? - Žiga - 11.9.2014
Slabost je tudi, da oslabiš steno, če je nosilna, tako da mora biti ta verjetno predimenzionirana, da to lahko storiš.
glede na to, da gredo kanali le vertikalno, se mi to ne zdi problematicno. projektant je tak poseg ocenil kot nepomembnega.
je pa se ena zadeva.
ce so ti kanali v zunanji steni, je dobro, da je kanal raje kak cm sirsi/globji, da se ga da kvalitetno ometati pred vgradnjo cevi/ohisja ventilov in s tem prepreciti morebitno (dodatno) nezrakotesnost.
